Postprzez Grzesiunio » 10 sie 2014, 21:11
Danmazda:
Jeśli o spalanie chodzi, to według mnie całkiem całkiem jak na gazie. Mój ojciec ma 626 z 1999 roku z 2.0 + LPG i w przedziale 130- 160 km/h mu wychodziło koło 13 litrów gazu/ 100km. A jak pędkośc większą niż książkową osiągnąłeś to tylko się cieszyć, że wszystko dobrze poustawiane :D
Mazda 6 Sakata 1.8 16V 120KM Comfort
Logo Mazda- i jest jazda :]
Mazda to nie tylko samochód- to filozofia i styl życia :)
Od: 11 lip 2014, 22:28
Postprzez Przemysław » 10 sie 2014, 21:54
danmazda napisał(a):. Była ładna autostrada i troszkę pocisnąłem, prędkość max jaką podaje producent to 210km/h, mi się udało rozwinąć prędkość 225km/h :D
What? A ja myślałem, że 220 dla mojej to wszystko (przy wyprzedzaniu motocyklistów :P )... Ale nie będę próbować...
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez matthies » 10 sie 2014, 22:05
tylko pytanie 225 licznikowe czy z nawigacji, bo to jest różnica i to kolosalna ;)
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Danmazda » 10 sie 2014, 22:07
matthies napisał(a):tylko pytanie 225 licznikowe czy z nawigacji, bo to jest różnica i to kolosalna
Licznikowe :) W navi mam wyłączoną prędkość.
Dopisano 10 sie 2014 23:08:
Przemysław napisał(a):What? A ja myślałem, że 220 dla mojej to wszystko (przy wyprzedzaniu motocyklistów )... Ale nie będę próbować...
Pewnie... szkoda silnika na takie prędkości. Ośmieliłem się pierwszy razi zapewne ostatni :)
Postprzez matthies » 10 sie 2014, 22:13
no to leciałeś ok 218-219 tak rzeczywiście ;)
Postprzez Danmazda » 10 sie 2014, 22:15
matthies napisał(a):no to leciałeś ok 218-219 tak rzeczywiście
Licznik przekłamuje <co?>
Postprzez rafałmazda » 10 sie 2014, 22:21
jasne, że tak <oczko> 100 licznikowe to 96 (przynajmniej u mnie) :P matthies optymistycznie napisałeś te 218-219 :P
Postprzez matthies » 11 sie 2014, 16:56
przeciętnie zawyża o 6 km/h, ale to zawsze trzeba sprawdzić i potwierdzić, najlepiej z GPS.
Postprzez Danmazda » 11 sie 2014, 17:26
Dziś licznik wybił pierwsze i prawdziwe 100 tyś. km. :) A kilka godzin wcześniej zaczęła mrugać żarówka ledowa w podsufitce, podjechałem i kupiłem dwie sztuki w Feuvert. Po zamianie okazało się że obie świecą tak samo i światło ma ładniejszą barwę niż poprzednie, czysta biel bez niebieskiej poświaty.
Ostatnio edytowano 14 wrz 2014, 16:47 przez Danmazda, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez zemoj » 11 sie 2014, 21:58
danmazda napisał(a): z klimatyzacją włączona na 15 st
Czas zrobić przegląd <ok>
Ładne wyniki spalania :)
z kropką nad z
Od: 4 sty 2010, 21:12
Postprzez Danmazda » 13 sie 2014, 16:01
zemoj napisał(a):Czas zrobić przegląd
Racja, przegląd trzeba zrobić i przepustnicę wyczyścić :) dość szybko się zabrudziła :| Ostatnio była czyszczona przy 90600 tyś. km kilka dni temu zaczęły falować delikatnie obroty przy przebiegu 100125 tyś. km. Dostałem się do przepustnicy i mojemu zdziwieniu jest sporo syfu, popsikałem trochę przepustnicę LIQUI MOLY. Obroty przestały falować ale i tak muszę oddać Madzię na czyszczenie :)
Postprzez matthies » 13 sie 2014, 18:27
toż to można samemu zrobić w jakieś 15 minut z otwarciem maski i wypiciem browara
Postprzez Danmazda » 13 sie 2014, 18:33
matthies napisał(a):toż to można samemu zrobić w jakieś 15 minut z otwarciem maski i wypiciem browara
Nie trzeba po tym czyszczeniu ustawiać czegoś pod kompem ? Słyszałem że po takim czyszczeniu mogą podskoczyć sporo obroty.
Postprzez matthies » 13 sie 2014, 18:36
może gubić obroty, ale wtedy robisz reset kompa i po kłopocie (odpinasz aku i wciskasz hamulec na ok 30 sekund). Jeśli praca silnika po tym zabiegu nie wzbudza zastrzeżeń, to nie trzeba nic robić.
Przejrzyj sobie ten watek --> viewtopic.php?f=411&t=105757
Postprzez Danmazda » 13 sie 2014, 19:14
matthies napisał(a):może gubić obroty, ale wtedy robisz reset kompa i po kłopocie (odpinasz aku i wciskasz hamulec na ok 30 sekund). Jeśli praca silnika po tym zabiegu nie wzbudza zastrzeżeń, to nie trzeba nic robić.
Dzięki :) Po przeczytaniu wątku sam przeczyszczę przepustnice.
Będę niebawem zmieniał olej, trochę czytałem na ten temat ale i tak nie wiem co wlać, czy olej Mazda Dexelia 10w40 półsyntetyczny będzie odpowiedni do mojego silnika, czy może wybrać jakiś inny olej <co?> Chcę utrzymać Madzię w jak najlepszej kondycji i nie chce wlewać byle czego. Nad filtrem powietrza zastanawiam się "K i N". Filtr oleju "oryginalny Mazdy". Dobry wybór czy lepiej kupić coś innego <co?>
Postprzez matthies » 13 sie 2014, 19:16
olej lej wg specyfikacji, czyli syntetyk 5W30, filtry Knecht, Mann, Mazda.
Ja osobiście, chyba przesiądę się na Elf SRX, bo za dużo kombinuję i chyba zbyt dobrze chcę dla auta, a skoro olej wpieprza to będę lał tańszy i dostepny u mnie na wsi.
Postprzez Danmazda » 13 sie 2014, 19:44
matthies napisał(a):olej lej wg specyfikacji, czyli syntetyk 5W30, filtry Knecht, Mann, Mazda.
Wielkie dzięki <piwo>
Postprzez zemoj » 14 sie 2014, 07:31
danmazda napisał(a):Racja, przegląd trzeba zrobić i przepustnicę wyczyścić
Miałem na myśli przegląd klimy ;)
z kropką nad z
Postprzez Danmazda » 14 sie 2014, 15:29
zemoj napisał(a):Miałem na myśli przegląd klimy
Yhym... klimatyzacja. Przegląd był robiony jakieś 1,5 roku temu, a robi się co 2 lata, tak ?
Postprzez rafałmazda » 14 sie 2014, 16:37
u siebie robię co rok (na wiosnę) :D sprawdzenie, odgrzybienie i ewentualne napełnienie <oczko> do tego oczywiście nowy filtr kabinowy :) myślę, że zemojowi chodziło o to, że gdyby u Ciebie było wszystko ok, 15 stopni to byłoby za chłodno :) ale mogę się mylić w kwestii co autor miał na myśli :P
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 66 gości
