Spryskiwacze Mgłowe do M6
Postprzez Siw-y » 12 sty 2014, 19:18
O, to bardzo fajnie :D bo te co mam [od Tribute] pryskają trochę za wysoko.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez bieski » 12 sty 2014, 19:25
Siwy ale ty wiesz ze te od tribute są mniejsze i jak ci pasują idealnie na masce to te od cx5 ci nie wejdą :(
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez matthies » 12 sty 2014, 19:26
czekamy na film, czekamy na film, czekamy na film \o/
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez Siw-y » 12 sty 2014, 19:29
bieski, z tego co pamiętam to nie wchodziły jakoś strasznie ciasno.
Najwyżej się podpiłuje ;)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez wujek116 » 12 sty 2014, 20:03
Film zrobię jak będę miał chwile na razie walczę z terkotaniem napinacza paska alternatora :(
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez bieski » 12 sty 2014, 20:08
Wymień sprzęgiełko alternatora :P
Auto: GJ
Postprzez Marine_4000 » 17 sty 2014, 18:14
Wujek, a jak ze zużyciem płynu? Jest lepiej na mgłowych?
Od: 16 maja 2013, 07:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez wujek116 » 17 sty 2014, 18:33
znacznie mniej płynu idzie . na oryginalnych spryskach to musiałem trochę polać aby wyczyściło szybę teraz psiknę raz i cała szyba jest mokra :D . nie długo jak poskładam auto do kupy to zrobię filmik jak psikają ..... cierpliwości :)
Postprzez Marine_4000 » 17 sty 2014, 18:38
Ja u siebie też kupiłem pakiet "zimowy": Wycieraczki hybrydowe Denso + spryski mgłowe. Spryski od CX5 ze sklepu forumowego są w drodze, także jeszcze nie wiem co i jak :)
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez Przemysław » 17 sty 2014, 18:54
Ja dzisiaj odebrałem z serwisu chwalone spryskiwacze od CX5. Niestety fabryczne wężyki doprowadzające płyn są za krótkie i będę musiał sobie dokupić z metra cięte :D. Co zauważyłem to nowe dysze troszkę luźno siedzą w masce. Może trzeba dołożyć uszczelki ze starych dysz?
Wujku, a mógłbyś napisać jak te dysze się reguluje?
Yo, mr. White!
Od: 8 kwi 2012, 12:05
Auto: M6 GG LF-DE '06
Postprzez wujek116 » 17 sty 2014, 19:30
Uszczelki ze starych sprysków koniecznie musisz wsadzić do nowych inaczej dysza jest luźno zamocowana i rusza się . pisałem kilka postów wyżej żeby te uszczelki przełożyć i że pasują idealnie .
a co do ustawiania to cienkim śrubokręcikiem z boku dyszy przesuwasz sobie na boki i góra dół , tylko nie wsadzaj nic w otwór z którego leci płyn .(ta dysza w środku rusza się góra dół i na boki )
Ostatnio edytowano 18 sty 2014, 17:01 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: ortografia
Postprzez siemek55 » 18 sty 2014, 22:48
posadzi ktoś ten film ?? :>
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez Przemysław » 19 sty 2014, 14:34
Właśnie jestem po operacji wymiany dysz. Na szybę psikają jak trzeba, ale na maskę też płyn leci i to całkiem sporo... Myślicie, że po zamontowaniu zaworków zwrotnych nie będzie tego problemu?
Yo, mr. White!
Postprzez matthies » 19 sty 2014, 14:57
wszyscy wcześniej pisali że to właśnie pomogło.
Które założyłeś, od Toyoty czy od CX-5 ?
Postprzez Przemysław » 19 sty 2014, 15:09
matthies napisał(a):wszyscy wcześniej pisali że to właśnie pomogło.
Mój błąd, nie doczytałem. <glupek2>
matthies napisał(a):Które założyłeś, od Toyoty czy od CX-5 ?
Pisałem wcześniej, że od CX5 :P <oczko>
Koniecznym jest założenie po jednym zaworku na każdy z przewodów dysz, czy może wystarczy tylko jeden na przewód przed trójnikiem?
Yo, mr. White!
Postprzez matthies » 19 sty 2014, 16:26
raczej 2 szt, wujek zakładał ok 10 cm od dysz, ale poczekaj niech wypowie się ktoś, kto to fizycznie dokonał, a nie jest na etapie rozważania, tak jak ja ;)
Przemysław napisał(a):Pisałem wcześniej, że od CX5 :P <oczko>
wybacz umknęło mi.
Zatem od ciebie też oczekujemy na film :>
Postprzez siemek55 » 19 sty 2014, 16:29
zrób tak jak pisze matthies i będziesz zadowolony. I posadź film jak siusiają, będzie porównanie do "naszych"
M3 BK'03 1.6
Postprzez wujek116 » 19 sty 2014, 17:33
Musisz dać dwa zaworki po jednym na dysze i to jak najbliżej dyszy spryskiwacza , ja na początku dałem dosyć daleko od dyszy i nie było dobrze pluło na maskę może też dla tego że te dysze miałem z alledrogo po 5 zł za sztukę <rotfl> . Może jak bym kupił jakieś droższe lepsze jakościowo to nie miało by wpływu jak daleko od dysz są . Może może może <co?>
Postprzez bieski » 19 sty 2014, 19:05
wujek116 napisał(a): Może może może <co?>
Dobrze piszesz. Muszą być jak najbliżej dysz. Lepsze zaworki nic nie dadzą w takim przypadku.
Wyrzygiwane jest to co zostaje pomiędzy dyszą a zaworkiem.
Auto: GJ
Postprzez matthies » 19 sty 2014, 20:03
dlaczego nie mogli ogarnąc takiego zaworku wbudowanego w dyszę ??
