Mazda Xedos 6 CA KLZE '94 White...
freezoneq napisał(a):"Model : XEDOS 6 2.5T 167KM"
2.5 Turbo, ziomek juz wyczuł moje plany na mody
A tak serio to nie wiem co to ma byc
D@m$on napisał(a):Przewiez mnie albo daj sie przejechać:ppp
Wiele razy pisałem że bede wieczorem przejeżdżał przez Radom i nigdy nie odpisałeś ;] A teraz już niestety najczęściej jeżdzę z obcymi ludźmi, więc głupio mi zajeżdżać żeby oni siedzieli i czekali w aucie...
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
gratuluję ładnego wyniku
Zdrowy KL
Szykuj 7 tysi i rób KLT.
jarek.ZE
- Od: 25 lis 2008, 00:19
- Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Chciałbym dmuchnąć go tak do 0,4 bara żeby obyło się bez dodatkowej elektroniki typu dety edisy itd.
A byłoby myślę ponad 220km.
Chuk, jak sie rozpadnie to sie rozpadnie, wsadze nowy
Xedos 6 KF 99r
Piękny wynik
- Od: 1 maja 2013, 11:36
- Auto: Toyota Celica 1,8 '00
Było:Mazda MX-6 2.5 V6 96
Panowie zakupiłem przetwornice xenonu 55W, ale świecą identycznie jak 35W. Jak dla mnie zostałem oszukany przez sprzedawce, dostałem przetwornice 35W z nalepką 55W, bo 55W są 3x droższe.
Da rade jakoś fachowo sprawdzić jaką moc generują przetwornice?
Bo snop światła jest identyczny, kolor palnika jest identyczny, to na pewno nie jest 55W
Xedos 6 KF 99r
Watomierzem go!
A nie boisz się, że takie światło będzie zbytnio przeszkadzać innym?
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Setritus napisał(a):Jak dla mnie zostałem oszukany przez sprzedawce
Tyyy??? Nie może być
Autko masz fajne i zdania nie zmieniam -
Aśka
- Od: 15 wrz 2011, 10:04
- Auto: Grey Fūjin
Czy to normalne, że moment przed otwarciem Vris spada? wg mnie nie powinno tak być. Rozumiem, że Vris powoduje wzrost momentu ale żeby taki kick?
sylwo napisał(a):A nie boisz się, że takie światło będzie zbytnio przeszkadzać innym?
To sie okaże jak zamontuje. Jak zobacze że razi to je wywalam.
Koci@k napisał(a):Trochę skromności by się czasem przydało Setri
Ty ale serio, silnik i kolektor mam KL, a komputer KF. Komputer jest przyzwyczajony do mniejszych ilości powietrza, do tego vrisy w KF i KL są zupełnie inne (wiem bo rozbierałem oba kolektory). W KF otwarcie Vrisów zwiększa przepływ powietrza, ale nie jakoś drastycznie. W KL klapki w kolektorze są dużo większe, a drugi Vris otwiera w ogóle dwie klapy na raz.
Więc nagle spotyka się komputer obsłgujący wcześniej mniejszy silnik z motorem 2.5 KL. Widocznie tak gwałtowna zmiana ilości przepływającego powietrza powoduje że komputer podaje znacznie wiecej paliwa więc kopie w fotel.
Mówię, jeździłem kilkoma KFami i żaden tak nie kopał
buczos napisał(a):Czy to normalne, że moment przed otwarciem Vris spada? wg mnie nie powinno tak być. Rozumiem, że Vris powoduje wzrost momentu ale żeby taki kick?
Tak jak pisałem wyżej mam kombinowane sterowanie tego silnika. Jeździłem w ogóle na ciągle otwartych Vrisach, wtedy na prawdę moc robi wrażenie. Silnik zupełnie inaczej chodzi, ale i przepala
Xedos 6 KF 99r
Z tego co wiem komputer powinien być w parze z przepływką. Czyli jak masz kompa KF to na takiej przepływce powinieneś jeździć.
U siebie włożyłem kompa KL a reszta z KFa i niby jeździło to jakoś ale robił się bałagan w kulturze pracy silnika.
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo napisał(a):Czyli jak masz kompa KF to na takiej przepływce powinieneś jeździć.
Tak tak właśnie jeżdżę.
Koci@k napisał(a):Nie widziałem bo...jestem kobietą
Wow pierwsza kobieta o jakiej słysze jeżdzaca Xedosem 6.
Dopisano 18 gru 2013 21:30:
A pisząc
Setritus napisał(a):W żadnej innej V6 Mazdy jaką jeździłem nie czuć momentu otwarcia Vrisów
nie cwaniakuje tylko stwierdzam fakt
bym cie wsadził do mnie to byś sie przekonała ze mam rację
Xedos 6 KF 99r
Setritus napisał(a):Jak zobacze że razi to je wywalam.
A jak zobaczysz? Pomachają Ci?
szlag mnie trafia jak mnie oślepia nadjeżdżające auto, nie ważne czy to zenon czy nie, jak ma niewyregulowaną wysokość świecenia, to wystarczy...
Przerabiałem juz tyle zestawow xenonu w tak wielu autach ze wiem ze wystarczy stanąć 50m przed samochodem, pomachać głową góra dół i wiesz czy jest ok czy nie.
Xedos 6 KF 99r
Ja znam dwie kobiety jezdzace Xedami
Gratulacje wyniku i powodzenia
X E D O S 6
Sprzedam pompe wody xedos 6 2.0
- Od: 19 maja 2012, 06:54
- Auto: viewtopic.php?f=314&t=156205
Jedna jezdziła u radara88 ale źle sie to skończyło dla Xedosa
Xedos 6 KF 99r
