[Xedos6 CA] Szybkie pytania
tych co pisałeś że nie legalne są czyli wyglądem jak ori ale przeźroczyste
PANY potrzebuje czujnik ABS lewy tylny, ma ktoś w dobre cenie?
lukkil napisał(a):o gustach się nie dyskutuje ale właśnie te lamy są bardziej oblechowe niż te co podałeś niżej
No chyba to właśnie Sylwo miał na myśli mówiąc o tych drugich "..te są piękne". Czyli,że właśnie te drugie są ładne.
Aśka
- Od: 15 wrz 2011, 11:04
- Auto: Grey Fūjin
ale ze mnie gapcio
faktycznie za szybko przewinąłem "do dołu"
Sylwo
jakby co to sprawa czujnika ABS nadal aktualna
Sylwo
Z tymi czujnikami tylnymi zawsze jest problem, o ile przednie bezproblemowo można wyjąć z auta o tyle tylnych za cholerę
ona chyba przyrastają...
- Od: 17 sie 2009, 11:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Którędy się wlewa olej do skrzyni manualnej w 2,0 ? Taki olej moze byc? Czy jakiś inny polecacie?
http://allegro.pl/olej-przekladniowy-ma ... 40380.html
sylwo napisał(a):Z tymi czujnikami tylnymi zawsze jest problem, o ile przednie bezproblemowo można wyjąć z auta o tyle tylnych za choleręona chyba przyrastają...
no ja w sumie nie miałem żadnych – one są w takiej plastikowej osłonie i wystarczy je umiejętnie podwadzić czymś płaskim i wyjdą
sruby natomisat mogą zostać w piaście
MazdaKF11 napisał(a):Którędy się wlewa olej do skrzyni manualnej w 2,0 ? Taki olej moze byc? Czy jakiś inny polecacie?http://allegro.pl/olej-przekladniowy-ma ... 40380.html
z tego co pamiętam to wlewasz przez otwór ślimaka prędkościomierza (górna część skrzyni ), wężyk w otwór i lejek
wchodzi ok 2.7L
jak zmieniałem sprzęgło to lałem dopóki nie leciało przez otwór od dołu skrzyni, tylko już nie pamiętam gdzie on był – niech ktoś podpowie
jak zwał tak zwał ale ja wlewałem przez takie coś:
zapewne czujnik prędkości? wiadomo o co cho, bo innego otworu raczej nie ma?
skan mówi o wymianie oleju i o śrubie którą można skontrolować stan oleju w skrzyni jak wlewasz olej
Edytowałem bo mi się z mechanicznym prędkościomierzem pomyliło
Na trzecim obrazku masz też jak wylać olejlukkil napisał(a):skan mówi o wymianie oleju i o śrubie którą można skontrolować stan oleju w skrzyni jak wlewasz olej
lukkil napisał(a):
oooo. prądniczka tachometryczna
Wymiana tego oleju może zmienić coś w pracy samego drążka ? Biegi czasami wchodzą u mnie jak w KAMAZIE
I czy wymienia się go najczęściej przy wymianie sprzęgła ? Nie wiem czy u mnie kiedykolwiek ktoś go wymieniał, sprzęgło jeszcze do wymiany nie jest a jeśli to nie dużo roboty to sam olej chętnie zmienie na nowy, skoro wszystkie inne płyny w aucie są powymieniane:)
"Jeżeli po zaparkowaniu auta pod domem nie obejrzysz się za nim idąc w kierunku domu, znaczy że wybrałeś nie to auto"
- Od: 26 lut 2013, 00:31
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Wleje przez korek kontrolny takim czyms
http://allegro.pl/beta-strzykawka-do-ol ... 64511.html W Autodata znalazłem (Macie racje chłopaki 2,7L) ze olej Dextron II, to jest to samo co 75W90 ? bo ten Dextron II jest czerowny i leje sie go skrzyn automatycznych ale np w oplach do manuala takie sie leje i nie wiem czy idzie czerowny czy żółty ?
Taki sobie zwykły xedos...?
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Sylwestrze to photoshop???
Dozownik jest ale nie we wszystkich 1 litrówkach a sam nie wiem jaki bede lał akurat Mannol mam niemal ze za free a w nim nie ma niestety i trzeba utrudniac
Widocznie w Autodata albo sie z tym Dextronem pomylili albo ja nie tak popatrzyłem jutro bede w warsztacie to popatrze jeszcze raz ale dzieki za odp
co powiedziecie aby wskazówki potraktować czymś takim??
http://allegro.pl/lakier-do-paznokci-fl ... 56316.html
