Nie odpala, dziwny dźwięk z okolic kolektora na włączonym zapłonie
Postprzez Dejw » 25 gru 2013, 12:41
Instrukcję do mazdy czy lpg?
Dejw 323f BA
Od: 24 kwi 2010, 13:49
Auto: 323f BA 1.5 95r
Postprzez rafał88 » 25 gru 2013, 12:58
lpg.
Postprzez Dejw » 25 gru 2013, 13:19
Udało się uruchomić awaryjny tryb lpg. Niestety auto nie odpala nawet na gazie. Czyli winny jest zapłon? Da radę samemu ustawić wg. schematu czy lepiej do mechanika skoczyć?
Dejw 323f BA
Postprzez rafał88 » 25 gru 2013, 13:28
Kurde dziwne to jest. A daj mu plaka zjesc troche ciekawe czy zlapie.
Postprzez Dejw » 25 gru 2013, 13:49
Gdzie tym psiknąć? Do rury filtra powietrza?
Dejw 323f BA
Postprzez rafał88 » 25 gru 2013, 13:51
Najlepiej bezposrednio do przepustnicy ale nie duzo zeby nie wywalilo. Kurde najlepiej jakby na swiece popatrzyl jakie sa. masakra tak na odleglosc pomoc.
Postprzez Dejw » 25 gru 2013, 13:57
Świece są wilgotne, więc wnioskuję, że paliwo dochodzi. Przewody wymienione na NGK, iskra jest, filtr powietrza nowy Knechta, komputer błędów nie wykazał. Popróbuję jeszcze z tym sprayem, chyba tak czy inaczej czeka mnie wizyta u mechanika. Czekam jeszcze na paczkę z nowymi świecami i filtrem benzyny bo dawno nie wymieniałem więc nie zaszkodzi.
Słychać, że Mazda chce załapać ale nie może.
Dzięki za zainteresowanie, będę w wolnych chwilach coś sprawdzał, czytał i znowu sprawdzał, aż może znajdę przyczynę. Na chwilę obecną życzę Wesołych Świąt.
Dejw 323f BA
Postprzez rafał88 » 25 gru 2013, 14:06
To aparat pewnie zdycha. ciezko powiedziec.
Dzieki i wzajemnie.
Postprzez flywin » 26 gru 2013, 08:49
jak ci przyjdą świece to zmniejsz szczeline z 1.1 na 0.8
Od: 7 cze 2009, 19:50
Auto: 323F 1.5 Z5 BA 98r
Mazda 6 GH 2.5l Sport 2008.
Postprzez Daro_GST » 26 gru 2013, 11:58
a może przepływomierz????
Od: 30 wrz 2007, 09:31
Auto: 323 BF 1.6i '88 Hatchback
Postprzez Dejw » 26 gru 2013, 13:29
Ale czy wtedy komp nie wywaliłby błędu związanego z przepływomierzem? Podpiąłem się do kostki Diagnostic i żadnego błędu mi nie pokazało.
Dodam jeszcze, że przed usterką obroty na jałowym falowały, a gdy silnik nie był rozgrzany dobrze auto potrafiło szarpnąć na drugim biegu.
Dejw 323f BA
Postprzez rafał88 » 26 gru 2013, 13:40
Hmm, no fakt. Ale tez ciezko powiedziec ze to wlasnie nie przeplywomierz. iskra jest, paliwo tez. Troche wrozenie i droga eliminacji. Ale nie da rady inaczej, jakby komp wyplul jakis blad to sprawa duzo mnie skomplikowana. Zagladnij do przeplywki czy jest w niej drucik.
Postprzez Dejw » 26 gru 2013, 15:52
Przepływomierz w porządku. Sprawdziłem właśnie.
Dejw 323f BA
Postprzez Przemek323c » 26 gru 2013, 21:23
Odlacz calkiem instalacje lpg. Bez przeplywomierza pali za 2 razem. Jak wyglada iskra ?
Przemek323c
Postprzez Dejw » 26 gru 2013, 21:54
Wystarczy bezpiecznik wyjąć od instalacji lpg?
A co do iskry to sprecyzuj jak możesz bardziej swoje pytanie.
Dejw 323f BA
Postprzez Przemek323c » 26 gru 2013, 22:48
Teoretycznie wystarczy wyjac bezpiecznik, w praktyce roznie to moze byc. Najpewniej odpiac i zaslepic wezyki z kolektora do wtryskiwaczy i sterowania podcisnieniowego reduktora.
Co do iskry to ciezko opisac, ale mam nadzieje ze wiesz jak wyglada prawidlowa.
Przemek323c
Postprzez Daro_GST » 27 gru 2013, 11:16
jeżeli jest iskra to wszystkie usterki czujników silnika typu czujnik położenia wału, spalania stukowego ... bym wykluczył czyli pozostaje paliwo i powietrze. Świece mokre jak kolega pisze czyli paliwo odpada. Przepływomierz sprawny czyli powietrze odpada.... hmmmm.... a paliwo to kolega ma w baku??? bo już takie przypadki znam gdzie pływak się zaciął klient wymienił prawie pół silnika, a wystarczyło 5 litrów benzyny wlać.
Postprzez rafał88 » 27 gru 2013, 11:34
Ale kolega pisal ze autko padlo w trakcie jazdy na lpg.
Postprzez Dejw » 27 gru 2013, 11:49
Dokładnie. Mazda padła jak już była na gazie. Paliwo na pewno jest. Mnie niepokoi jedynie to buczenie z okolic silnika krokowego. Na 100% nie było wcześniej tak głośnego dźwięku.
Podłączyłem się dziś z ciekawości jeszcze raz do kostki diagnostic. o dziwo dziś pokazał mi się błąd.
1 dłuższe a później 2 szybkie mignięcia . Czy to błąd czujnika położenia przepustnicy?
Jakie dalsze kroki mam podjąć? Przeczyścić początkowo przepustnicę i krokowca?
Znalazłem źródło tego "buczenia". Jest to element silniczka krokowego. Co to dokładnie jest? Bo chyba muszę to wymienić.
Dejw 323f BA
Postprzez rafał88 » 27 gru 2013, 17:28
No jest krokowy, ale skoro Ci wywala blad 12 to czujnik polzenia przepustnicy jest albo zle ustawiony albo zwalony. Nie masz z kim podmienic przepustnicy?
