Jeśli o spalanie chodzi, to według mnie całkiem całkiem jak na gazie. Mój ojciec ma 626 z 1999 roku z 2.0 + LPG i w przedziale 130- 160 km/h mu wychodziło koło 13 litrów gazu/ 100km. A jak pędkośc większą niż książkową osiągnąłeś to tylko się cieszyć, że wszystko dobrze poustawiane
Danmazda:
Mazda 6 Sakata 1.8 16V 120KM Comfort
Logo Mazda- i jest jazda :]
Mazda to nie tylko samochód- to filozofia i styl życia :)
- Od: 11 lip 2014, 22:28
- Auto: Mazda6 GG L8 '06 Sakata 1.8 16V Comfort
danmazda napisał(a):. Była ładna autostrada i troszkę pocisnąłem, prędkość max jaką podaje producent to 210km/h, mi się udało rozwinąć prędkość 225km/h
What? A ja myślałem, że 220 dla mojej to wszystko (przy wyprzedzaniu motocyklistów
Yo, mr. White!
- Od: 8 kwi 2012, 12:05
- Auto: M6 GG LF-DE '06
matthies napisał(a):tylko pytanie 225 licznikowe czy z nawigacji, bo to jest różnica i to kolosalna
Licznikowe
Dopisano 10 sie 2014 23:08:
Przemysław napisał(a):What? A ja myślałem, że 220 dla mojej to wszystko (przy wyprzedzaniu motocyklistów )... Ale nie będę próbować...
Pewnie... szkoda silnika na takie prędkości. Ośmieliłem się pierwszy razi zapewne ostatni
- Od: 21 paź 2009, 19:04
matthies napisał(a):no to leciałeś ok 218-219 tak rzeczywiście
Licznik przekłamuje
jasne, że tak
100 licznikowe to 96 (przynajmniej u mnie)
matthies optymistycznie napisałeś te 218-219
Dziś licznik wybił pierwsze i prawdziwe 100 tyś. km.
A kilka godzin wcześniej zaczęła mrugać żarówka ledowa w podsufitce, podjechałem i kupiłem dwie sztuki w Feuvert. Po zamianie okazało się że obie świecą tak samo i światło ma ładniejszą barwę niż poprzednie, czysta biel bez niebieskiej poświaty.
Ostatnio edytowano 14 wrz 2014, 16:47 przez Danmazda, łącznie edytowano 1 raz
danmazda napisał(a): z klimatyzacją włączona na 15 st
Czas zrobić przegląd
Ładne wyniki spalania
z kropką nad z
- Od: 4 sty 2010, 21:12
- Auto: Jest: MX-5 NC 2.5 + M5 CR
zemoj napisał(a):Czas zrobić przegląd
Racja, przegląd trzeba zrobić i przepustnicę wyczyścić
matthies napisał(a):toż to można samemu zrobić w jakieś 15 minut z otwarciem maski i wypiciem browara
Nie trzeba po tym czyszczeniu ustawiać czegoś pod kompem ? Słyszałem że po takim czyszczeniu mogą podskoczyć sporo obroty.
może gubić obroty, ale wtedy robisz reset kompa i po kłopocie (odpinasz aku i wciskasz hamulec na ok 30 sekund). Jeśli praca silnika po tym zabiegu nie wzbudza zastrzeżeń, to nie trzeba nic robić.
Przejrzyj sobie ten watek --> viewtopic.php?f=411&t=105757
- Od: 10 cze 2012, 17:04
- Auto: M6 GY-L3 2,3l 122kW '04
matthies napisał(a):może gubić obroty, ale wtedy robisz reset kompa i po kłopocie (odpinasz aku i wciskasz hamulec na ok 30 sekund). Jeśli praca silnika po tym zabiegu nie wzbudza zastrzeżeń, to nie trzeba nic robić.
Dzięki
Będę niebawem zmieniał olej, trochę czytałem na ten temat ale i tak nie wiem co wlać, czy olej Mazda Dexelia 10w40 półsyntetyczny będzie odpowiedni do mojego silnika, czy może wybrać jakiś inny olej
Chcę utrzymać Madzię w jak najlepszej kondycji i nie chce wlewać byle czego. Nad filtrem powietrza zastanawiam się "K i N". Filtr oleju "oryginalny Mazdy". Dobry wybór czy lepiej kupić coś innego
olej lej wg specyfikacji, czyli syntetyk 5W30, filtry Knecht, Mann, Mazda.
Ja osobiście, chyba przesiądę się na Elf SRX, bo za dużo kombinuję i chyba zbyt dobrze chcę dla auta, a skoro olej wpieprza to będę lał tańszy i dostepny u mnie na wsi.
matthies napisał(a):olej lej wg specyfikacji, czyli syntetyk 5W30, filtry Knecht, Mann, Mazda.
Wielkie dzięki
danmazda napisał(a):Racja, przegląd trzeba zrobić i przepustnicę wyczyścić
Miałem na myśli przegląd klimy
z kropką nad z
zemoj napisał(a):Miałem na myśli przegląd klimy
Yhym... klimatyzacja. Przegląd był robiony jakieś 1,5 roku temu, a robi się co 2 lata, tak ?
u siebie robię co rok (na wiosnę)
sprawdzenie, odgrzybienie i ewentualne napełnienie
do tego oczywiście nowy filtr kabinowy
myślę, że zemojowi chodziło o to, że gdyby u Ciebie było wszystko ok, 15 stopni to byłoby za chłodno
ale mogę się mylić w kwestii co autor miał na myśli
