Mazda Xedos 6 CA KF '92 – Kaszel91 – REBUILD
Postprzez Piotr89 » 1 cze 2014, 10:03
Panowie nie ubolewajcie, juz podloga jest na swoim miejscu <diabełek>
Niestety byłem zmuszony wyciąć wszystko zostawiając tylko podłuznice, wierzcie albo nie, ale nie miałbym gdzie się przymocować z tą podłogą...
Jeszcze tylko troche spawania i bedzie koniec prac blacharskich ;)
Kuba ja wtedy do 5.30 siedzialem aż podłoga z M3 siadla w X6 <faja>
Benzin im Blut
Od: 19 sty 2011, 23:16
Auto: Mazda 323BG PN '94
Mazda 626KL-ZE –> ;)
Mazda Xedos 6 KL-DE '99
Postprzez Kaszel91 » 11 cze 2014, 08:27
Zdaje sobie sprawe że na zdjęciach głównie widać to samo ale co tam :P
Z racji tego że po 3ch miesiacach Maździnka o własnych siłach opuściła (na chwile wprawdzie:D) Hardcore Garage ? cyknąłem czajnikiem 2,3 foty ;)
W świetle słonecznym nadkola naprawde nabrały kształtu(bo jak sobie te kwadraciaki z przed remontu przypomne...)
Odrazu mówie, prawy błotnik odstaje bo jest na chwile obecną nie przykręcony.
Światłaa, może na zdjęciu tego nie widać, ale w porównaniu z kierunkowskazami wygladają jak nówki :D
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez ptaszek775 » 11 cze 2014, 11:45
Ladnie
widac efekty ciezkiej pracy
Jeszcze malowanko ...
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez Kaszel91 » 11 cze 2014, 12:08
ptaszek775 napisał(a):Jeszcze malowanko ...
Wtedy też myślę że pojawi się więcej zdjęć.
A to już pod koniec tygodnia <jupi>
Postprzez sylwo » 11 cze 2014, 16:46
Takie spóźnione pytanko... czy było widać rdzę tam gdzie kierowca ma nogi zanim się za to wzięliście?
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez rafał88 » 11 cze 2014, 19:38
Pewnie nie bylo :) To samo bylo mnie wydawalo sie , ze bedzie mala dziurka , a trzeba bylo dosyc haratac blache.. Najlepszy na sprawdzenie mlotek :D
Postprzez freezoneq » 11 cze 2014, 20:17
No nareszcie. Poradziliście sobie z elektryką? W końcu odbłyśniki regenerowałeś? Bo pamiętam, że sceptycznie podchodziłeś. No i na ostatnim spocie Piotr mi szepnął to i tamto nt. dolotu, zazdrosny jestem :D
Od: 17 gru 2012, 01:02
Auto: XC70 Cross Country '01
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Kaszel91 » 11 cze 2014, 21:29
sylwo napisał(a):Takie spóźnione pytanko... czy było widać rdzę tam gdzie kierowca ma nogi zanim się za to wzięliście?
Po zdjęciu tapicerki było sporo nalotu, ale jedno pukniecie młotkiem pokazało całą prawde. Najgorzej było wokoło mocowania pedalu gazu, który z niedużą siłą poprostu wyrwaliśmy. Z zewn kiedyś ktoś ją pewnie zabezpieczał i pod przewodami itp nie było tego bardzo widać...
freezoneq napisał(a):to i tamto nt. dolotu, zazdrosny jestem :D
Na pierwszy odsłuch, nie było źle. Sądze jednak że trzeba się przejechać żeby zagrało to tak jak należy. <faja>
freezoneq napisał(a):W końcu odbłyśniki regenerowałeś?
Nie bo cena wachała się od 230 wzwyż. Wyczyściłem je, wypolerowałem szkło i przy kierunkowskazach wyglądają jak nówki :P
Jest pare fotek z większej odległości.. sami oceńcie...
I dalej już w większym formacie
Piotr uznał że jeszcze nie jest to takie jakie on by to widział, więc możliwe że będzie coś jeszcze tu modził..:P
a tak z odl ok 3m prezentuje się JESZCZE NIE USTAWIONY xenon
Do tego wleciały maty bitumiczne jako pierwszy etap wygłuszenia spodu. Narazie na tym poprzestane gdyż kolej losu zmusza mnie do garażowania Madzi do listopada <płacze> <płacze> <płacze>
Postprzez freezoneq » 12 cze 2014, 04:51
Tak mnie zaciekawiłeś, że zajrzę jutro albo w sobotę do Piotra jak będę wracał z pracy, ew jechał do panny :]
Xedos 6 '92 KF
Postprzez voytecku » 12 cze 2014, 14:45
Przeczytalem caly temat od deski do deski. Pieknie zapowiada sie efekt koncowy, trzymam kciuki za dalsza odbudowe :)
Pozdrawiam,
voytecku.
Od: 12 sty 2005, 21:00
Auto: Fiat Stilo
Postprzez Piotr89 » 14 cze 2014, 07:32
Wczoraj udało się dopasować prawą dokładkę progu i wyszła szczelina między drzwiami a dokładką ok. 1,5mm <faja>
Poza tym usunięto usterkę pirackiej instalacji elektrycznej, a mianowicie brak masy, albo jej niedobór który objawiał się choinką na desce rozdzielczej... Małymi kroczkami do przodu.
