[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez lukkil » 6 sty 2014, 01:34
tych co pisałeś że nie legalne są czyli wyglądem jak ori ale przeźroczyste
PANY potrzebuje czujnik ABS lewy tylny, ma ktoś w dobre cenie?
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez Koci@k » 6 sty 2014, 01:40
lukkil napisał(a):o gustach się nie dyskutuje ale właśnie te lamy są bardziej oblechowe niż te co podałeś niżej
No chyba to właśnie Sylwo miał na myśli mówiąc o tych drugich "..te są piękne". Czyli,że właśnie te drugie są ładne.
Aśka
Koordynator ds. Klubowiczów
Od: 15 wrz 2011, 10:04
Auto: Grey Fūjin
Postprzez lukkil » 6 sty 2014, 01:43
ale ze mnie gapcio <zawstydzony>
faktycznie za szybko przewinąłem "do dołu"
Sylwo <spoko>
jakby co to sprawa czujnika ABS nadal aktualna <spoko>
Postprzez sylwo » 6 sty 2014, 10:36
Z tymi czujnikami tylnymi zawsze jest problem, o ile przednie bezproblemowo można wyjąć z auta o tyle tylnych za cholerę :( ona chyba przyrastają...
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez MazdaKF11 » 6 sty 2014, 11:37
Którędy się wlewa olej do skrzyni manualnej w 2,0 ? Taki olej moze byc? Czy jakiś inny polecacie? http://allegro.pl/olej-przekladniowy-ma ... 40380.html
Od: 15 lut 2012, 21:16
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 103kW '97 CA PZ CA2
Postprzez Siw-y » 6 sty 2014, 19:08
Ja wlałem http://www.valvolinepolska.pl/pr,47,dur ... 5w-90.html i od ponad 30kkm nic się nie dzieje :)
A wlewa się bezpośrednio z butelki za pomocą dołączonego wężyka, wchodzi około 2,7 litra.
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez lukkil » 7 sty 2014, 00:07
sylwo napisał(a):Z tymi czujnikami tylnymi zawsze jest problem, o ile przednie bezproblemowo można wyjąć z auta o tyle tylnych za cholerę :( ona chyba przyrastają...
no ja w sumie nie miałem żadnych – one są w takiej plastikowej osłonie i wystarczy je umiejętnie podwadzić czymś płaskim i wyjdą <spoko>
sruby natomisat mogą zostać w piaście :>
MazdaKF11 napisał(a):Którędy się wlewa olej do skrzyni manualnej w 2,0 ? Taki olej moze byc? Czy jakiś inny polecacie? http://allegro.pl/olej-przekladniowy-ma ... 40380.html
z tego co pamiętam to wlewasz przez otwór ślimaka prędkościomierza (górna część skrzyni ), wężyk w otwór i lejek :)
wchodzi ok 2.7L
jak zmieniałem sprzęgło to lałem dopóki nie leciało przez otwór od dołu skrzyni, tylko już nie pamiętam gdzie on był – niech ktoś podpowie :)
Postprzez Siw-y » 7 sty 2014, 00:27
Wylewasz dolną a wlewasz górną śrubą.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez lukkil » 7 sty 2014, 00:34
jak zwał tak zwał ale ja wlewałem przez takie coś:
zapewne czujnik prędkości? wiadomo o co cho, bo innego otworu raczej nie ma? :)
skan mówi o wymianie oleju i o śrubie którą można skontrolować stan oleju w skrzyni jak wlewasz olej <spoko>
Postprzez Siw-y » 7 sty 2014, 00:50
Edytowałem bo mi się z mechanicznym prędkościomierzem pomyliło :)
lukkil napisał(a):skan mówi o wymianie oleju i o śrubie którą można skontrolować stan oleju w skrzyni jak wlewasz olej
Na trzecim obrazku masz też jak wylać olej :)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez DamianSzatan666 » 7 sty 2014, 01:11
lukkil napisał(a):
oooo. prądniczka tachometryczna :D Wożę taką w bagażniku <oczy>
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Kaszel91 » 7 sty 2014, 11:05
Wymiana tego oleju może zmienić coś w pracy samego drążka ? Biegi czasami wchodzą u mnie jak w KAMAZIE <glupek2>
I czy wymienia się go najczęściej przy wymianie sprzęgła ? Nie wiem czy u mnie kiedykolwiek ktoś go wymieniał, sprzęgło jeszcze do wymiany nie jest a jeśli to nie dużo roboty to sam olej chętnie zmienie na nowy, skoro wszystkie inne płyny w aucie są powymieniane:)
Od: 25 lut 2013, 23:31
Auto: Xedos 6 2.0 V6 '93
Postprzez MazdaKF11 » 7 sty 2014, 16:05
Wleje przez korek kontrolny takim czyms http://allegro.pl/beta-strzykawka-do-ol ... 64511.html W Autodata znalazłem (Macie racje chłopaki 2,7L) ze olej Dextron II, to jest to samo co 75W90 ? bo ten Dextron II jest czerowny i leje sie go skrzyn automatycznych ale np w oplach do manuala takie sie leje i nie wiem czy idzie czerowny czy żółty ?
Postprzez sylwo » 7 sty 2014, 17:09
Taki sobie zwykły xedos...?
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Scania » 7 sty 2014, 18:15
fap fap fap fap fap fap fap... <glupek2>
tak powinny wszystkie xedosy wyglądać ! nie żadne pseudo 4drzwiowe !! :D coupe temu autu pasuje świetnie !!! bez dwóch zdań mistrzostwo !!! :D
Od: 14 kwi 2013, 16:44
Auto: był Xedos 6 2.0 V6 98'
Jest subaru, jest impreza!
GC 2.0 N/A
Postprzez Siw-y » 7 sty 2014, 19:25
MazdaKF11 napisał(a):Wleje przez korek kontrolny takim czyms
Wlejesz, ale po co sobie utrudniać życie skoro w oryginalnych opakowaniach 1litrowych jest dozownik?
Dextron II się nie nadaje.
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez DamianSzatan666 » 7 sty 2014, 21:42
Sylwestrze to photoshop???
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez MazdaKF11 » 7 sty 2014, 22:14
Dozownik jest ale nie we wszystkich 1 litrówkach a sam nie wiem jaki bede lał akurat Mannol mam niemal ze za free a w nim nie ma niestety i trzeba utrudniac :) Widocznie w Autodata albo sie z tym Dextronem pomylili albo ja nie tak popatrzyłem jutro bede w warsztacie to popatrze jeszcze raz ale dzieki za odp <spoko>
Postprzez DamianSzatan666 » 7 sty 2014, 22:22
co powiedziecie aby wskazówki potraktować czymś takim??
http://allegro.pl/lakier-do-paznokci-fl ... 56316.html
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez MazdaKF11 » 7 sty 2014, 22:58
pod UV by pewnie ładnie zaświeciły :D
