Mazda MX-3 EC B6 '95 Supercharged
rs_pl napisał(a):Jaką średnicę ma nowe kółko? Do ilu rpmów kompresor będzie się teraz kręcił?
Kółko ma 6,2cm kompresor ma się kręcić na maks zalecanych obrotów.
Niestety wyszła lipa, święta i opóźniona przesyłka pokrzyżowały plany, sprzęgło gotowe ale brakło czasu na złożenie wszystkiego. Miałem ulepić przez zimę duck taila ale jeden z elementów został wysłany do Przemy72 zamiast do mnie więc na razie oprócz zbierania gratów, gwint, pasy i naprawa alternatora nie będzie się tu więcej dziać
Ostatnio edytowano 15 sty 2014, 22:06 przez Mac1, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 3 gru 2013, 16:25
- Auto: Mx-3 1.6 Dohc Supercharged
Jakiej grubości macie stabilizator z tyłu w waszych mx-3 w 1.6 sohc/ dohc i 1.8 przed i po lifcie?
Gdzieś kiedyś wyczytałem jak Capazo pisał że 1.8 przed liftem miała z przodu 22mm i z tyłu 18mm u mnie z przodu i z tyłu jest 20mm, mierzyłem dwoma różnymi suwmiarkami w różnych miejscach i zawsze wychodziło 20mm z tyłu.
Jutro Ci zmierzę stabilizatory przód i tył
- Od: 24 cze 2006, 19:21
- Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
U mnie tył ma na pewno 20 mm.
seria jest nudna http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=312&t=113894
U Mnie przód i tył 20mm
Kombinowałem jak obniżyć tył i doszedłem do wniosku czemu by najpierw nie spytać się producenta
i tak o to zaproponowali sprężyny z 323 BG8 GTR AWD, na nich auto ma usiąść na
Mam nadzieje że problem klina optycznego zostanie rozwiązany
MIRU napisał(a):mlody1921 napisał(a):Dziwne że tak dupa stoi wysoko u mnie jest lux
spojler z eunosa swoje wazy
racjaa ja dziś swój zdjąłem i odrazu zauwazylem ze poszla do góry jak pomaluje to pewnie dojdzie waga podkladu , bazy i bezbarwnego i jeszcze nizej bedzie ;D:D
a tak bez ot
to fajny projekt
- Od: 22 mar 2009, 20:08
- Auto: Mazda MX-3 2,5V6 94r
ooo kolejny mikser. Fajnie że coś innego no i ciekawe jak B6 sobie będzie radził z doładowaniem.
Co to za amorki? Jakiś custom? i na czym polega ta regulacja (siła tłumienia czy coś jeszcze?)
To są całe amorki czy tylko wkłady?
- Od: 23 wrz 2005, 13:02
- Auto: Burbo Astina
Insane Y60
