Hałas spod maski: Koło pasowe. Foto str. 9
Postprzez MaTuS » 13 lut 2014, 17:11
Miał może ktoś z Was nalot rdzawy który wygląda jakby był wyrzucany przez koło pasowe?
Od: 3 sty 2013, 20:45
Auto: Mazda3 BK 1.6 Y6 TOP
Postprzez marcin255 » 13 lut 2014, 17:31
pasek się rozpada ?
Ceed GT 1.6T 225KM
T-Roc 2.0 TSI 4motion 190KM
Od: 28 gru 2008, 22:14
Auto: Była 323F BA
87 KM -122 Nm
Mazda 3-2.0 LF
166 KM -209
KIA CEE’D GT
204 KM -265 Nm up
225 KM -330 Nm
Postprzez MaTuS » 13 lut 2014, 17:50
Raczej nie, bo uwalone jest wszystko w okolicach koła pasowego wału. Wydaje mi się, że ono się rozpada.
Wie ktoś z Was może za ile można kupić to koło? Podobno były dwie wersje, ta nowsza zdecydowanie poprawiona. Jeśli mnie pamięć nie myli to to koło to jedna z bolączek mazdy. Ktoś może potwierdzić?
Postprzez Zduneq » 13 lut 2014, 19:45
Ja robilem kolo pasowe w zeszłym roku, przy przebiegu ok.170 tys. Koszt kola pasowego ~200 pln + robocizna ~150. U mnie wyszlo rowne 350(robilem w zyrardowie,pod warszawa).kolo padlo mi w Bialymstoku.diagnozowalem kolo Auchana na wylecio w kierunku wawy, i tam tez koszt oscylowal w granicach 350zl.tragedii nie ma.u mnie obaw byl inny.tam jest jakas guma wzmocniona stala(aluminium?) i zaczelo mi sie wykruszac i "bic" po silniku.ale czy to co u Ciebie to objaw kola pasowego to nie wiem.
Od: 9 cze 2012, 09:21
Auto: Mazda 3 BK06/1,6D 66kW(90KM)
Postprzez widmo82 » 13 lut 2014, 21:04
na 100% to rdzewiejace opilki z rozwulkanizowanego kola pasowego
Napisałem już do siwysnk prośbę o zmianę tematu jego wątka a wtedy tylko niech mod połączy oba:
viewtopic.php?f=469&t=121559
Moderator "3BK" -Paweł
Od: 26 paź 2008, 09:23
Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Postprzez kropek101 » 13 lut 2014, 23:07
Ja miałem taki nalot ale nie aż tak dużo. Widmo tylko nie śmigaj z tym do mechanika jak tego nie robiłeś to poczytaj sobie podobne wątki, ktoś nie wprawiony max 1,5h i to zrobi bez użycia kanału, tak jak ci napisał Zduneq kupisz za 200 i są też takie za chyba 500zł oryginały sam nie wiem co lepsze ale na pewno nie płać za wymianę 150zł bo to zdzierstwo.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Dominooo » 14 lut 2014, 22:14
150zł za wymianę to jakaś przesada. Pojechałem do mechanika i o ile dobrze pamiętam to za 30 zł to wymienił. Za taką cenę to nie bedę się paprał pod blokiem ;)
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez widmo82 » 15 lut 2014, 22:33
kropek101 napisał(a):Widmo tylko nie śmigaj z tym do mechanika
yyyy ale to nie ja mam z kolem problem :)
Ja robilem przy 111tys a mam 129tys :)
Koło pasowe wału korbowego: Febi -230zł
Napinacz: INA -158zł
Pasek wielorowkowy: Conti -65zł
+wymiana: 70zł (warunkek: przyjedz pan bez dolnej oslony)
Robota na paragon.
Auto: Mazda3 BK
Postprzez kropek101 » 16 lut 2014, 15:48
A faktycznie widmo nie wiem gdzie ja to patrzyłem pisząc że to ty chcesz wymieniać <glupek2>
Szpilki do kół
Postprzez MaTuS » 16 lut 2014, 20:19
Założyłem koło FEBI za 230 zł, 2 godzinki w sobotę zajęło.
Postprzez Paolo » 16 lut 2014, 21:00
MaTuS napisał(a):Założyłem koło FEBI za 230 zł, 2 godzinki w sobotę zajęło.
Powinieneś być zadowolony, ja już ponad rok śmigam na Febi <spoko>
Od: 24 mar 2012, 13:46
Auto: Grafitowe
Postprzez bjorm » 6 cze 2014, 13:36
tydzień temu wymieniałem koło pasowe, przy przebiegu 202kkm, okazało się, że pasek był sparciały a koło już miało wyczuwalny przed zdjęciem luz na mocowaniu. okresowe stukanie ustało ale był problem ze sprzęgłem alternatora, kolega nie mógł go odkręcić bo z tego co widziałem jest tam potrzebny dynamometryczny torx z określonym momentem 85Nm. ktoś z was wymieniał sprzęgło? podobno najrzadziej padający element lecz po wymianie nadal mam jakieś szumy nieregularne, będę musiał zoabczyć czy nie są głośniejsze po zdjęciu obudowy rozrządu (wymieniony 40kkm temu przy 160kkm). czy możliwe, że to sprzęgło tak szumi?
Od: 6 lis 2011, 09:05
Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Postprzez kropek101 » 6 cze 2014, 19:08
poczekaj jak to świeżo wymienione sprzęgło to powinno po paru dniach jazdy się wyciszyć jak już się w nim wszystko dopasuje a jak nie to szukaj przyczyny.
Szpilki do kół
Postprzez bjorm » 7 cze 2014, 09:09
problem w tym, że go nie założyliśmy, dopiero mam je zamiar dołożyć, u innego kolegi.
Postprzez kropek101 » 7 cze 2014, 20:15
Z tym sprzęgłem jest problem. sam chciałem je wymienić profilaktycznie, zdemontowałem alternator i odpuściłem sobie.Poskładałem wszystko z powrotem a przęgło oddałem do sklepu
Szpilki do kół
Postprzez distroia » 9 sie 2014, 11:52
Koledzy i Koleżanki, od wczoraj słyszę taki oto stukot po lewej stronie silnika, gdzieś w okolicach rozrządu..
Narasta wraz z obrotami, czasami ustaje sam z siebie na krótką chwilę (przy niższych obrotach)..
Co to może być wg Was?
Ostatnio edytowano 23 wrz 2014, 10:40 przez distroia, łącznie edytowano 5 razy
Od: 15 paź 2013, 23:29
Auto: Mazda 3 Y6 109 KM 2004r.
Postprzez Paolo » 9 sie 2014, 12:39
Ja bym obstawial koło pasowe wału korbowego
Auto: Grafitowe
Postprzez kropek101 » 9 sie 2014, 21:53
Potwierdzam koło pasowe się sypie częsta przypadłość tego modelu.
Szpilki do kół
Postprzez 92greg » 9 sie 2014, 22:59
u mnie był podobny dźwięk, okazało się że poszedł napinacz łańcucha wału korbowego http://allegro.pl/lancuch-napimacz-rozr ... 89349.html
Od: 15 maja 2014, 18:19
Auto: Mazda 3, BK, y6, 1.6MZ-CD, 2006
Postprzez distroia » 11 sie 2014, 11:56
OK, czy można z tym trochę pojeździć, czy też taki objaw to już tylko laweta i wymiana?
Do Jaksy te 100 km chociaż chciałbym dojechać :)
