Wygłuszenie nadwozia – instrukcja demontażu tapicerki, podsufitki, bagaznika itd.
te by były ok? zbrojeniowe pewnie odpadają kusi mnie aby zrobić jedne drzwi 6tką a drugie 4rką na początek i potem zdecydować..
http://allegro.pl/waz-przewod-igielitow ... 84554.html
http://allegro.pl/waz-przewod-igielitow ... 61809.html
- Od: 22 paź 2013, 20:24
- Auto: mazda 6 / Benzyna 2.0 / 2004
bieski napisał(a):Wiesz co się dzieje z PCV zimą ?
No zimą po zastosowaniu takiego wężyka to albo kolega nie zamknie drzwi, albo po nocy przy zamkniętych drzwiach to dopiero powstaną nieszczelności
macałem wąż PCV w castoramie. Nawet przy temp. jaka tam panowała był strasznie sztywny, że praktycznie nie dało się go palcami spłaszczyć. Więc i w lato byłby mega problem z takim wężem.
moja pomyłka cały czas myślałem o silikonowym
tak to jest jak się ogarnia kilka tematów jednocześnie... w każdym bądź razie zamówiłem te dwa wężyki
http://allegro.pl/waz-przewod-silikonow ... 28805.html
http://allegro.pl/waz-przewod-silikonow ... 29620.html
http://allegro.pl/waz-przewod-silikonow ... 29620.htmlPozdrawiam
Panowie odebrałem już wężyki silikonowe 5 litrów noxudola oraz masę uszczelniającą pora więc zacząć działać
a więc aby się upewnić... czy przed nakładaniem noxudolu należy odtłuścić powierzchnię? czy noxudol można nakładać na łączenia blach (na masę uszczelniająco klejącą) i jeszcze jedno pytanie jednocześnie przy wygłuszania auta jako iż będzie rozebrane będę walczył z przeciekiem w bagażniku lokalizacja itd zakładając że nie uda mi się go zlikwidować za pierwszym podejściem i woda nadal będzie się dostawać do bagażnika to jak zachowuje się noxudol 3100 w kontakcie z wodą? wolę się upewnić aby praca nie poszła w las...
Pozdrawiam.
a więc aby się upewnić... czy przed nakładaniem noxudolu należy odtłuścić powierzchnię? czy noxudol można nakładać na łączenia blach (na masę uszczelniająco klejącą) i jeszcze jedno pytanie jednocześnie przy wygłuszania auta jako iż będzie rozebrane będę walczył z przeciekiem w bagażniku lokalizacja itd zakładając że nie uda mi się go zlikwidować za pierwszym podejściem i woda nadal będzie się dostawać do bagażnika to jak zachowuje się noxudol 3100 w kontakcie z wodą? wolę się upewnić aby praca nie poszła w las...Pozdrawiam.
dzisiaj zdążyłem wyjąc tylną kanapę zdjąłem listwy progowe i boczne plastiki i np. o nich pomyślałem na 1 stronie widać że mają fabryczne wygłuszenie ten filc czy co to tam jest może by tak zdjąć ten filc psiknąć noxem i włożyć ponownie filc. lub może samego filcu więcej bądź zastąpić go matą wygłuszającą? nie wiem czy się zgodzicie ale według mnie trochu mało tego tam jest
Ja również jestem po tej modyfikacji z wężykiem w uszczelach. Ja nabyłem drogą kupna wężyk silikonowy w rozmiarze 4,7/7mm. Wężyk oczywiście nie wszczedł z łatwością. Nie ściągałem uszelki, tylko pomagałem sobie grubą igłą przez otworki w uszelkach (nie miałem pod ręką silikonu w sprayu).
Zrobiłem zarówno przód, jak i tył. Efektów spektakularnych nie zanotowałem. Może z tyłu trochę huczenie ucichło, ale z przodu nie czuje zbytnio różnicy. Może przy dużych prędkościahc (jechałem max 120km/h) będzie odczuwalna poprawa.
