Mazda MX-3 EC B6 '95 Supercharged
Postprzez rs_pl » 5 sty 2014, 20:26
Jaką średnicę ma nowe kółko? Do ilu rpmów kompresor będzie się teraz kręcił?
Od: 29 kwi 2013, 08:01
Auto: Mx-5 1.8 '97
Postprzez Mac1 » 10 sty 2014, 18:47
rs_pl napisał(a):Jaką średnicę ma nowe kółko? Do ilu rpmów kompresor będzie się teraz kręcił?
Kółko ma 6,2cm kompresor ma się kręcić na maks zalecanych obrotów.
Niestety wyszła lipa, święta i opóźniona przesyłka pokrzyżowały plany, sprzęgło gotowe ale brakło czasu na złożenie wszystkiego. Miałem ulepić przez zimę duck taila ale jeden z elementów został wysłany do Przemy72 zamiast do mnie więc na razie oprócz zbierania gratów, gwint, pasy i naprawa alternatora nie będzie się tu więcej dziać :(
Ostatnio edytowano 15 sty 2014, 22:06 przez Mac1, łącznie edytowano 1 raz
Od: 3 gru 2013, 16:25
Auto: Mx-3 1.6 Dohc Supercharged
Postprzez onyx » 11 sty 2014, 00:24
Na spokojnie – efekty pracy będą nagrodzone :) Jeżeli dobrze zmierzyłeś koło od wału to kompresor będzie się kręcił z zalecanymi przez producenta max obrotami <spoko>
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez witek » 11 sty 2014, 13:49
Super projekt :) Chyba pierwszy raz ktoś przykłada tyle pracy do b6. Jestem pod wrażeniem :) Działaj działaj i czekamy na jak najlepsze kreski <spoko>
artysta-kombinator
Od: 18 paź 2013, 18:38
Mazda RX-8 231HP
Mazda MX-5 NB
Postprzez Mac1 » 15 sty 2014, 22:01
Diagnoza, wykończone szczotki i grające oba łożyska
Sprawca zamieszania
Postprzez Przemek323c » 16 sty 2014, 20:20
Tanie rzeczy to szybko naprawisz
Przemek323c
Postprzez Mac1 » 17 sty 2014, 19:03
Jakiej grubości macie stabilizator z tyłu w waszych mx-3 w 1.6 sohc/ dohc i 1.8 przed i po lifcie?
Gdzieś kiedyś wyczytałem jak Capazo pisał że 1.8 przed liftem miała z przodu 22mm i z tyłu 18mm u mnie z przodu i z tyłu jest 20mm, mierzyłem dwoma różnymi suwmiarkami w różnych miejscach i zawsze wychodziło 20mm z tyłu.
Postprzez BratCukierka » 17 sty 2014, 19:25
Jutro Ci zmierzę stabilizatory przód i tył
Od: 24 cze 2006, 19:21
Auto: Toyota Yaris Hybrid '19
Postprzez michaelB » 18 sty 2014, 10:26
U mnie tył ma na pewno 20 mm.
Od: 17 kwi 2009, 13:29
Auto: Mx3 1,6 16V->1,8 BP(DOHC) Turbo
Postprzez BratCukierka » 18 sty 2014, 16:37
U Mnie przód i tył 20mm
Postprzez Mac1 » 18 sty 2014, 21:12
Dzięki panowie, czyli wszystko w normie. Wychodzi na to że użytkownicy przed lifta mogą sobie zrobić tani mod montując stabilizator z po lifta
Postprzez mlody1921 » 21 sty 2014, 13:33
Kurde ja mam K8 i wychodzi że tył ma 20mm
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez Mac1 » 30 sty 2014, 17:00
Kombinowałem jak obniżyć tył i doszedłem do wniosku czemu by najpierw nie spytać się producenta :D i tak o to zaproponowali sprężyny z 323 BG8 GTR AWD, na nich auto ma usiąść na <dupa> Mam nadzieje że problem klina optycznego zostanie rozwiązany
Postprzez mlody1921 » 30 sty 2014, 19:51
Dziwne że tak dupa stoi wysoko u mnie jest lux
Postprzez MIRU » 30 sty 2014, 22:19
mlody1921 napisał(a):Dziwne że tak dupa stoi wysoko u mnie jest lux
spojler z eunosa swoje wazy :D
Od: 20 kwi 2009, 01:26
Auto: 323F BA KLT
Postprzez Bosaczek55 » 31 sty 2014, 21:18
racjaa ja dziś swój zdjąłem i odrazu zauwazylem ze poszla do góry jak pomaluje to pewnie dojdzie waga podkladu , bazy i bezbarwnego i jeszcze nizej bedzie ;D:D
a tak bez ot :D
to fajny projekt ;) ciekawe jak to jedzie ;)
Od: 22 mar 2009, 20:08
Auto: Mazda MX-3 2,5V6 94r
Postprzez Mac1 » 10 lut 2014, 18:21
Po woli do przodu
Takie tam rurki
Postprzez tekkenfan » 11 lut 2014, 21:43
ooo kolejny mikser. Fajnie że coś innego no i ciekawe jak B6 sobie będzie radził z doładowaniem.
Co to za amorki? Jakiś custom? i na czym polega ta regulacja (siła tłumienia czy coś jeszcze?)
To są całe amorki czy tylko wkłady?
Od: 23 wrz 2005, 13:02
Auto: Burbo Astina
Insane Y60
Postprzez Mac1 » 12 lut 2014, 13:44
Są to wkłady "custom"mają tylko regulację siły tłumienia. B6-DE powinien sobie tak samo radzić z doładowaniem jak b6-ZE z mx-5 1.6 bo bebechy mają te same, hamownia pokarze.
Postprzez Mac1 » 26 lut 2014, 15:59
Projekt zbliża się do końca :D
Sprzęgło exedy z Mitsu 3000Gt
I przerobione koło zamachowe z mx-3 pomysłu Przemy72
