Zasilanie dla wideorejestratra
Postprzez KMBak » 17 sty 2014, 23:00
Panowie, poradźcie jak to najsensowniej ogarnąć. Rejestrator ma być na stałe podłączony, montaż koło lusterka. Czyli zasilanie musi iść z okolic schowka na okulary. Widziałem, że ktoś w 6-tce pociągnął kable od tyłu gniazda zapalniczki z konsoli i ładowarkę ukrył w podsufitce właśnie...
viewtopic.php?p=2256286#p2256286
Czy się u nas tak zmieści?!
Np. taka ładowarka: http://allegro.pl/ladowarka-samochodowa ... 73410.html
I do tego małe gniazdo: http://allegro.pl/gniazdko-12v-24v-gnia ... 93551.html
Kabel USB z 30-40 cm do rejestratora...
Albo mała ładowareczka do podłokietnika: np. taka: http://allegro.pl/ladowarka-samochodowa ... 48119.html
I kabel USB pociągnięty z niego aż do podsufitki – ze 3 metry chyba starczyłyby.
http://www.wasserman.pl/pl/p/kabel-USB- ... etrow/1081
Zawsze można ładowarkę wymienić na mocniejszą, odłączyć, etc...
Oryginalna ładowarka zostaje nieużywana – gdyby chciał go potem sprzedać – albo użyć w innym aucie...
Jak Wy to macie (jeśli macie) zrobione? Kabel podłączony i dyndający do gniazda zapalniczki oczywiście odpada. ;P
Planuję zakup (właściwie to się zdecydowałem) Mio MiVue 388.
Od: 12 lis 2011, 13:36
Postprzez Wojtek » 17 sty 2014, 23:17
KMBak napisał(a):Planuję zakup (właściwie to się zdecydowałem) Mio MiVue 388
podaj konkretnie link...
a podlaczenie do stalego plusa... proponuje do lampki sufitowej ;)
bedzie blisko :P
Postprzez KMBak » 17 sty 2014, 23:21
Odpada – właśnie chcę z zapalniczki – tylko przy zapłonie. Wybrane urządzenia samo zaczyna/kończy/czuwa na bazie zasilania, które się pojawia i znika w gnieździe zapalniczki właśnie.
http://eu.mio.com/pl_PL/mivue-388.htm#.UtmsyBCtaUk
Postprzez Wojtek » 17 sty 2014, 23:52
KMBak napisał(a): Rejestrator ma być na stałe podłączony, montaż koło lusterka. Czyli zasilanie musi iść z okolic schowka na okulary.
hm...
KMBak napisał(a):Odpada – właśnie chcę z zapalniczki – tylko przy zapłonie. Wybrane urządzenia samo zaczyna/kończy/czuwa na bazie zasilania, które się pojawia i znika w gnieździe zapalniczki właśnie.
dobrze, ze sprecyzowales... ;)
kable nie powinno byc widac... dlatego proponuje pod zasilanie radia... i takie cos:
http://www.ebay.co.uk/itm/Car-dashboard ... 4d17a5bee3
ps. a co z czujnikiem ruchu? ma to cos takiego w sobie?
Postprzez KMBak » 18 sty 2014, 00:04
Wojtek napisał(a):ps. a co z czujnikiem ruchu? ma to coś takiego w sobie?
Ma, wstrząsowy – w ogóle rejestruje przeciążenia w 3 wymiarach i zapisuje razem z filmem, ma GPS i bazę fotoradarów. Oraz na postoju jak coś się przed autem (obiektywem) będzie dłużej ruszać to też zacznie nagrywać (ma też po to wbudowany akumulator). Szkody parkingowe na przód można zarejestrować. :]
Siedzę i analizuję, że jednak optymalnie byłoby pociągnąć kabel – przedłużacz USB z podłokietnika (z ładowarki tam wpiętej – np takiej dwugniazdowej – 1A i 2A) do okolic schowka/lampek. Zawsze byłaby opcja wymiany/podmiany ładowarki o odpowiednich/innych parametrach. A przy schowku można już podpiąć do przedłużacza króciutki odpowiedni kabelek dla urządzenia końcowego.