Plan na dziś: dopasować lewą nakładkę progu, wyprowadzić wszystko na gotowo i przygotować do lakierowania.
Benzin im Blut
Postprzez Kaszel91 » 14 cze 2014, 10:28
Dokładnie. Idąc za radą Matiego, przykręciłem klemę od (–) do śruby amortyzatora. Problem w tym że ilość konserwacji, podkładu itp zadziałała jak izolacja. Co rusz, po odpaleniu wywalało choinkę na desce rozdzielczej. Przepiąłem mase bezpośrednio do karoseri w bagażniku, i jak ręką odjął. Bardzo mnie to cieszy, bo elektryki nie chciałbym się raczej w Xedosie czepiać. Nie wiem czy tylko w moim jest ok 200km kabli, czy we wszystkich...:)
Foty z dziś powinny pojawić się wieczorem.. Do Zo ;)
Postprzez freezoneq » 14 cze 2014, 15:47
Maliniak mi kiedyś mówił, że w Xedosie jest ~13kg miedzi, więc coś w tym jest... znaczy w tych 200 metrach :D
Spróbuj jeszcze do śruby pasów bezpieczeństwa z tą masą. Chyba, że zrobiliście wersję ostateczną.
Ja też miałem do karoserii w bagażniku. Niestety, straszne spadki napięcia miałem, pomimo, że zeszlifowałem lakier do gołej blachy. Więc dałem do rozpórki i nawet przy ostrym grzaniu Axtona jest si <spoko>
Xedos 6 '92 KF
Postprzez Piotr89 » 15 cze 2014, 20:44
To już jest wersja ostateczna, do karoserii jest calkiem spoko, najwazniejsze że usterka nie dajaca mi spać przez dwie noce <glupek2> została wyeliminowana.
Po sobocie zwatpiłem trochę że sprostam z czasem przed wyjazdem właściciela, ale uważam że jeżeli coś mam zrobić na szybko, niedokładnie, na odwal i za miesiąc poprawiać a w międzyczasie się wstydzić to wolę robić to tydzień dłużej a mieć pewność że jest to zrobione zgodnie z całą wiedza jaką posiadam.
W sobote ostatecznie została spasowana prawa dokładka progu, szczeliny są jak należy, a i mocowania z nitonakrętkami są juz gotowe, co nieco obkleiliśmy budę i prawie gotowa prawa strona na ostatnie warstwy podkładu i lakier <faja> .
Ale jeszcze lewa... <oczy>
Benzin im Blut
Postprzez Kaszel91 » 24 cze 2014, 07:35
Jako że dziś wyjeżdżam w poszukiwaniu lepszego życia (i zarobków) a "PROJEKT XEDOS" nie jest jeszcze ukończony wrzucam ostatnie MOJE zdjęcie auta jakie uwieczniłem wczoraj..
Xed dostał się pod opiekę Piotra89. W lepsze ręce oddać go chyba nie mogę, więc JUŻ z niecierpliwością czekam na końcowe efekty Jego pracy. Szkoda że nie dane było mi polatać na tych pięknych felach z ReXa, ale myślę że zdążę jeszcze przed zimą <diabełek> <diabełek>
Jako wisienka na torcie dodam, że lakiernik kompletnie źle dobrał nam lakier.. <ok> <ok>
Postprzez rafał88 » 24 cze 2014, 07:43
To widac nie tylko ja zostawiam dzisiaj Mazde w garazu na dluzszy czas :))
Jak calkiem zle dobral lakier? To co to kurna za mieszalnie ma,ze nie potrafia lakieru dobrac???
Postprzez lukkil » 24 cze 2014, 07:45
Wlasnie dziwne z tym lakierem. Ja podalem nr lakieru i dobral idealnie
Wysłane z mojego GT-I9300 przy użyciu Tapatalka
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez rafał88 » 24 cze 2014, 07:50
No ja tez dobieralem, ale odcien mam jakis kosmiczny i dlugo dobieral i sam mieszal, i dobral bardzo zblizony do ori choc delikatnie roznice widac. A takie odcienie szarego powinien bez zadnego "ale" dobrac.
Postprzez Kaszel91 » 24 cze 2014, 08:16
Po pierwsze to auto mam łaciate , bo już było kiedyś malowane, a nadkola chyba ze 2 razy.
Moim zdaniem jest za srebrny. Dziwne bo w słoneczny dzień 2 razy wychodził gość na zewn i dobierał go pod drzwi. A nie pasuje kompletnie :D
Nic to, teraz będzie malowany żeby żadne rude scierwo się go nie czepiło, jak wrócę zza granicy i tak pomaluje w całości ;)
Postprzez slisman » 24 cze 2014, 09:17
Ważne, że blacha będzie zdrowa, kolor da się później zmienić :P
A jak wrócisz zostaje ten kolor czy coś nowego?
I jeśli można zapytać – gdzie do roboty za granicę? :)
Od: 10 lut 2010, 14:49
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 10 gości
