Płyny, filtry i części eksploatacyjne – zamienniki oryginałów
Ja podobno kupiłem ostatni. Był dostępny na http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl postaraj się coś u nich dowiedzieć. 255zł z przesyłką.
O widzisz
Przepłaciłem
Ale już jest. Jutro może uda się go założyć. Myślisz ZOOMik, że spokojnie można to samemu uczynić ? Wymiana skomplikowana raczej nie jest, ale czy nie trzeba później kompowi powiedzieć, że ma już nowy akumulator ?
U mnie jeszcze fabryczny, więc praktycznie tematu nie przerabiałem – myślę, że możesz sam spróbować. Gdyby po wymianie akumulatora kontrolka zaczęła migać na pomarańczowo to trzeba skasować błędy, więc wizyta w ASO. Jeśli nie będzie migać to zrób „aktywację” tak, jak opisał to VHD: viewtopic.php?p=2505344#p2505344
Migająca na zielono kontrolka powinna po pewnym czasie zgasnąć – może to trochę potrwać, w zależności od stopnia naładowania baterii.
Wymianę akumulatora, aby uniknąć ewentualnych problemów, można by jeszcze przeprowadzić tak, że podpiąć do jego klem równolegle zewnętrzne źródło napięcia (np. inny akumulator) celem „podtrzymania” zasilania (na czas demontowania zużytego aku) a po zamontowaniu nowego odłączyć i już
Dziękuję Jarek
Wymienię sam i dam znać jak poszło
No i poszło... akumulator wymieniony. Zrobiłem jak wyczytałem, niestety pomarańczowy i-stop jak mrugał tak mruga. Muszę umówić się na wizytę w impexie...
Dzięki ZOOMik za ogłoszenie.
Niestety w/w ogłoszenie po kontakcie ze sprzedawcą okazało się nieaktualne (brak dostępności).
Dalej szukam akumulatora – Jeśli ktoś wie gdzie można kupić to proszę o kontakt.
Akumulator od i-stop'u "wyciąga" mi prąd z akumulatora głównego powodując jego rozładowywanie.
Czy można wyjąć ten mały akumulator, zabezpieczyć klemy i tak jeździć ?
tomi.msu napisał(a):Dzięki ZOOMik za ogłoszenie.
He, he no to są po prostu jakieś jaja – chcesz kupić i nie możesz...wystawianie na Allegro towaru, którego się fizycznie nie posiada to niestety częsta praktyka
Przekręć może do wyłącznego importera Yuasa w Polsce i zapytaj o ten akumulator – kontakt masz na stronie: http://www.baterie.com.pl/
tomi.msu napisał(a):Akumulator od i-stop'u "wyciąga" mi prąd z akumulatora głównego powodując jego rozładowywanie.
Wydaje mi się, że tak, po prostu i-stop nie będzie wtedy działał, ale najlepiej zapytaj w ASO.
Ja nie zauważyłem czegoś takiego. A chwile jeżdżę już w pomarańczowym mrugającym i-stopem. W poniedziałek melduję się w impexie. Od razu odbiorę promocyjne wycieraczki i tak może ogólnie rzucą okiem bo się na tydzień w góry wybieram
Nie, gumiaki pod nogi mam już od tamtego roku jak można było kupić za 80 kilka zł chyba. A tu na przednią szybę mi się rozchodziło. Za 119zł...
Aaaa to takie buty...oryginały na Valeo zamieniasz
A nie pisał ktoś czasami w wątku o wycieraczkach, że "toto" nie bardzo pasuje(?)...coś mi tak świta.
Sprawdziłem...to Kolega maestro viewtopic.php?p=2381537#p2381537
Ścibi85 napisał(a):Co Ty gadasz?! O tak to ja nie chcę... Myślałem, że to takie jak mamy. Nic, trudno. Dalej będę wymieniał gumkiDzięki
To są OEM czyli pasujące do autka niby, ale nie takie same jak fabryka ma.
Numery poprawne piór:
Mitsuba 600mm i 475mm.
O numerze katalogowym: BBP3-67-330 – krótsza 475mm i BBP2-67-330 – dłuższa.
Wszystko jest w wątku o wycieraczkach. Tyle, że Ścibi85 po prostu myślał, że te "w promocji" to takie jak fabrycznie montowane – wtedy by się skusił za te 119 zł a normalnie nie będzie przecież wydawał 200 zł na całe pióra skoro za połowę tej kwoty ma same gumki
Dokładnie tak jak napisał ZOOMik... Miałem płonną nadzieję, że jak Mazda to sprzedaje to takie jak są na pierwszy montaż. Niestety. Valeo. Ceny Mitsuba komplet to z tego co pamiętam 90 i 105 netto. Przy okazji resetu i-stopu zakupiłem komplet gumek do oryginalnych ramion
Znalazłem po długich poszukiwaniach na Śląsku akumulator – zamiennik Yuasa 34B17L. Poprzedni symbol to Yuasa YBX 3009. Jest to dodatkowy akumulator do M3 i-stop, cena 280,00, wymiana we własnym zakresie + kasowanie błędu 50,00.
Serwis Mazda Bydgoszcz za Panasonic życzy sobie 394,00 + 170,00 wymiana.
Dobrze by było, bo po tej aukcji widać, że ktoś już „zwęszył interes” i chce zarobić na braku konkurencji w postaci innych sprzedawców…moim zdaniem cena jest za wysoka.
Tak na marginesie, ten akumulator był dostępny już dawno, oczywiście nie na miejscu w sklepie, bo nikt by go nie kupił, ale na zamówienie– jak zmieniałem baterię główną to pytałem z ciekawości mojego dostawcę i nie było problemu (jeśli dobrze pamiętam, to wtedy ok. 160 zł). Nie wiem dokładnie ile teraz by mnie kosztował, musiałbym się dowiedzieć, ale z całą pewnością nie 280 zł
Już maja ponownie YBX3009 na stanie, więc jak ktoś potrzebuje to ma gdzie kupić taniej:
http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl ... -1727.html
Ścibi85 napisał(a):Ja podobno kupiłem ostatni. Był dostępny na http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl postaraj się coś u nich dowiedzieć. 255zł z przesyłką.
ale one różnią się górą obudowy, jeden ma wystające końcówki biegunowe i płaską górę – (taki jest u mnie), a drugi końcówki równo z obudową – nie wiem czy podłączy się klemy.