A w podłokietniku zostanie jeszcze jedno USB 2A dla moich Samsungów. ;P
Boje się patentów z ukrytymi zasilaczami, ładowarkami... Zbyt wiele się nasłuchałem od znajomych strażaków. Wolałbym wykorzystać to co fabryka dała. <glupek2>
Pozostaje kwestia jak poprowadzić sensownie kabel od podłokietnika, żeby nie rozwalać połowy wnętrza i żeby go nie było widać... <co?>
Postprzez ZOOMik » 18 sty 2014, 19:25
Ciągniesz przewód od podłokietnika przez tunel środkowy i dalej w górę do miejsca gdzie jest radio, następnie w lewo pod osłoną kierownicy a później pod osłoną lewego słupka wychodzisz w górę do podsufitki i na prawo wyprowadzasz w okolicach lusterka czy gdzie tam chcesz…bułka z masłem ;)
Od: 5 mar 2010, 09:22
Auto: Mazda 3BL SPORT '09
Postprzez maestro » 22 sty 2014, 00:09
Może takie coś do schowka i od niego pociągnąć kabel do videorejestratora ?
http://www.megamarket.com.pl/lexton-roz ... ,id-124485
Od: 11 sty 2012, 19:31
Auto: Mazda 3 2,2 MZR-CD (BL) 2009r.
Postprzez KMBak » 9 lut 2014, 21:17
No i zrobiłem. Tutaj szczegóły: viewtopic.php?p=2798700#p2798700
ZOOMik napisał(a):bułka z masłem
Moja droga kabla – faktycznie. Twojej się nie odważyłem podjąć... ;P
Postprzez ZOOMik » 10 lut 2014, 23:25
Lepszy rydz niż nic <spoko>
Postprzez Paweł_Radom » 7 mar 2014, 21:31
Od dawna są dostępne dodatkowe bezpieczniki. Następnym razem polecam takie coś:
http://allegro.pl/dodatkowy-bezpiecznik ... 91737.html
I mamy osobny bezpiecznik i nie obciążamy obwodów od zapalniczki, radia czy nawet od alarmu. A później dziwią się ludzie, że palą się przewody. Tak ku przestrodze innym
Paweł_Radom
Postprzez KMBak » 7 mar 2014, 22:14
Bez przesad. Gniazdo zapalniczki jest przygotowane pod znacznie większe obciążenie niż 0,5A lub 1A.
Ponadto chyba po to jest żeby je wykorzystywać? ;)
Postprzez Paweł_Radom » 7 mar 2014, 22:16
Oczywiście że tak.
Ale podałem z życia wzięty przypadek że wszystko extra podłączone pod zapalniczkę
Paweł_Radom
Postprzez onn » 19 mar 2014, 19:56
A ja z innym pytankiem: szukam ładnego i estetycznego sposobu na wyprowadzenie zasilania od dołu szyby.
Konkretniej, chciałbym w jakiś miły dla samochodu sposób sprawić, by kabel zasilający do stacji dokującej (uchwytu) na telefon nie zwisał mi po konsoli. Zastanawiam się nad jakimś dyskretnym i najchętniej delikatnym (tj. niedestrukcyjnym) dla auta sposobem na wyprowadzenie zasilania na podszybie. Zasilanie chciałbym zakończyć gniazdkiem USB (choćby w postaci gniazdka zalewanego na kablu) tak, aby operację przeprowadzić raz – i dla kolejnych telefonów czy urządzeń po prostu podpinać urządzenie do gniazdka.
Czy ktoś z Was podchodził jakoś kreatywniej do wyprowadzenia w M3BL zasilania na podszybie? A może jest jeszcze sprytniejszy pomysł, jak ten problem rozwiązać?
Od: 16 mar 2014, 11:21
Postprzez ZOOMik » 19 mar 2014, 23:09
Może podobnie jak to opisałem dla tytułowego rejestratora tylko zakończysz gniazdem na tej „półeczce” nad nawiewami środkowymi albo drugi wariant – jak do rejestratora, ale jak dotrzesz z przewodem do przedniego słupka to oczywiście w górę nie ciągniesz, tylko jakoś (nie wiem czy się da) wzdłuż podszybia, między szybą a deską (tu już tylko wariant z gniazdem na przewodzie)…tak tylko wstępnie rozważam, bo oczywiście nie praktykowałem.
Postprzez KMBak » 20 mar 2014, 08:41
Zoomik mnie ubiegł, ale dorzucę dwa grosze.
Masz dwa wyjścia – każde z nich nie spełnia jednego z Twoich kryteriów.
1. Droga Zoomika (tunel środkowy i gniazdo nad przyciskiem do awaryjnych – zaznaczone na poniższej ilustracji kółkiem w kształcie jaja). Rozwiązanie estetyczne, funkcjonalne, tudzież mocno inwazyjne (nawet nie wiem czy w tym plastiku będzie miejsce na otwór pod gniazdo). Ja bym się tego nie podjął – ale ja strachliwy jestem w sprawach auta (co ciekawe w innych sprawach instalacyjno-remontowych sam robię wszystko)... Rozwiązanie mi się podoba zdecydowanie bardziej, ale...
