Mazda6 GG LF 06' 2.0 benzyna 147 koni
Postprzez rafałmazda » 27 lut 2014, 20:42
Zdzirson napisał(a):Miałem podobnie i też jak kolega wyżej pisał od plaka :/
Pomogło wd40 ;)
to od razu skorzystam z okazji i zapytam :D wd40 też lekko natłuszcza, bo tam o smarowanie chodzi. Jak dawno używałeś wd? Chodzi mi o to, czy jak wd wyschnie, czy nie będzie problemu od nowa. I w które miejsce dokładnie psiuknąłeś? :)
Postprzez Zdzirson » 28 lut 2014, 12:41
Psikałem gdzieś w listopadzie, póki co ponowne problemy nie wystąpiły.
Jednak z uwagi na to, że do tego miejsca nie jest dobry dostęp musiałem się trochę nagimnastykować.
Psikałem prawie po samym podszybiu, akurat tam zlokalizowałem trzeszczenie. Jestem tam miejsce stykania się dwóch materiałów.
I trzeba brać pod uwagę fakt, że na początku, będzie dla niektórych nieprzyjemny zapach.
Mnie to jakoś strasznie nie przeszkadzało.
Ogóle czytałem, że można też użyć jakiegoś środka z orlenu, ale miałem pod ręką wd40 więc postanowiłem jego najpierw użyć.
Już nigdy nie użyję plaka na takie szczeliny. A szkoda mi go wyrzucić, więc będę raczej starał się go używać do większych jednolitych powierzchni.
Zdzirson
Postprzez mmarcis4 » 11 mar 2014, 21:06
Witam,panowie ze skrzypieniem w okolicach deski rozdzielczej skrzypienie naprawione tak jak sugerowano WD40 pomogło <spoko>
Zebrałem dzisiaj siły żeby wyczyścić przepustnicę.Ogólnie przy rozbiórce nie miałem problemów, jedynie z dolnym wężem od chłodzenia przepustnicy miałem problem z jego ściągnięciem bo kiepski dostęp tam jest (zaznaczyłem go na foto).Zrobiłem kilka zdjęć jak wyglądała przed czyszczeniem,niestety po wyczyszczeniu zapomniałem cyknąć foto bo byłem tak podekscytowany (chyba) efektem końcowym, ale mam folmik jak to wszystko wyglądało.Ogólnie zabieg polecam każdemu kto zastanawia się nad wyczyszczeniem przepustnicy bo teraz obroty nie falują ładnie trzyma na około 800 obr.
http://www.youtube.com/watch?v=qXqqBfSHTFM
Od: 9 lut 2013, 15:12
Czarna śliwka :)
Postprzez NIEBO! » 11 mar 2014, 22:59
No i pięknie! <spoko> Ekscytacji się nie dziwię – znajome uczucie gdy syf spływa i odsłania się złoto <rotfl> :> Stan Twojej przepustnicy utrzymuje mnie w przekonaniu, że chyba większość tak wygląda gdy nikt tam nie zaglądał przez 8 lat, więc na razie się nie martwię stanem mojego PCV czy EGR, chyba że Arkadius 73 poda więcej szczegółów :)
Od: 5 mar 2013, 21:47
Była skośnooka:
Mazda6 GY L3 '06 220V :)
Jest.. Das Auto :)
Postprzez Kali2k » 13 mar 2014, 10:19
mmarcis4 napisał(a):Zebrałem dzisiaj siły żeby wyczyścić przepustnicę.
po podłaczeniu wszystkiego nie wyskoczył Ci check engie? Ja oddałem do czyszczenia w autojaksie i po podłączeniu tylko przekręcili kluczyk wyleciał check. chwilkę na komputer i śmiga jak dzika :D
MAZDA 6 GY 2.0 l (Pb 95) '06 bo życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem
Moja Madzia:http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=331&t=138037&p=2335253#p2335253
Od: 15 lut 2012, 10:49
Auto: Mazda 6 GH 2.0 (155 KM) 2010r.
Postprzez mmarcis4 » 13 mar 2014, 16:24
Kali2k napisał(a):po podłaczeniu wszystkiego nie wyskoczył Ci check engie?
Nie,jak poskładałem wszystko z powrotem zapaliłem auto zagrzał się do temp.90 stopni (na wolnych obrotach) i śmiga,żadnego błędu nie miałem.
Czarna śliwka :)
Postprzez Maniekvip » 13 mar 2014, 16:33
Kali2k napisał(a):po podłaczeniu wszystkiego nie wyskoczył Ci check engie? Ja oddałem do czyszczenia w autojaksie i po podłączeniu tylko przekręcili kluczyk wyleciał check. chwilkę na komputer i śmiga jak dzika :D
A odłączyli akumulator do czyszczenia?
Bo coś mi świta że mmarcis4 odłączył.
"Pierwszego samochodu i pierwszej kobiety nigdy nie zapomnisz."
