Jak spuścić PB ze zbiornika?
Postprzez trzeci2 » 19 lut 2006, 22:41
Czy w Maździe jest możliwość spuszczenia paliwa (pb) ze zbiornika przy pomocy jakiejś pompki i wężyka normalnie poprzez wlew paliwa?
Od: 1 lip 2005, 16:27
Auto: 626 1.8 Capella
Postprzez GofNet » 20 lut 2006, 00:56
Wyssać paliwo używając pompę paliwa pojazdu. Jak się nie mylę, to wygląda to tak:
– Zredukowac ciśnienie paliwa (odczekać kilka minut po wyłączeniu silnika i odkręcić korek)
– Zdjąć dolny przewód z filtra paliwa i wyprowadzić do kanistra lub innego naczynia
– Zmostkować styki zacisku "F/P" i "GND" we wtyczce diagnostycznej.
– Włączyć zapłon a pompa sama opróżni zbiornik paliwa.
– Po opróżnieniu baku wyłączyć zapłon, rozłączyć mostek, założyć wężyk i zakręcić korek paliwa.
Powodzenia.
PS. Mam nadzieję, że nie zapomniałem o czymś :).
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez Waluś » 20 lut 2006, 17:32
GofNet napisał(a):Zredukowac ciśnienie paliwa (odczekać kilka minut po wyłączeniu silnika i odkręcić korek)
Hmmm u mnie nawet po godzinie paliwo nadal jest w niemałym ciśnieniu :|
Ewentualnie kanał. W centralnym miejscu pod zbiornikiem jest korek spustowy. Odkręcamy, podstawiamy naczynie i leci :)
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez trzeci2 » 20 lut 2006, 17:54
A czy da radę tak normalnie wprowadzić wężyk przez wlew aby oddessać trochę paliwa? Czy rurka prowadząca do baku jest bardzo pozakręcana?
Postprzez alfacym » 20 lut 2006, 21:21
Próbowałem tak zrobić ale okazało sięto niemożliwe przy użyciu elastycznego węża, więc zrobiłem to jak zalecał GofNet
Od: 6 sty 2006, 23:12
Auto: Mazda MX-6 2.5 V6 93'
Postprzez GofNet » 21 lut 2006, 19:19
Z ciekawości spytam – dużo paliwa spuszczałeś i długo to trwało?
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Postprzez alfacym » 21 lut 2006, 19:36
Spuszczałem ok 10 l trwało to około 15 minut jeśli dobrze pamietam
Postprzez trzeci2 » 23 lut 2006, 12:01
Tak się dziś trochę przyjrzałęm z tym paliwkiem i mam kilka pytań:
– Na jaki klucz jest korek spoustowy w zbiorniku?
– Jak się go odkręci to jest szansa że zbyt dużo paliwa nie ucieknie na boki a nie do naczynia?
– Szybko leci paliwko przez korek spustowy?
– Czy znajduje się filtr paliwa? Przy zbiorniku?
Dzięki zgóry za odpowiedzi
Postprzez Waluś » 23 lut 2006, 12:23
trzeci2 napisał(a):Na jaki klucz jest korek spoustowy w zbiorniku
u mnie 14
trzeci2 napisał(a):Jak się go odkręci to jest szansa że zbyt dużo paliwa nie ucieknie na boki a nie do naczynia
hmmm dużo nie ucieknie,ale troszkę po ręcach pewnie poleci ;P
trzeci2 napisał(a):Szybko leci paliwko przez korek spustowy
tak jak to przez dziurkę o średnicy 8 mm <lol> nie zapomnij korka wlewu odkręcić będzie szybciej
trzeci2 napisał(a):Czy znajduje się filtr paliwa? Przy zbiorniku
u mnie jest pod maską
Postprzez Raven9330 » 20 lut 2014, 22:07
a koniecznie trzeba zdjąć dolny przewód? czy można przez filtr paliwa przepuścić? żeby zdjąć dolny przewód jak się domyślam trzeba mieć kanał..
Od: 13 kwi 2012, 16:39
Auto: Mazda 626 GE 1.8 1996
Postprzez MX6-CZARNY » 21 lut 2014, 07:12
nie trzeba kanału, przez filtr będzie leciało wolniej
Buuu... Mazdy już nie ma...
Od: 1 maja 2013, 20:44
Auto: Cupra 1M
Postprzez szumki44 » 21 lut 2014, 07:57
w mx-6 2.0 Fs masz śrubkę w zbiorniku do spuszczania paliwa ^_^ zerknij u siebie :) w tym miejscu
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez Raven9330 » 21 lut 2014, 08:33
tez mam korek spustowy w 626 GE ;) jednak wolałbym spuścić bez tego całego syfu ze zbiornika ;p
a w jaki sposób się dostać do tego przewodu? obejdzie się jakoś bez demontażu akumulatora i filtra powietrza? ;)
Postprzez kamilspider » 21 lut 2014, 09:31
Nie kombinuj tylko spuszczaj tą śrubą pod zbiornikiem, a później paliwo przefiltrujesz przez jakąś szmatę i będzie ok.
Można też odpiąć przewód od listwy wtryskowej i włączyć pompę paliwa, ale nie wiem czy się jej coś nie stanie jak tak na krótko wypompujesz cały bak paliwa.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez szumki44 » 21 lut 2014, 10:20
Pompa paliwa szybko się zaciera :) na sucho (częsty przypadek u posiadaczy LPG)
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez MX6-CZARNY » 21 lut 2014, 13:03
a jak spuścisz przez śrubkę, to później będziesz miał czyściej w baku :)
Auto: Cupra 1M
Postprzez Raven9330 » 25 lut 2014, 22:31
no dobra ale tak bez kanalu, przez silnik chcialbym..
Postprzez mark.87 » 26 lut 2014, 09:55
Spuscisz to bez kanalu bo dostep jest bardzo dobry,
a jesli chcesz spuszczac przez silnik i narobic sobie klopotow, spalic pompke i zapchac filtr i nie tylko syfem z baku to kombinuj dalej, tylko zebys potem sie nie zdziwil kolego jak pompka czy cos innego bedzie do wymiany,
Od: 13 cze 2011, 18:21
Auto: Renault Laguna 3 2.0 dCi 2008r
VW Passat b5 fl 2.0 20v ALT 2004r
była Mazda 626 GE 94r.2.0 16v +LPG