2. Droga Konrada (znaczy moja) – zaznaczyłem to artystycznie na zdjęciu poniżej – jest nieinwazyjna. Możesz wykorzystać "zręb w kokpicie", w którym elegancko wkomponuje się kabel (kwestia podklejenia termoklejem). Dzisiaj rano to dokładnie sprawdziłem (ma ~4-5mm) Niestety nie będziesz miał eleganckiego gniazda (będzie kabel jak napisał Zoomik)... Coś za coś.
Od słupka w dół do podłokietnika idzie "po mojemu" – zdjęcia viewtopic.php?p=2798700#p2798700.
Postprzez onn » 20 mar 2014, 08:58
Rozwiązanie (2) wydaje się zdecydowanie dobre, przy czym gniazdo USB na przewodzie jest jak najbardziej akceptowalne.
Wydaje mi się jednak, że zamiast za tylny fotel do podłokietnika uciekłbym od razu za schowek do konsoli centralnej i wpiąłbym się tam na sztywno; albo na krótko przez szybkozłączkę do zapalniczki, albo via USB do czegokolwiek co posłuży mi za podłączenie Androida do radia (do odtwarzania muzyki).
Z tym ostatnim mam największy ból, bo wszystko co dotychczas znalazłem (XCarLink, YCarLink, GROM) nie potrafi emulować płyty z danymi, a jedynie CD-Audio, co ma swoje istotne ograniczenia (brak przeskakiwania między albumami). Przynajmniej tak wynika z rozmów z supportem do tych urządzeń, ale też ten support dobrego wrażenia nie zrobił, mogli się mylić.
Postprzez KMBak » 20 mar 2014, 09:03
Pamiętaj jeszcze, żeby nie wiązać się jedną ładowarką – ciągnij kabel tak byś ładowarkę mógł zmieniać na inną (chodzi o parametry prądowe i łatwą wymianę jak coś trafi ładowarkę). <ok>
Postprzez onn » 20 mar 2014, 09:28
Słuszna uwaga.
W przypadku, gdybym miał się wpiąć pod USB w jakimś dedykowanym urządzeniu ma to może mniejsze znaczenie. Ale jeżeli miałoby to być "na krótko" do zapalniczki, faktycznie warto byłoby przeciągnąć kabel przez jakieś dostępne miejsce (albo za schowkiem, albo pod uchwytem na kubki), tam w kabel uciąć i wpiąć zestaw gniazdko zapalniczkowe + zasilacz USB.
Co do parametrów prądowych, tutaj nie spodziewam się raczej problemu. USB ma swój standard, więc możliwie najporządniejszy konwerter 12V/USB powinien załatwić sprawę dla wszystkich urządzeń.
W ogóle na początku zastanawiałem się nad puszczeniem samego kabla microUSB (w świetle wymuszanych w UE standardów i własnej niechęci do iCzegokolwiek) ale niestety producenci wciąż zaskakują. HTC w zwyczajnej na oko wtyczce microUSB w stacji dokującej zaszył jakieś voodoo dzięki któremu telefon wie, że siedzi wpięty w doku. Mam nadzieję, że nie jest to zrobione poprzez zwartą jakimś opornikiem parę transmisyjną, jeżeli tak jest, mogę zapomnieć o puszczaniu mp3 do radia tą drogą.
Postprzez KMBak » 20 mar 2014, 09:49
Wiesz...Dwie sprawy – albo robisz kabel zasilający albo złącze multimedialne. Przy kablu zasilającym standard USB to za mało dla większości nowych telefonów ładowanych prądem 1A lub 2A (standard USB 0.5A). ładowarka < 1A nie wystarczy by telefon robiący za nawigację się ładował i działał. Więcej prądu zje ni żładowarka będzie dostarczać. Złącze multimedialne będzie miało dodatkowe funkcje (o ile ogarniesz podłączanie pod radio), ale "ładowarką" będzie za słabą.
Postprzez Tytan » 20 mar 2014, 10:32
Ładowarka samochodowa dedykowana od producenta do urządzenia bez problemu powinna poradzić sobie z odpowiednim zasilaniem telefonu w funkcji nawigacji, a także lekkim ładowaniem.
Mój przykład to nawet nie telefon a tablet 3G 7 cali Samsung więc i większe zapotrzebowanie na prąd i bez problemu sobie radzi jako nawigacja i załączony odtwarzacz Mp3 i dodatkowo nieznacznie go podładowuje. Wszystko to oczywiście podpięte do gniazda samochodowego poprzez oryginalną ładowarkę Samsung.
Japan – the best producer in the world !
Od: 27 cze 2011, 12:59
Auto: Mazda 3 BL HB 1,6 MZ-CD Sand Speed
