Czyszczenie soczewek i naprawa silniczków reflektorów.
Postprzez dobrzyn22 » 13 kwi 2014, 11:06
znalazłem filmik, gdzie gość rozkleja lampę, a potem skleja z powrotem na ten sam klej , który pozostał w szczelinach.
Powiedzcie – tez tak robiliście, czy dawaliście jakiś nowy silikon (jeśli tak , to jaki? )
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez thesilent » 13 kwi 2014, 19:21
ja też skleiłem lampę na ten sam klej, który w niej był. Rozgrzałem go ładnie do plastyczności opalarką i złożyłem. Misja zakończona sukcesem, po pół roku lampa szczelna, nie paruje, nie syfi się.
Od: 18 kwi 2013, 19:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez Mandey » 13 kwi 2014, 21:58
Ja zalałem zwykłym przezroczystym sylikonem i też prądzi :)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez Grzyby » 28 kwi 2014, 14:29
I ja dołączam do grona wymieniaczy silniczków :)
A przy okazji wyczyściłem porządnie reflektor.
Żeby to ładnie wyszło trzeba rozkręcić całkowicie lampę. Nie pokazuję fot z rozklejania bo jest ich na tyle.
Fotka 1. Zaznaczone śruby (2 na krzyżak reszta imbus) które musimy odkręcić.
Fotka 2 i 3. Po dokręceniu śrub zostaje do zdjęcia blaszka – trzyma się w zaznaczonych miejscach. Należy ją delikatnie rozgiąć i schodzi sama. Wtedy mamy dostęp do samego "szkła".
Fotka 4-7 Doskonale widać jakie to wszystko było brudne...
Na końcu winowajca :P
Ja złożyłem wszystko na oryginalnym kleju. Ale miałem go całkiem sporo bo miałem też 2 dodatkowe lampy "dawcy" :)
Podstawa przy montażu to mocno wszystko nagrzać – wtedy klej jest półpłynny i idealnie wypełnia szczeliny przy ponownym składaniu.
Edit – bez sensu – odwraca kolejność fotek (inaczej niż na podglądzie) ...
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez matthies » 28 kwi 2014, 16:07
nie myślałeś, żeby od razu pomalować mając je rozklejone?
co do kolejności fotek, niestety silnik forum tak działa... Polecam w zakładce "Załączniki" kliknąc na zdjęciach PO KOLEI "Wstaw w linii" czyli w odpowiednim wierszu pod opisem. Wtedy nawet jak pomiesza, to możesz odpowiednio przekopiować i będzie Si.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez dobrzyn22 » 28 kwi 2014, 16:19
matthies napisał(a):nie myślałeś, żeby od razu pomalować mając je rozklejone?
nie każdy czuje chęć do takiego tuningu ;)
Postprzez matthies » 28 kwi 2014, 21:37
dlatego grzecznie spytałem, a nie zrobiłem chamską wrzutę "DLACZAEGO NIE" ;)
Postprzez brodaM6 » 29 kwi 2014, 11:10
<lol>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Grzyby » 8 maja 2014, 12:16
Nie pasuje mi to zupełnie do całokształtu :P
A z ciekawszych rzeczy. Wymieniony silniczek .... padł dzisiaj <killer> Wydawało mi się że po wymianie jak robiłem próby przed sklejeniem to się raz przyciął ale uznałem że jestem przewrażliwiony. No i mosz! Cholerka....
Mam jeszcze jeden w zapasie ale sił mi chyba zabraknie na kolejne demontowanie zderzaka :|
d.pa
Postprzez kubsztyk » 8 maja 2014, 13:16
Grzyby napisał(a):(...) Mam jeszcze jeden w zapasie ale sił mi chyba zabraknie na kolejne demontowanie zderzaka :|
A już chciałeś się go pozbyć :)
U mnie niedługi czas po wymianie obu silniczków na Bosch-owskie z mondeo, lewy zaczął wariować.. A miało być dobrze, przecież niemieckie, Bosch! Efekt jest taki, że znów jeżdżę z pokrętłem ustawionym między poz. 0 a 1... Jakie jest w końcu skuteczne rozwiązanie tego problemu?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Hubix » 8 paź 2014, 22:22
Czytałem sporo o silniczkach – będę wymieniał. Dwa pytania:
1. Rozklejał ktoś reflektor w piekarniku ? Ja motocyklową lampę rozkleiłem w piekarniku i udało się fajnie. Ktoś próbował z lampą od M6 ??
