Eunos 30X EC KL-DE Turbo '93 ----> FET in progress
Racja bo widze przykładowo że auto jak wchodzi doładowanie jest moco przelane 10,3 afr potem rośnie do 11,5, widać że mapa z pupy troche, ważne że sie auto jakoś kula,
narazie mazdy nawiedzają garaż przema, dami ci oddychnąc i po zimie przyjade na strojenie
Ale skoro wartości czy to det3 czy emu skonfigurujesz prawidłowo to i hamownia powinna pokazywać mocno zbliżone wartości
Witam jak to przystało na zime przegląd i okazało sie że dobrze nie jest
Pare spawów luxtera nie było aż tak dobrych i są przedmuchy-> wszystkie do szlifowania i pospawania
Zmiana kolektora wydechowego od strony grodzi –>ciężki dostęp do 3 śruby
A z nowości zmiana WG na 45mm na V-band sprężyna 7 psi Kopia Turbosmarta i sonda EGT pod emu
widze ze z bosym ładnie sie zbroicie na new season
Bosy idzie jak zły, a tylko robie remament po 2013
mam sporo roboty zawór MAC podłączyć, a jakby czas pozwolił jest sporo rzeczy do poprawy
Po niedzielnym małym strojeniu Bosego KLT i słońcu na dworze brierem sie do pracy:
– mazda rozebrana poprawione orurowanie do Holset-a będzie wykorzystany TwinScroll
– dziś biorę się za dolną rure od wody będzie z nierdzewki żeby jej gorąco do turba kuku nie zrobiło
– zmiana badaża termo czarny 2mm
– przedłużenie kabli do skrzynki bezp.
– no i mam nadzieje że w ta wiosne wkońcu doładowanie po biegach i straszak na miasto ALS
no teraz Twoje rurki upodabniaja sie do moich
bedzie sie działo na sandomingo i okolicach oj bedzie
juz wczoraj ludzie z chodnikow sie zawijali jak scremera slyszeli
a to dopiero poczatek
- Od: 22 mar 2009, 20:08
- Auto: Mazda MX-3 2,5V6 94r
Jest moc
- Od: 1 maja 2013, 11:36
- Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Pany wpadnijcie do czaplinka
mlody1921 napisał(a):– mazda rozebrana poprawione orurowanie do Holset-a będzie wykorzystany TwinScroll
twin scrol bedzie ja bedziesz mial dwa zawory wastegate
, a tak to jeden .... jak ty sobie rurki poprowiadzisz , skoro dwie komory TS sa połączone rurką od WG
- Od: 8 gru 2012, 14:36
- Auto: rx-8 k20
A WG nie można żeby upuszczał z jednej głowicy i tak chyba nie napędzie tak dużego turba jak uchyli WG z jednej głowy
czy z 3 cylindrów napędzi na tyle turbo żeby podało nawet 0,1 bara?
No w końcu coś się dzieje
Jaką Ty masz tam pupę bo nie chce mi się wertować stron?
Tak czy siak wg. mnie 3 cylindry dadzą radę napędzić tego klocka, może nie na 1,2 ale 4,5 bieg już pewnie tak. Tym bardziej że wirnik będzie już miał jakąś prędkość.
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Jako że słonko świeci aż człowieka skręca żeby sie przejechać, więc wieczorami co sie kręci
- Załączniki
podoba mi się Twoja determinacja, brawo
fajnie jakbys pokazał jak to jedzie jeszcze lepiej byłoby zobaczyc w realu
fajnie jakbys pokazał jak to jedzie jeszcze lepiej byłoby zobaczyc w realu Dzięki panowie za miłe słowa, sądze że na wiosne będą media i będą rolki
Dopisano 28 lut 2014 15:28:
misiak89-89 masz być w rykach w tym roku
ja powinienem być bosy
bedziemy testować
mlody1921 napisał(a):misiak89-89 masz być w rykach w tym rokuja powinienem być bosy
bedziemy testować
Cwaniaczek do Czaplinka przyjedz, a nie karzesz jechac 450km zeby usłyszec 0,8 bara:)
Ale nic sie nie boj ja bede i zamawiam na prawym
