Mazda6 2002–2007
Postprzez sztukas » 15 gru 2013, 11:52
Witam. Panowie mam pytanie ponieważ mam problem z wyciekiem płynu chłodniczego do kabiny czego efektem jest bajoro po stronie pasażera z przodu i z tyłu pod wykładziną. Zdemontowałem wykładzinę kompletnie narazie jeżdżę bez. Auto od dłuższego czasu miało ubytek płynu w zbiorniczku wyrównawczym. Dolewałem za każdym razem. W chwili obecnej już wiem na 100% że to nie jest wina uszkodzonej uszczelki pod głowicą tylko właśnie nagrzewnicy lub połączeń na wężach lub same węże. Mam zdemontowany schowek jednak nie za bardzo wiem gdzie te węże od nagrzewnicy idą w stronę ściany grodziowej i silnika.
Pytanie moje jest następujące: czy jest możliwe sprawdzić szczelność nagrzewnicy i/lub szybkozłączek węży bez demontowania deski rozdzielczej. Czy ktoś już miał taki przypadek wycieku płynu do środka kabiny. Dodam że nie mam problemu z ogrzewaniem więc mam cień nadzieji że nagrzewnica nie będzie uszkodzona.
Linki do zdjęć:
https://www.dropbox.com/s/h1gxmrv6dlrpr ... .48.49.jpg
https://www.dropbox.com/s/0509dvyirv2dm ... .49.10.jpg
https://www.dropbox.com/s/3vyva2lgrkdr1 ... .47.50.jpg
Od: 6 maja 2012, 11:33
Auto: Mazda 6 Sport Wagon GY 2002 2.3 DOHC 166KM silnik L3
Mazda CX-7 SUV Facelifting '10 2.2 MZR-CD 173KM silnik R2AA – była
Postprzez misiek89 » 15 gru 2013, 12:25
Węże do nagrzewnicy widać od strony silnika na ścianie grodziowej potem już jest to całość, można do płynu dodać barwnika i widać wszystko, ale u ciebie masz bajoro i ubywa płynu więc jest to pewne :(
Od: 27 sty 2012, 21:30
Auto: A4 1,8tQ
Postprzez rclmati » 15 gru 2013, 16:26
Da się w przedlifcie wyłączyć poduszkę pasażera?
Był X6 ,M6, A6 C6
Od: 4 kwi 2012, 21:21
Auto: Daewoo Matiz 00'
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez bieski » 15 gru 2013, 16:49
Nie, musisz sobie fotelik MAzdy dla dziecka kupić :)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez metjuwil » 15 gru 2013, 17:45
Witam!
Panowie na zimnym silniku słychać klekot chyba dwumas natomiast na ciepłym klekotu juz nie słychac
ile może jeszcze wytrzymać moje koło ? I co sadzicie o tym zestawie (zaznaczam ze nie wiem jaki olej był wcześniej lany do silnika)http://allegro.pl/mazda-6-di-komplet-filtry-olej-dexelia-5w30-5l-dpf-i3718312936.html
Od: 3 gru 2013, 15:27
Auto: Mazda 6
2002r
2.0 CiTD 121km
Postprzez rclmati » 15 gru 2013, 19:54
bieski napisał(a):Nie, musisz sobie fotelik MAzdy dla dziecka kupić :)
Jeszcze nie musze :P dzieki za odp
Był X6 ,M6, A6 C6
Audi A6 C7 12'
VW Polo 10'
Postprzez fmario84 » 15 gru 2013, 20:44
A gdzie taki fotelik mozna znaleźć i ile kosztują ??
Tapatalk
Od: 18 cze 2013, 20:54
Auto: Mazda 6 2,0 D 136 KM 2005r. Kombi
Czarna piękność ...
Postprzez matthies » 15 gru 2013, 21:07
lepiej nie pytaj... DUŻO taniej będzie wozić dziecko w foteliku na tylnej kanapie.
