Witam. Panowie mam pytanie ponieważ mam problem z wyciekiem płynu chłodniczego do kabiny czego efektem jest bajoro po stronie pasażera z przodu i z tyłu pod wykładziną. Zdemontowałem wykładzinę kompletnie narazie jeżdżę bez. Auto od dłuższego czasu miało ubytek płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Dolewałem za każdym razem. W chwili obecnej już wiem na 100% że to nie jest wina uszkodzonej uszczelki pod głowicą tylko właśnie nagrzewnicy lub połączeń na wężach lub same węże. Mam zdemontowany schowek jednak nie za bardzo wiem gdzie te węże od nagrzewnicy idą w stronę ściany grodziowej i silnika.
Pytanie moje jest następujące: czy jest możliwe sprawdzić szczelność nagrzewnicy i/lub szybkozłączek węży bez demontowania deski rozdzielczej. Czy ktoś już miał taki przypadek wycieku płynu do środka kabiny. Dodam że nie mam problemu z ogrzewaniem więc mam cień nadzieji że nagrzewnica nie będzie uszkodzona.
Linki do zdjęć:
https://www.dropbox.com/s/h1gxmrv6dlrpr ... .48.49.jpg
https://www.dropbox.com/s/0509dvyirv2dm ... .49.10.jpg
https://www.dropbox.com/s/3vyva2lgrkdr1 ... .47.50.jpg
Linki do zdjęć:
Witam!
Panowie na zimnym silniku słychać klekot chyba dwumas natomiast na ciepłym klekotu juz nie słychac
ile może jeszcze wytrzymać moje koło ? I co sadzicie o tym zestawie (zaznaczam ze nie wiem jaki olej był wcześniej lany do silnika)http://allegro.pl/mazda-6-di-komplet-filtry-olej-dexelia-5w30-5l-dpf-i3718312936.html
- Od: 3 gru 2013, 15:27
- Auto: Mazda 6
2002r
2.0 CiTD 121km
fotelik dostaniesz tylko z rynku wtórnego i tylko w DE (ja na polskich aukcjach takiego nie znalazłem). BTW. wygląda ohydnie, w kolorowe kółka.
Witam, od jakiegoś czasu mam następujący problem: przy gwałtownym przyśpieszeniu auto nie ma ciągu, obrotomierz gwałtownie przyśpiesza. Dzieje się to na 3 biegu czasami, zaś na 4 dość często (powyżej 2500 obrotów. Nawet w tej sytuacji dłużnej przetrzymałem pedał gazu i usłyszałem terkotanie od strony silnika. Czyt to EGR? Dużo przewertowałem wątków z tym związanych, lecz nie znalazłem takich samych objawów. Wymieniłem już przewody podciśnienia, brak wycieków w IC, ,,grucha'' z turbo działa właściwie przy zgaszonym silniku i odpalonym. Nie dymi przy przyśpieszaniu. Czy elektrozaworki się czyści (możne są zabrudzone? Co ciekawe auro zbiera się rewelacyjnie na 1, 2, czasem 3 biegu. Można spokojnie je podciągnąć do czerwonego zakresu obrotomierza. Jak przyśpieszam delikatnie na 3 i 4 biegu to jest ok. Nie sprawdzałem jeszcze błędów z kompa. Może ktoś się spotkał z podobnymi objawami? Dziękuję za sugestie.
No właśnie wiem
wychodzi na to, że ten grill będzie pasował, jest nawet zdjęcie na zderzaku z polifta.
Cholera, żebym go chociaż na ebay'u w uk znalazł.
Zdzirson
