Wymiana rozrządu – specyfikacja
Postprzez carlosss » 12 kwi 2013, 10:14
Samochód jest z 2006 r
carlosss
Postprzez bamc » 11 sie 2013, 12:45
Gdzie zaopatrywaliście się w części?
Od: 18 lut 2010, 16:57
Auto: Mazda 3 BK Y6 '05 HB
Postprzez bjorm » 11 sie 2013, 13:30
a czytałeś wątek (5 stron)? chyba nie.
http://www.mazparts.pl/
Od: 6 lis 2011, 09:05
Auto: S40 || R-DES. || 2.0D || '04
Mazda 3 || 1.6 || Y6 || '04
MX-5 || 1.6 || '03 krótko.
Postprzez bamc » 11 sie 2013, 13:38
bjorm napisał(a):a czytałeś wątek (5 stron)? chyba nie.
czytałem- padła tylko nazwa uzytkownika allegro Fox-Rzeszow. Reszta to wymieniane części i producenci od których użytkownicy brali cześci.
Postprzez pokar » 25 sie 2013, 01:52
Zrobiłem rozrząd (tzn. mechanik zrobił naturalnie :] ) przy 189 tys. km. Pasek rozrządu dawał jeszcze rady, ale pompa zaczynała puszczać wodę. Przy okazji okazało się, że pasek wieloklinowy był cały spękany, więc także poszedł do wymiany.
Części kupiłem w mazparts.pl – cały komplet + filtr oleju, powietrza i paliwa kosztowały 802 zł, robocizna w zaprzyjaźnionym warsztacie wraz z diagnostyką, wymianą paska i oleju: 645 zł.
Od: 11 lip 2013, 19:51
Auto: Mazda 3 BK Y6 2006r. przedlift
Postprzez sokrzysiek » 21 wrz 2013, 07:53
Witam wszystkich. Sam przymierzam się do wymiany paska i pompy. Jak czytam wasze posty , że zmieniacie rozrząd po 105 tyś , to aż się boję co u mnie się dzieje , i że moja madzia jeszcze jeździ hehe. Ja mam przejechane 190 tyś. I nic się nie działo i nie dzieje, ale czas najwyższy zaprowadzić ją na wymianę tak dla własnego spokoju . Pozdrawiam
Od: 7 wrz 2009, 11:42
Auto: Mazda 3 (BK14)-1.6DI Turbo
Postprzez pokar » 8 paź 2013, 20:46
Jak widać w poprzednim poście, miałem niemal ten sam przebieg przy wymianie rozrządu. I to był ostatni moment na zrobienie rozrządu.
Nie ma co się napalać, że jeszcze się polata, szkoda się pchać samemu na lawetę. I tak to musisz zrobić i tak...
Postprzez Razel » 14 paź 2013, 17:26
Ja w obecnej chwili myślę o wymianie rozrządu i znalazłem chyba dość dobrą cenę w 2 zestawach pytanie do was która waszym zdaniem lepsza z poniżej o może jeszcze jakiś inny zestaw czym tak naprawdę różnią się te wybrane przeze mnie zestawy (firmy) albo inne..
1. Zestaw rozrządu INA + pompa wody Valeo Mazda 3
(Pasek INA + Napinacz i rolka prowadząca INA + Pompa wody Valeo)
2. Zestaw rozrządu SKF + pompa wody SKF Mazda 3
(Pasek SKF + Napinacz i rolka prowadząca SKF + Pompa wody SKF)
z góry dzięki za wszystkie cenne uwagi i komentarze, głupoty proszę zostawić dla siebie
Od: 6 lip 2013, 13:22
Auto: Mazda 3, rok 2011, 2,2 Diesel
Postprzez bjorm » 14 paź 2013, 20:58
równorzędne firmy, ja jednak wolałbym INA, Ruville lub Pierburg (chyba już niedostępny, pompa wody z elementami metalowymi, nie plastikowymi).
Postprzez Razel » 14 paź 2013, 21:42
mówisz ze równorzędne to dziwne bo cena różna i to ok 100zł a wiec dlatego od razu jej nie podałem żeby się nie sugerować.
