Nie odpala, dziwny dźwięk z okolic kolektora na włączonym zapłonie
Najlepiej bezposrednio do przepustnicy ale nie duzo zeby nie wywalilo. Kurde najlepiej jakby na swiece popatrzyl jakie sa. masakra tak na odleglosc pomoc.
- Od: 8 mar 2010, 18:20
Świece są wilgotne, więc wnioskuję, że paliwo dochodzi. Przewody wymienione na NGK, iskra jest, filtr powietrza nowy Knechta, komputer błędów nie wykazał. Popróbuję jeszcze z tym sprayem, chyba tak czy inaczej czeka mnie wizyta u mechanika. Czekam jeszcze na paczkę z nowymi świecami i filtrem benzyny bo dawno nie wymieniałem więc nie zaszkodzi.
Słychać, że Mazda chce załapać ale nie może.
Dzięki za zainteresowanie, będę w wolnych chwilach coś sprawdzał, czytał i znowu sprawdzał, aż może znajdę przyczynę. Na chwilę obecną życzę Wesołych Świąt.
Dejw 323f BA
- Od: 24 kwi 2010, 13:49
- Auto: 323f BA 1.5 95r
Ale czy wtedy komp nie wywaliłby błędu związanego z przepływomierzem? Podpiąłem się do kostki Diagnostic i żadnego błędu mi nie pokazało.
Dodam jeszcze, że przed usterką obroty na jałowym falowały, a gdy silnik nie był rozgrzany dobrze auto potrafiło szarpnąć na drugim biegu.
Dejw 323f BA
Hmm, no fakt. Ale tez ciezko powiedziec ze to wlasnie nie przeplywomierz. iskra jest, paliwo tez. Troche wrozenie i droga eliminacji. Ale nie da rady inaczej, jakby komp wyplul jakis blad to sprawa duzo mnie skomplikowana. Zagladnij do przeplywki czy jest w niej drucik.
Odlacz calkiem instalacje lpg. Bez przeplywomierza pali za 2 razem. Jak wyglada iskra ?
Przemek323c
Teoretycznie wystarczy wyjac bezpiecznik, w praktyce roznie to moze byc. Najpewniej odpiac i zaslepic wezyki z kolektora do wtryskiwaczy i sterowania podcisnieniowego reduktora.
Co do iskry to ciezko opisac, ale mam nadzieje ze wiesz jak wyglada prawidlowa.
Przemek323c
jeżeli jest iskra to wszystkie usterki czujników silnika typu czujnik położenia wału, spalania stukowego ... bym wykluczył czyli pozostaje paliwo i powietrze. Świece mokre jak kolega pisze czyli paliwo odpada. Przepływomierz sprawny czyli powietrze odpada.... hmmmm.... a paliwo to kolega ma w baku??? bo już takie przypadki znam gdzie pływak się zaciął klient wymienił prawie pół silnika, a wystarczyło 5 litrów benzyny wlać.
- Od: 30 wrz 2007, 09:31
- Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
Dokładnie. Mazda padła jak już była na gazie. Paliwo na pewno jest. Mnie niepokoi jedynie to buczenie z okolic silnika krokowego. Na 100% nie było wcześniej tak głośnego dźwięku.
Podłączyłem się dziś z ciekawości jeszcze raz do kostki diagnostic. o dziwo dziś pokazał mi się błąd.
1 dłuższe a później 2 szybkie mignięcia . Czy to błąd czujnika położenia przepustnicy?
Jakie dalsze kroki mam podjąć? Przeczyścić początkowo przepustnicę i krokowca?
Znalazłem źródło tego "buczenia". Jest to element silniczka krokowego. Co to dokładnie jest? Bo chyba muszę to wymienić.
Dejw 323f BA
No jest krokowy, ale skoro Ci wywala blad 12 to czujnik polzenia przepustnicy jest albo zle ustawiony albo zwalony. Nie masz z kim podmienic przepustnicy?
