Płyny, filtry i części eksploatacyjne – zamienniki oryginałów
Mazda3 2008–2013
Postprzez Ścibi85 » 2 sty 2014, 21:20
Ja podobno kupiłem ostatni. Był dostępny na http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl postaraj się coś u nich dowiedzieć. 255zł z przesyłką.
Od: 14 lut 2012, 22:53
Postprzez ZOOMik » 2 sty 2014, 22:03
Od: 5 mar 2010, 10:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez Ścibi85 » 4 sty 2014, 00:20
O widzisz :) Przepłaciłem :( Ale już jest. Jutro może uda się go założyć. Myślisz ZOOMik, że spokojnie można to samemu uczynić ? Wymiana skomplikowana raczej nie jest, ale czy nie trzeba później kompowi powiedzieć, że ma już nowy akumulator ?
Postprzez ZOOMik » 4 sty 2014, 14:19
U mnie jeszcze fabryczny, więc praktycznie tematu nie przerabiałem – myślę, że możesz sam spróbować. Gdyby po wymianie akumulatora kontrolka zaczęła migać na pomarańczowo to trzeba skasować błędy, więc wizyta w ASO. Jeśli nie będzie migać to zrób „aktywację” tak, jak opisał to VHD: viewtopic.php?p=2505344#p2505344
Migająca na zielono kontrolka powinna po pewnym czasie zgasnąć – może to trochę potrwać, w zależności od stopnia naładowania baterii.
Wymianę akumulatora, aby uniknąć ewentualnych problemów, można by jeszcze przeprowadzić tak, że podpiąć do jego klem równolegle zewnętrzne źródło napięcia (np. inny akumulator) celem „podtrzymania” zasilania (na czas demontowania zużytego aku) a po zamontowaniu nowego odłączyć i już :)
Postprzez Ścibi85 » 5 sty 2014, 12:34
Dziękuję Jarek :) Wymienię sam i dam znać jak poszło :)
No i poszło... akumulator wymieniony. Zrobiłem jak wyczytałem, niestety pomarańczowy i-stop jak mrugał tak mruga. Muszę umówić się na wizytę w impexie...
Postprzez tomi.msu » 7 sty 2014, 17:54
Dzięki ZOOMik za ogłoszenie.
Niestety w/w ogłoszenie po kontakcie ze sprzedawcą okazało się nieaktualne (brak dostępności).
Dalej szukam akumulatora – Jeśli ktoś wie gdzie można kupić to proszę o kontakt.
Akumulator od i-stop'u "wyciąga" mi prąd z akumulatora głównego powodując jego rozładowywanie.
Czy można wyjąć ten mały akumulator, zabezpieczyć klemy i tak jeździć ?
Od: 13 cze 2011, 22:38
Auto: Mazda 3 2.0 MZR DISI Ex+, 2010r (do 2017 roku)
Mazda 6 2.0 Benz. 165 KM, 2019 rok
Postprzez ZOOMik » 8 sty 2014, 00:03
tomi.msu napisał(a):Dzięki ZOOMik za ogłoszenie.
He, he no to są po prostu jakieś jaja – chcesz kupić i nie możesz...wystawianie na Allegro towaru, którego się fizycznie nie posiada to niestety częsta praktyka :|
Przekręć może do wyłącznego importera Yuasa w Polsce i zapytaj o ten akumulator – kontakt masz na stronie: http://www.baterie.com.pl/
tomi.msu napisał(a):Akumulator od i-stop'u "wyciąga" mi prąd z akumulatora głównego powodując jego rozładowywanie.
Wydaje mi się, że tak, po prostu i-stop nie będzie wtedy działał, ale najlepiej zapytaj w ASO.
Postprzez Ścibi85 » 10 sty 2014, 23:52
Ja nie zauważyłem czegoś takiego. A chwile jeżdżę już w pomarańczowym mrugającym i-stopem. W poniedziałek melduję się w impexie. Od razu odbiorę promocyjne wycieraczki i tak może ogólnie rzucą okiem bo się na tydzień w góry wybieram :)
Postprzez ZOOMik » 10 sty 2014, 23:58
Te wycieraczki to rozumiem "gumiaki" pod nogi(?) :)
Postprzez Ścibi85 » 11 sty 2014, 00:43
Nie, gumiaki pod nogi mam już od tamtego roku jak można było kupić za 80 kilka zł chyba. A tu na przednią szybę mi się rozchodziło. Za 119zł...
