Hałas spod maski: Koło pasowe. Foto str. 9
Raczej nie, bo uwalone jest wszystko w okolicach koła pasowego wału. Wydaje mi się, że ono się rozpada.
Wie ktoś z Was może za ile można kupić to koło? Podobno były dwie wersje, ta nowsza zdecydowanie poprawiona. Jeśli mnie pamięć nie myli to to koło to jedna z bolączek mazdy. Ktoś może potwierdzić?
Ja robilem kolo pasowe w zeszłym roku, przy przebiegu ok.170 tys. Koszt kola pasowego ~200 pln + robocizna ~150. U mnie wyszlo rowne 350(robilem w zyrardowie,pod warszawa).kolo padlo mi w Bialymstoku.diagnozowalem kolo Auchana na wylecio w kierunku wawy, i tam tez koszt oscylowal w granicach 350zl.tragedii nie ma.u mnie obaw byl inny.tam jest jakas guma wzmocniona stala(aluminium?) i zaczelo mi sie wykruszac i "bic" po silniku.ale czy to co u Ciebie to objaw kola pasowego to nie wiem.
- Od: 9 cze 2012, 09:21
- Auto: Mazda 3 BK06/1,6D 66kW(90KM)
na 100% to rdzewiejace opilki z rozwulkanizowanego kola pasowego
Napisałem już do siwysnk prośbę o zmianę tematu jego wątka a wtedy tylko niech mod połączy oba:
viewtopic.php?f=469&t=121559
Moderator "3BK" -Paweł
- Od: 26 paź 2008, 09:23
- Auto: Mazda3 BK
była: 1,6 Y6 109KM 12.2006
jest: 2.0 LF 150KM 06.2008
Ja miałem taki nalot ale nie aż tak dużo. Widmo tylko nie śmigaj z tym do mechanika jak tego nie robiłeś to poczytaj sobie podobne wątki, ktoś nie wprawiony max 1,5h i to zrobi bez użycia kanału, tak jak ci napisał Zduneq kupisz za 200 i są też takie za chyba 500zł oryginały sam nie wiem co lepsze ale na pewno nie płać za wymianę 150zł bo to zdzierstwo.
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
kropek101 napisał(a):Widmo tylko nie śmigaj z tym do mechanika
yyyy ale to nie ja mam z kolem problem
Ja robilem przy 111tys a mam 129tys
Koło pasowe wału korbowego: Febi -230zł
Napinacz: INA -158zł
Pasek wielorowkowy: Conti -65zł
+wymiana: 70zł (warunkek: przyjedz pan bez dolnej oslony)
Robota na paragon.
- Auto: Mazda3 BK
A faktycznie widmo nie wiem gdzie ja to patrzyłem pisząc że to ty chcesz wymieniać
Szpilki do kół
Szpilki do kół
tydzień temu wymieniałem koło pasowe, przy przebiegu 202kkm, okazało się, że pasek był sparciały a koło już miało wyczuwalny przed zdjęciem luz na mocowaniu. okresowe stukanie ustało ale był problem ze sprzęgłem alternatora, kolega nie mógł go odkręcić bo z tego co widziałem jest tam potrzebny dynamometryczny torx z określonym momentem 85Nm. ktoś z was wymieniał sprzęgło? podobno najrzadziej padający element lecz po wymianie nadal mam jakieś szumy nieregularne, będę musiał zoabczyć czy nie są głośniejsze po zdjęciu obudowy rozrządu (wymieniony 40kkm temu przy 160kkm). czy możliwe, że to sprzęgło tak szumi?
- Od: 6 lis 2011, 09:05
- Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
poczekaj jak to świeżo wymienione sprzęgło to powinno po paru dniach jazdy się wyciszyć jak już się w nim wszystko dopasuje a jak nie to szukaj przyczyny.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Z tym sprzęgłem jest problem. sam chciałem je wymienić profilaktycznie, zdemontowałem alternator i odpuściłem sobie.Poskładałem wszystko z powrotem a przęgło oddałem do sklepu
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Koledzy i Koleżanki, od wczoraj słyszę taki oto stukot po lewej stronie silnika, gdzieś w okolicach rozrządu..
Narasta wraz z obrotami, czasami ustaje sam z siebie na krótką chwilę (przy niższych obrotach)..
Co to może być wg Was?
Ostatnio edytowano 23 wrz 2014, 10:40 przez distroia, łącznie edytowano 5 razy
- Od: 15 paź 2013, 23:29
- Auto: Mazda 3 Y6 109 KM 2004r.
Potwierdzam koło pasowe się sypie częsta przypadłość tego modelu.
Szpilki do kół
Szpilki do kół
u mnie był podobny dźwięk, okazało się że poszedł napinacz łańcucha wału korbowego
http://allegro.pl/lancuch-napimacz-rozr ... 89349.html
- Od: 15 maja 2014, 18:19
- Auto: Mazda 3, BK, y6, 1.6MZ-CD, 2006