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez siemek55 » 16 gru 2013, 09:46
fotelik dostaniesz tylko z rynku wtórnego i tylko w DE (ja na polskich aukcjach takiego nie znalazłem). BTW. wygląda ohydnie, w kolorowe kółka.
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez Zdzirson » 16 gru 2013, 14:34
Zdzirson
Postprzez art_us » 16 gru 2013, 15:44
Witam, od jakiegoś czasu mam następujący problem: przy gwałtownym przyśpieszeniu auto nie ma ciągu, obrotomierz gwałtownie przyśpiesza. Dzieje się to na 3 biegu czasami, zaś na 4 dość często (powyżej 2500 obrotów. Nawet w tej sytuacji dłużnej przetrzymałem pedał gazu i usłyszałem terkotanie od strony silnika. Czyt to EGR? Dużo przewertowałem wątków z tym związanych, lecz nie znalazłem takich samych objawów. Wymieniłem już przewody podciśnienia, brak wycieków w IC, ,,grucha'' z turbo działa właściwie przy zgaszonym silniku i odpalonym. Nie dymi przy przyśpieszaniu. Czy elektrozaworki się czyści (możne są zabrudzone? Co ciekawe auro zbiera się rewelacyjnie na 1, 2, czasem 3 biegu. Można spokojnie je podciągnąć do czerwonego zakresu obrotomierza. Jak przyśpieszam delikatnie na 3 i 4 biegu to jest ok. Nie sprawdzałem jeszcze błędów z kompa. Może ktoś się spotkał z podobnymi objawami? Dziękuję za sugestie.
Od: 16 gru 2010, 09:02
Auto: MAZDA6 GY 136 KM 2002 r.
Postprzez bieski » 16 gru 2013, 15:48
Zdzirson napisał(a):będzie pasować do polifta ?
Na moje oko tak. Znaczek jest pod listwą, nie zachodzi na nią. No i są dolne uchwyty w zderzak.
No ale wiesz jak jest z chinczykami.
Auto: GJ
Postprzez Zdzirson » 16 gru 2013, 16:06
No właśnie wiem :| wychodzi na to, że ten grill będzie pasował, jest nawet zdjęcie na zderzaku z polifta.
Cholera, żebym go chociaż na ebay'u w uk znalazł.
Zdzirson
Postprzez bieski » 16 gru 2013, 16:23
Był niedawno na allegro za 300 czy tam 400. Ale Przemysław go wyhaczył (w sumie to zemoj, ale Przemysław kupił :P )
tutaj wydzie coś koło 300 zł. W sumie nie jest źle.
Auto: GJ
Postprzez Zdzirson » 16 gru 2013, 16:49
Ale tamten był chyba do zderzaka sport jak dobrze pamiętam.
Zdzirson
Postprzez bieski » 16 gru 2013, 16:54
One są zamienne. Grill od niesporta wsadzisz do sporta i na odwrót.
Dopisano Pn, 16 gru 2013, 16:56:
Auto: GJ
Postprzez Zdzirson » 16 gru 2013, 16:56
;o dobra dzięki za info, nie wiedziałem :) To już wiem mniej więcej na co patrzeć;>
Zdzirson
Postprzez bieski » 16 gru 2013, 16:58
No a tutaj auto Przemysława jeszcze z grillem od niesporta:)
Auto: GJ
Postprzez kliza777 » 16 gru 2013, 18:16
Mam pytanie, jak odłącze panel radia (przy wymianie żaróweczek klimatronika) to czy radio się zakoduje ? Mazda 6 2002r, system BOSE
Od: 14 wrz 2013, 18:58
Auto: Mazda 6 Hatchback
Diesel 2.0 136 km
2002r
Postprzez bieski » 16 gru 2013, 18:21
Zależy od radia, może mieć założony kod. Z tego co wiem to w prosty sposób można to odblokować.
viewtopic.php?p=725369#p725369
Auto: GJ