2. Jaki silniczek kupić ? Chciałbym mieć już kupione silniczki, że jak rozbiorę lampę to włożę od razu silniczek. Potrzebuję pewny numer silniczka który będzie pasował do M6 2004 xenon no i jakiego producenta najlepiej ??
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez marc07 » 21 paź 2014, 11:03
Chłopaki przesyłam wnętrzności z mojego reflektora po wczorajszej operacji.
Wnioski są dwa:
-soczewka wymaga przemycia (u mnie po 10 latach widać wyraźnie różnicę) i w tym celu rozebrałem reflektor
-odbłyśniki wymagają regeneracji, bo niestety ok 1/3 powierzchni jest znacznie zmatowiona. W drugim reflektorze miejscowo są już nawet braki w powłoce, i kruszenie się odbłyśnika
Mam nadzieje że filmik się przyda tym którzy chcą zrobić lifting swoim reflektorom, jak i tym którzy planują pewne udoskonalenia typu montaż dziennych lub halogenów.
zdjęcie i filmik w jakości HD
Od: 30 gru 2008, 22:00
Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 121KM
Postprzez matthies » 21 paź 2014, 17:17
robiłem to w sobotę. Soczewki akurat czyściłem przy wymianie wkładów na czarne, ale odbłyśniki właśnie wymieniałem na regenerowane. Z czystym sumieniem polecam Xenon serwis z Lubonia, a także powyższą operację.
Co do xenon serwis, przy wymianie odbłyśników stwierdziłem, że jeden palnik też nalezy wymienić, więc zamiast zwrotu kaucji 200 pln za dwa stare odblyśniki, dogadałem się, że doślą mi bez kosztów wysyłki palnik Osram 66240 , który kosztuje tyle samo co kaucja za 2 odbłysniki, równe 200 pln:)
Postprzez Hubix » 24 paź 2014, 20:10
Witam witam
Właśnie rozebrałem reflektor, gdyż świrują mi silniczki, raz działają, a raz nie.
U mnie siedzi następujący silniczek <oczy> :
Posiada numery:
1 307 220 026
UBLZ36
Na silniczku jest napis: BMW, co by faktycznie oznaczało, że ten silniczek jest z BMW, gdyż tu widzę taki sam:
http://allegro.pl/silniczek-lampy-refle ... 67865.html
Silniczek się zachowuje następująco: czasem się nie kręci, czasem chodzi dobrze, czasem się zacina – skręca się całkiem, tak ,że chowa się cała oś i kręci bardziej, pomimo iż nie ma już zakresu aby mógł się kręcić dalej
Co steruje silniczkami ? Czy taki objaw świadczy o uszkodzonym silniczku ? Czy uszkodzone jest coś co steruje silniczkiem ? Gdzie kupię taki silniczek ? Jedynie na allegero w cenie około 100zł/sztuka ?
Postprzez Kronon3 » 27 paź 2014, 09:02
Moze mi ktos powiedziec od ktorego modelu mondeo pasuja silniczki do regulacji swiatel do mojej ''madzi'(jak w opisie).Siedzialem,szukalem i nie moge trafic a nie chce kupic zlych.Niestety jeden juz padl a drugi na wykonczeniu.Bardzo prosze o podpowiedz!
Od: 5 maja 2014, 22:45
Auto: Mazda 6 2.0l LF-DE (GG/GY) 2002 + LPG
Postprzez Janusz626 » 28 paź 2014, 19:40
A czy te silniczki pasują z lamp angielskich z ręczną regulacją?
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez Kronon3 » 29 paź 2014, 15:09
Z tego co wyczytalem kolego to w anglikach jest tylko inaczej odbijane swiatlo a reszta jest taka sama!oczywiscie jesli sie nie myle :P
Postprzez CLAU » 29 paź 2014, 15:25
W anglikach jest tylko odwrócona blaszka przesłony między lewą a prawą lampą.
Od: 22 gru 2011, 07:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez Janusz626 » 29 paź 2014, 18:08
Ja wiem, ale pytałem o silniczek :) bo jak coś to posiadam całe rozklejone angielskie lampy z przed FL.
Postprzez Kronon3 » 30 paź 2014, 07:37
Mnie interesuja same silniczki do regulacji swiatel!jesli masz je w 100% sprawne i sie nie zacinaja to mozemy sie dogadac :) oczywiscie jesli jestes zainteresowany.jak cos to pisz na priv.