Postprzez ZOOMik » 11 sty 2014, 00:58
Aaaa to takie buty...oryginały na Valeo zamieniasz ;)
A nie pisał ktoś czasami w wątku o wycieraczkach, że "toto" nie bardzo pasuje(?)...coś mi tak świta.
Sprawdziłem...to Kolega maestro viewtopic.php?p=2381537#p2381537
Postprzez Ścibi85 » 12 sty 2014, 12:14
Co Ty gadasz?! O tak to ja nie chcę... Myślałem, że to takie jak mamy. Nic, trudno. Dalej będę wymieniał gumki :) Dzięki ;)
Postprzez maestro » 13 sty 2014, 10:20
Ścibi85 napisał(a):Co Ty gadasz?! O tak to ja nie chcę... Myślałem, że to takie jak mamy. Nic, trudno. Dalej będę wymieniał gumki :) Dzięki ;)
To są OEM czyli pasujące do autka niby, ale nie takie same jak fabryka ma.
Numery poprawne piór:
Mitsuba 600mm i 475mm.
O numerze katalogowym: BBP3-67-330 – krótsza 475mm i BBP2-67-330 – dłuższa.
Od: 11 sty 2012, 20:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez ZOOMik » 13 sty 2014, 19:29
Wszystko jest w wątku o wycieraczkach. Tyle, że Ścibi85 po prostu myślał, że te "w promocji" to takie jak fabrycznie montowane – wtedy by się skusił za te 119 zł a normalnie nie będzie przecież wydawał 200 zł na całe pióra skoro za połowę tej kwoty ma same gumki :>
Postprzez Ścibi85 » 13 sty 2014, 22:14
Dokładnie tak jak napisał ZOOMik... Miałem płonną nadzieję, że jak Mazda to sprzedaje to takie jak są na pierwszy montaż. Niestety. Valeo. Ceny Mitsuba komplet to z tego co pamiętam 90 i 105 netto. Przy okazji resetu i-stopu zakupiłem komplet gumek do oryginalnych ramion :)
Postprzez tomi.msu » 20 sty 2014, 14:10
Znalazłem po długich poszukiwaniach na Śląsku akumulator – zamiennik Yuasa 34B17L. Poprzedni symbol to Yuasa YBX 3009. Jest to dodatkowy akumulator do M3 i-stop, cena 280,00, wymiana we własnym zakresie + kasowanie błędu 50,00.
Serwis Mazda Bydgoszcz za Panasonic życzy sobie 394,00 + 170,00 wymiana.
Postprzez ZOOMik » 20 sty 2014, 14:19
Zawile to napisałeś...domyślam się, że chodzi o poprzednika, czyli Yuasa 009
http://allegro.pl/34b17l-yuasa-30ah-maz ... 66346.html
Postprzez Ścibi85 » 21 sty 2014, 11:22
Widać zaczynają aku do i-stopu siadać wiec może zaczną się pojawiać na runku.
Postprzez ZOOMik » 21 sty 2014, 13:05
Dobrze by było, bo po tej aukcji widać, że ktoś już „zwęszył interes” i chce zarobić na braku konkurencji w postaci innych sprzedawców…moim zdaniem cena jest za wysoka.
Tak na marginesie, ten akumulator był dostępny już dawno, oczywiście nie na miejscu w sklepie, bo nikt by go nie kupił, ale na zamówienie– jak zmieniałem baterię główną to pytałem z ciekawości mojego dostawcę i nie było problemu (jeśli dobrze pamiętam, to wtedy ok. 160 zł). Nie wiem dokładnie ile teraz by mnie kosztował, musiałbym się dowiedzieć, ale z całą pewnością nie 280 zł :>
Ścibi85 napisał(a):Ja podobno kupiłem ostatni. Był dostępny na http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl postaraj się coś u nich dowiedzieć. 255zł z przesyłką.
Już maja ponownie YBX3009 na stanie, więc jak ktoś potrzebuje to ma gdzie kupić taniej:
http://sklep.prostowniki-akumulatory.pl ... -1727.html
Postprzez tomi.msu » 21 sty 2014, 20:31
ale one różnią się górą obudowy, jeden ma wystające końcówki biegunowe i płaską górę – (taki jest u mnie), a drugi końcówki równo z obudową – nie wiem czy podłączy się klemy.
