Mazda Xedos 6 CA KLZE '94 White...
Postprzez D@m$on » 10 gru 2013, 19:34
Przewiez mnie albo daj sie przejechać:ppp
Wysłane z mojego GT-I9100 za pomocą Tapatalk 2
Mazda 323F (BA) V6 GT !
Od: 2 lut 2009, 22:05
Auto: 323F (BA) GT 2.0 V6 KF!
Postprzez Setritus » 10 gru 2013, 19:36
freezoneq napisał(a):"Model : XEDOS 6 2.5T 167KM"
2.5 Turbo, ziomek juz wyczuł moje plany na mody :D
A tak serio to nie wiem co to ma byc :D
D@m$on napisał(a):Przewiez mnie albo daj sie przejechać:ppp
Wiele razy pisałem że bede wieczorem przejeżdżał przez Radom i nigdy nie odpisałeś ;] A teraz już niestety najczęściej jeżdzę z obcymi ludźmi, więc głupio mi zajeżdżać żeby oni siedzieli i czekali w aucie... <zawstydzony>
Od: 22 lut 2009, 12:42
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez D@m$on » 10 gru 2013, 20:53
A bo zawssze byłem w pracy:/ Ech:(
Może jeszcze bedzie okazja:)
Postprzez szkodnik_byd » 10 gru 2013, 20:58
gratuluję ładnego wyniku
-=[cytrynowy]=-
Od: 2 gru 2006, 23:10
Auto: X9 TA 2,5v6 MT 98r.
X9 TA 2,5v6 AT 01r. dawca
X9 TA 2,5v6 AT 99r. green
5 CW 1,6D 11r.
MX-5 NC 2,5 06r
6 GG 2,0 02r.
626 GF2,0HP 98r.
323f BG 1,6 91r.
Postprzez Rafał_ » 10 gru 2013, 22:45
Zdrowy KL :) Szykuj 7 tysi i rób KLT.
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Setritus » 11 gru 2013, 00:15
Chciałbym dmuchnąć go tak do 0,4 bara żeby obyło się bez dodatkowej elektroniki typu dety edisy itd.
A byłoby myślę ponad 220km.
Chuk, jak sie rozpadnie to sie rozpadnie, wsadze nowy :D
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez deejay27 » 11 gru 2013, 12:07
W żadnej innej V6 Mazdy jaką jeździłem nie czuć momentu otwarcia Vrisów :D
Chciałbym dopisać swoją byłą i teraźniejszą Mazdę, do tych 'kopiących" przy otwarciu Vrisów:)
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Bounty » 11 gru 2013, 12:52
Piękny wynik <spoko>
Od: 1 maja 2013, 11:36
Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Postprzez Setritus » 18 gru 2013, 19:22
Panowie zakupiłem przetwornice xenonu 55W, ale świecą identycznie jak 35W. Jak dla mnie zostałem oszukany przez sprzedawce, dostałem przetwornice 35W z nalepką 55W, bo 55W są 3x droższe.
Da rade jakoś fachowo sprawdzić jaką moc generują przetwornice?
Bo snop światła jest identyczny, kolor palnika jest identyczny, to na pewno nie jest 55W
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez sylwo » 18 gru 2013, 19:32
Watomierzem go! :D
A nie boisz się, że takie światło będzie zbytnio przeszkadzać innym?
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Koci@k » 18 gru 2013, 19:37
Setritus napisał(a):Jak dla mnie zostałem oszukany przez sprzedawce
Tyyy??? Nie może być :] Autko masz fajne i zdania nie zmieniam :) . Ale teraz tak czytam (bo obserwuję już dość długo Twój temat) i jak doszłam do tekstu "W żadnej innej V6 Mazdy jaką jeździłem nie czuć momentu otwarcia Vrisów :D" to wymiękłam. Trochę skromności by się czasem przydało Setri ;)
Aśka
Koordynator ds. Klubowiczów
Od: 15 wrz 2011, 10:04
Auto: Grey Fūjin
Postprzez buczos » 18 gru 2013, 19:41
Czy to normalne, że moment przed otwarciem Vris spada? wg mnie nie powinno tak być. Rozumiem, że Vris powoduje wzrost momentu ale żeby taki kick?