Przy grubości 7mm efekt uboczny w postaci trudności z zamykaniem również występuje. Trzeba walnąć jak w Polonezie
Najgorzej jest w drzwiach kierowcy, pozostałe da się wytrzymać. Poza tym z czasem się to dopasuje do siebie i ułoży.
Bagażnik ma jednolitą uszczelkę, to póki co jej nie ruszałem. Trzeba ciąć i zgrzać.
Marine_4000 zobaczysz jak polecisz gdzieś na ekspresówkę albo autostradę tam dopiero odczujesz jak cicho w aucie jest bo ten mod jest właśnie na zmniejszenie hałasu przy większej prędkości kiedy gwiżdże przez uszczelki . a tylną klapę koniecznie zrób bo moim zdaniem to najgłośniej jest właśnie przez tył .
A co do ułożenia to poczekaj z tydzień dwa i zobaczysz różnice ja wsadziłem do siebie 9mm i to dopiero był problem z zamykaniem drzwi
ale po czasie ładnie się ułożył i teraz jest GITTTT
gracx02 jak wygłuszasz wnętrze auta noxudolem to aby odczuć choćby najmniejszą różnice musisz dużo tego nałożyć , ja robiłem tak w poprzednim aucie napryskałem tego ile sie dało a i tak byłem nie zadowolony z wyciszenia
teraz do mazdy użyłem mat wygłuszających bitumicznych grubych przyklejanych i formowanych na gorąco ( opalarką) dałem je we wszystkie drzwi i cały tył , podłoga jeszcze na sufit dam i zobaczymy jak to się spisze .
.gracx02 jak wygłuszasz wnętrze auta noxudolem to aby odczuć choćby najmniejszą różnice musisz dużo tego nałożyć , ja robiłem tak w poprzednim aucie napryskałem tego ile sie dało a i tak byłem nie zadowolony z wyciszenia
wujek ja chce polecieć po całości najpierw grubo noxa potem maty wygłuszenie/wyciszenie auta to dla mnie priorytet! zgadzam się z Tobą iż największy hałas generuje tylna klapa gwizda tam nie miłosiernie
jakie maty są najlepsze bo trochę tych rodzai jest.. tak jak mówiłem na tym modzie nie będę oszczędzał.
a tak jakby kogoś interesowało to znalazłem nowe uszczelki do naszych M.
Za komplet uszczelek drzwiowych do H/becka
uszczelki przednie 180 zł – dwie sztuki
uszczelki tylnych drzwi 240 zł – dwie sztuki
+ uszczelka bagażnika 500 zł
razem 920 zł –
edit: na allegro zainteresowało mnie
http://allegro.pl/maty-wygluszajace-stp ... 38618.html
http://allegro.pl/profesjonalne-maty-wy ... 31346.html
http://allegro.pl/zestaw-4xgms-05-2xgms ... 22002.html
te maty po pare złoty do mnie nie przemawiają..
razem 920 zł –
http://allegro.pl/zestaw-4xgms-05-2xgms ... 22002.htmlte maty po pare złoty do mnie nie przemawiają..
Maty same w sobie nie mają ŻADNYCH właściwości wyciszających. Jedynie usztywniają blachy, żeby zapobiec niepożądanym rezonansom.
Jeśli przykleicie maty np na całej powierzchni np bagażnika, nadkoli i klapy, to niewiele to pomoże na hałas. Na tą matę trzeba jeszcze przykaleić piankę np GMS-01 (zamknięto-komorowa) która ma właściwości dźwiękochłonne.
Dobrym rozwiązaniem jest również nasmarowanie podwozia i nadkoli od zewnątrz farbą typy "baranek", czy grubo gumą na pędzel. Takia warstwa wchłonie sporo hałasu pochodzącego z kół i odbić od asfaltu.
Dużo hałasu wpada przy dużych prędkościach przec cienki dach. Tutaj aż się prosi przyklejenie maty i pianki
Stopniowo do celu panowie
