Eunos 30X EC KL-DE Turbo '93 ----> FET in progress
Postprzez przema72 » 7 gru 2013, 08:25
hamownia w emu słuzy do porównywania mocy podczas modyfikacji a nie do hamowania
, moc na niej moze wyjsc dowolna w zaleznosci od wszystkiego
Od: 8 gru 2012, 14:36
Auto: rx-8 k20
Postprzez mlody1921 » 7 gru 2013, 10:48
Racja bo widze przykładowo że auto jak wchodzi doładowanie jest moco przelane 10,3 afr potem rośnie do 11,5, widać że mapa z pupy troche, ważne że sie auto jakoś kula,
narazie mazdy nawiedzają garaż przema, dami ci oddychnąc i po zimie przyjade na strojenie :D
Ale skoro wartości czy to det3 czy emu skonfigurujesz prawidłowo to i hamownia powinna pokazywać mocno zbliżone wartości
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez mlody1921 » 12 sty 2014, 15:18
Witam jak to przystało na zime przegląd i okazało sie że dobrze nie jest
Pare spawów luxtera nie było aż tak dobrych i są przedmuchy-> wszystkie do szlifowania i pospawania
Zmiana kolektora wydechowego od strony grodzi –>ciężki dostęp do 3 śruby
A z nowości zmiana WG na 45mm na V-band sprężyna 7 psi Kopia Turbosmarta i sonda EGT pod emu
Postprzez misiak89-89 » 13 sty 2014, 17:30
widze ze z bosym ładnie sie zbroicie na new season :D
Od: 20 mar 2010, 17:01
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez mlody1921 » 13 sty 2014, 22:59
Bosy idzie jak zły, a tylko robie remament po 2013 :) mam sporo roboty zawór MAC podłączyć, a jakby czas pozwolił jest sporo rzeczy do poprawy :)
Postprzez mlody1921 » 10 lut 2014, 12:18
Po niedzielnym małym strojeniu Bosego KLT i słońcu na dworze brierem sie do pracy:
– mazda rozebrana poprawione orurowanie do Holset-a będzie wykorzystany TwinScroll
– dziś biorę się za dolną rure od wody będzie z nierdzewki żeby jej gorąco do turba kuku nie zrobiło
– zmiana badaża termo czarny 2mm
– przedłużenie kabli do skrzynki bezp.
– no i mam nadzieje że w ta wiosne wkońcu doładowanie po biegach i straszak na miasto ALS
Postprzez Bosaczek55 » 10 lut 2014, 20:22
no teraz Twoje rurki upodabniaja sie do moich :D
bedzie sie działo na sandomingo i okolicach oj bedzie ;)
juz wczoraj ludzie z chodnikow sie zawijali jak scremera slyszeli :D a to dopiero poczatek :D
Od: 22 mar 2009, 20:08
Auto: Mazda MX-3 2,5V6 94r
Postprzez Szyna » 10 lut 2014, 20:51
No ładnie Panowie, ładnie :) Teraz chciałbym Was usłyszeć i zobaczyć razem na jakimś zlocie :P
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Bounty » 10 lut 2014, 21:26
Jest moc ;)
Od: 1 maja 2013, 11:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez mlody1921 » 10 lut 2014, 22:49
Uff dziś 8h pracy i 5h w garażu orurowanie turba pospawane i zrobiona nierdzewna rura chłodnicy
Postprzez misiak89-89 » 10 lut 2014, 23:42
Pany wpadnijcie do czaplinka :D
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez przema72 » 11 lut 2014, 09:59
mlody1921 napisał(a):– mazda rozebrana poprawione orurowanie do Holset-a będzie wykorzystany TwinScroll
twin scrol bedzie ja bedziesz mial dwa zawory wastegate <oczy> , a tak to jeden .... jak ty sobie rurki poprowiadzisz , skoro dwie komory TS sa połączone rurką od WG <glupek2>
Auto: rx-8 k20
Postprzez mlody1921 » 11 lut 2014, 14:13
A WG nie można żeby upuszczał z jednej głowicy i tak chyba nie napędzie tak dużego turba jak uchyli WG z jednej głowy
czy z 3 cylindrów napędzi na tyle turbo żeby podało nawet 0,1 bara?
Postprzez tekkenfan » 11 lut 2014, 21:41
No w końcu coś się dzieje :D
Jaką Ty masz tam pupę bo nie chce mi się wertować stron?
Tak czy siak wg. mnie 3 cylindry dadzą radę napędzić tego klocka, może nie na 1,2 ale 4,5 bieg już pewnie tak. Tym bardziej że wirnik będzie już miał jakąś prędkość.
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez mlody1921 » 11 lut 2014, 23:22
Turbo strona gorąca to 14 poczytam jeszcze powertuje ale coś mi sie wydaje że jednak z TS nici :/
Postprzez mlody1921 » 27 lut 2014, 22:40
Jako że słonko świeci aż człowieka skręca żeby sie przejechać, więc wieczorami co sie kręci
poprawione orurowanie po luxterze po swojemu, bandaż termo czarny
EGT w kolektor, niestety kasa pozwoliła tylko na jedną, w kolektor wydechowy od strony grodzi
Postprzez misiak89-89 » 27 lut 2014, 23:06
podoba mi się Twoja determinacja, brawo <spoko> fajnie jakbys pokazał jak to jedzie jeszcze lepiej byłoby zobaczyc w realu :D
Auto: 323f BA GT KL
323 BG GT BP
Postprzez Odcina » 28 lut 2014, 00:05
Czytałem wszystko od A do Z i powiem że warte uwagi i można zdobyć dużo info dla początkujących przez Twój projekt Gratki <spoko>
Od: 28 sty 2013, 16:27
Postprzez mlody1921 » 28 lut 2014, 00:18
Dzięki panowie za miłe słowa, sądze że na wiosne będą media i będą rolki :)
Dopisano 28 lut 2014 15:28:
misiak89-89 masz być w rykach w tym roku :D ja powinienem być bosy :) bedziemy testować :P
Postprzez Capazo » 1 kwi 2014, 22:22
mlody1921 napisał(a):misiak89-89 masz być w rykach w tym roku :D ja powinienem być bosy :) bedziemy testować :P
Cwaniaczek do Czaplinka przyjedz, a nie karzesz jechac 450km zeby usłyszec 0,8 bara:)
Ale nic sie nie boj ja bede i zamawiam na prawym :) Ogarniaj wsio :]
Od: 26 mar 2008, 16:29
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 2 gości