Kamil
Od: 29 wrz 2007, 15:20
Auto: 2019 Mazda 6
2008 Peugeot 107
Laguna 3 GT
Postprzez Setritus » 18 gru 2013, 20:40
sylwo napisał(a):A nie boisz się, że takie światło będzie zbytnio przeszkadzać innym?
To sie okaże jak zamontuje. Jak zobacze że razi to je wywalam.
Koci@k napisał(a):Trochę skromności by się czasem przydało Setri ;)
Ty ale serio, silnik i kolektor mam KL, a komputer KF. Komputer jest przyzwyczajony do mniejszych ilości powietrza, do tego vrisy w KF i KL są zupełnie inne (wiem bo rozbierałem oba kolektory). W KF otwarcie Vrisów zwiększa przepływ powietrza, ale nie jakoś drastycznie. W KL klapki w kolektorze są dużo większe, a drugi Vris otwiera w ogóle dwie klapy na raz.
Więc nagle spotyka się komputer obsłgujący wcześniej mniejszy silnik z motorem 2.5 KL. Widocznie tak gwałtowna zmiana ilości przepływającego powietrza powoduje że komputer podaje znacznie wiecej paliwa więc kopie w fotel.
Mówię, jeździłem kilkoma KFami i żaden tak nie kopał :D Z resztą wykres z hamowni mówi sam za siebie, widziałeś kiedyś takie skoki mocy i momentu w innym silniku mazdy? Bo ja nie.
buczos napisał(a):Czy to normalne, że moment przed otwarciem Vris spada? wg mnie nie powinno tak być. Rozumiem, że Vris powoduje wzrost momentu ale żeby taki kick?
Tak jak pisałem wyżej mam kombinowane sterowanie tego silnika. Jeździłem w ogóle na ciągle otwartych Vrisach, wtedy na prawdę moc robi wrażenie. Silnik zupełnie inaczej chodzi, ale i przepala
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez Koci@k » 18 gru 2013, 20:46
Ja nie mówię,że nie Setri :) Mi chodzi ogólnie o ton Twoich niektórych wypowiedzi :) Peace ;)
Setritus napisał(a):widziałeś
Nie widziałem bo...jestem kobietą :)
Aśka
Auto: Grey Fūjin
Postprzez sylwo » 18 gru 2013, 20:54
Z tego co wiem komputer powinien być w parze z przepływką. Czyli jak masz kompa KF to na takiej przepływce powinieneś jeździć.
U siebie włożyłem kompa KL a reszta z KFa i niby jeździło to jakoś ale robił się bałagan w kulturze pracy silnika.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Setritus » 18 gru 2013, 21:28
sylwo napisał(a):Czyli jak masz kompa KF to na takiej przepływce powinieneś jeździć.
Tak tak właśnie jeżdżę.
Koci@k napisał(a):Nie widziałem bo...jestem kobietą :)
Wow pierwsza kobieta o jakiej słysze jeżdzaca Xedosem 6.
Dopisano 18 gru 2013 21:30:
A pisząc
Setritus napisał(a):W żadnej innej V6 Mazdy jaką jeździłem nie czuć momentu otwarcia Vrisów
nie cwaniakuje tylko stwierdzam fakt <czarodziej> bym cie wsadził do mnie to byś sie przekonała ze mam rację <spoko>
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez oblivion » 18 gru 2013, 22:27
Setritus napisał(a):Jak zobacze że razi to je wywalam.
A jak zobaczysz? Pomachają Ci? hahaha
szlag mnie trafia jak mnie oślepia nadjeżdżające auto, nie ważne czy to zenon czy nie, jak ma niewyregulowaną wysokość świecenia, to wystarczy...
Od: 26 gru 2006, 19:47
Postprzez Setritus » 19 gru 2013, 00:29
Przerabiałem juz tyle zestawow xenonu w tak wielu autach ze wiem ze wystarczy stanąć 50m przed samochodem, pomachać głową góra dół i wiesz czy jest ok czy nie.
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
Postprzez ptaszek775 » 19 gru 2013, 06:35
Ja znam dwie kobiety jezdzace Xedami
Gratulacje wyniku i powodzenia
X E D O S 6Obrazek
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
Od: 19 maja 2012, 06:54
Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Postprzez Setritus » 19 gru 2013, 11:05
Jedna jezdziła u radara88 ale źle sie to skończyło dla Xedosa :D
Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