Stirling Moss
Od: 31 paź 2013, 19:01
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez Arkadius 73 » 13 mar 2014, 16:38
mmarcis4 napisał(a): jedynie z dolnym wężem od chłodzenia przepustnicy miałem problem z jego ściągnięciem bo kiepski dostęp tam jest
trzeba od razu było zrobić by-pass czyli połączyć dwie rurki wchodzące i grzejące dodatkowo przepustnicę łącznikiem miedzianym , miałbyś zimniejszą tb czyli lepsza reakcja na gaz kolego
wiem co mówię i ile to daje , szczególnie latem
Arkadius 73
Postprzez Maniekvip » 13 mar 2014, 17:59
Arkadius 73 napisał(a):trzeba od razu było zrobić by-pass czyli połączyć dwie rurki wchodzące i grzejące dodatkowo przepustnicę łącznikiem miedzianym , miałbyś zimniejszą tb czyli lepsza reakcja na gaz kolego
No ciekawe hmmm
Latem lepsza reakcja na gaz a co się dzieje zimą ??
Stirling Moss
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez Arkadius 73 » 13 mar 2014, 18:02
tb to widzę że jest pikuś ale ile nagaru siedzie na zaworach i popychaczach to już możesz wnioskować
Dopisano 13 mar 2014 18:04:
Maniekvip napisał(a):No ciekawe hmmm
a dlaczego w poliftach zlikwidowano to ustrojstwo po drugie nic się nie dzieje bo ma by-pass od 4 lat
po któreś tam była na to serwisówka
a tak wogóle to ja się nie znam rób jak chcesz
Arkadius 73
Postprzez Maniekvip » 13 mar 2014, 18:18
Arkadius 73 napisał(a):tb to widzę że jest pikuś ale ile nagaru siedzie na zaworach i popychaczach to już możesz wnioskować
Nie wiem dlaczego się unosisz tylko zapytałem. Jeśli latem jest poprawa to czy coś się dzieje zimą.
dlaczego w poliftach zlikwidowano to ustrojstwo. Ale co zlikwidowano? Dogrzewanie? bo napisałeś niezrozumiale.
Stirling Moss
Auto: Mazda6
Mazda3
Postprzez Arkadius 73 » 13 mar 2014, 18:23
Nie wiem jak eu wersje ale w a-specach wyszła na to serwisówka a w póżniejszych wersjach zlikwidowano to ,
Ostatnio edytowano 14 mar 2014, 04:30 przez Arkadius 73, łącznie edytowano 1 raz
Arkadius 73
Postprzez zigu18 » 13 mar 2014, 18:56
W eu przedliftach tego nie ma
Wysłane z mojego HTC Desire X przy użyciu Tapatalka
Od: 19 lis 2012, 17:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez Kali2k » 14 mar 2014, 10:19
no właśnie nie odłaczyli. nic to wazne że mieli wszystko na miejscu i od razu naprawione i nie mam z nią problemu :) a wszystko trwało jakieś 20 min ;]
Postprzez rafałmazda » 14 mar 2014, 17:33
wrócę do skrzypienia deski rozdzielczej, bo po zastosowaniu wd40 faktycznie ustąpiło :D użyłem go od bocznego słupka do mniej więcej połowy deski. Tylko teraz jakoś dziwnie cicho w tym samochodzie <lol> jeszcze muszę spojrzeć na obudowę klapy bagażnika, bo ta górna listwa nieraz potrzeszczy :P moja przepustnica prawdopodobnie będzie czyszczona w piątek, więc wtedy się wypowiem z check engine <oczko>
Postprzez mmarcis4 » 14 mar 2014, 18:19
[quote="rafalmazda6"]moja przepustnica prawdopodobnie będzie czyszczona w piątek[/quote Czyść kolego przepustnicę bo choćby już to za późno :D Ja wczoraj trochę pojeździłem i muszę powiedzieć że całkiem inna bajka.Ruszanie i ogólna jazda (zmiana biegów) jest dużo płynniejsza,obroty ładnie płynnie schodzą i ogólnie jest banan na twarzy <jupi>
Czarna śliwka :)
Postprzez rafałmazda » 14 mar 2014, 18:57
mmarcis4 napisał(a):całkiem inna bajka.Ruszanie i ogólna jazda (zmiana biegów) jest dużo płynniejsza,obroty ładnie płynnie schodzą i ogólnie jest banan na twarzy <jupi>
w takim razie wcale się nie będę zastanawiał :D dzięki kolego <uklon>
Postprzez matthies » 17 mar 2014, 23:04
jest szansa na jakąś fotkę tego miejsca gdzie na skrzypienie pomogło wd40?
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez mmarcis4 » 18 mar 2014, 18:21
Szansa pewnie że jest przecież fotka nic nie kosztuje tym bardziej ze nie muszę nic specjalnie rozbierać :) a po to tu jesteśmy żeby sobie pomagać no nie ? :P
Czarna śliwka :)
Postprzez matthies » 18 mar 2014, 18:22
thanx!