Postprzez CezaR83 » 7 lis 2013, 12:57
Witam, nigdzie nie docztałem jakiej firmy sa paski i pompa wody w 1.6 CD na pierwszym montażu w JPN
Tutaj jest dla Fordka komplet z czesciami DAYCO i pompą wody Motorcraft.
Zastanawiam sie czy nie lepiej zostawić oryginalnych pasków fabrycznych przy np 120kk i wymienić samą pompe wody <oczy>
Taka Motorcraft wyglada solidnie, ma ktoś namiary na samą pompe?
Od: 26 lip 2008, 16:47
Auto: Była: M3 BK A+ 1.6 MZCD
Jest: BP eSkyX AT FWD Takumi
Postprzez Dominooo » 7 lis 2013, 13:06
Pasek Dayco, a pompa Pierburg. W drugim poście tego wątku jest opisane :)
Jestem dziś właśnie po wymianie rozrządu przy 165 kkm.
Częsci kupiłem w mazdaparts.pl
Pasek Dayco
Rolka i napinacz INA w pudełkach Ruville
Pompa Ruville
PS
W wolnej chwili napiszę dlaczego zostałem "zmuszony" do wymiany, ponieważ sam jestem zaskoczony przebiegiem całej sytuacji ;)
Od: 1 wrz 2010, 04:47
Auto: マツダ 3 Y6 BK '05
Postprzez CezaR83 » 7 lis 2013, 13:11
No własnie widze
1. Y6Y1-12-205 PASEK ROZRZĄDU (DAYCO)
2. Y401-12-730 ROLKA ZWROTNA PASKA ROZRZĄDU (INA)
3. Y401-12-770D NAPINACZ PASKA ROZRZĄDU (INA)
ale nie jestem przekonany do tego czy ASO podaje tylko oryginalne czesci zamienne i czy to jest to samo co wyjeżdza z fabryki w Hofu :P ale pewnie tak , drązył nie bede <spoko>
Bardziej zależy mi na pytaniu ostatnim dotyczacym pompy Motorcraft :>
PS Ja do wymiany mam jeszcze jakies 60-80 tys :P
Postprzez Paweł » 7 lis 2013, 13:16
To jest silnik PSA, więc bardziej u nich szukałbym części na pierwszy montaż.
CezaR83 napisał(a):Zastanawiam sie czy nie lepiej zostawić oryginalnych pasków fabrycznych przy np 120kk i wymienić samą pompe wody
Kiepski pomysł. Nowy pasek kosztuje grosze w stosunku do kosztów robocizny i samej pompy, a jeśli nie zaszkodziłoby mu zdjęcie i założenie na nową pompę, to i tak musiałbyś go zmienić za 40-80 kkm.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Dominooo » 7 lis 2013, 14:23
CezaR83, przy Twoim przebiegu jak się nic nie dzieje to nic bym nie ruszał... ale każdy zrobi jak uważa.
Postprzez kropek101 » 7 lis 2013, 14:57
Domino to co cie zmusiło do wymiany? Ja mam swoją za sobą jakieś 50tyś temu ale auto teraz mało jeżdzi i pewnie będę zmieniał za 2 lata nie ze względu na kilometry a starzenie się paska
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez Dominooo » 7 lis 2013, 15:12
Wieczorem skrobnę opis ze zdjęciem mojej przygody, która w sumie trwała od dłuższego czasu.
Postprzez dada_mazdaspeed » 13 lut 2014, 08:51
Witam, na zegarach mam (podobno orginalny :D) przebieg 154k km. Czy taka specyfikacja będzie ok ? Aha, Dwa tygodnie temu wykastrowali mi Madzię z fabrcznego FAP'a. Czy to ma jakiś związek na zakup innych części do rozrządu ? Pozdrawiam http://allegro.pl/rozrzad-oem-mazda-3-1 ... 20276.html
Od: 25 maja 2013, 08:27
Auto: Mazda 3 BK 1.6 CiTD 109 KM ACTIVE PLUS
Postprzez Paweł » 13 lut 2014, 10:43
Zanim klikniesz kupuj:
W klubowym sklepie zestaw z paskiem, rolkami i pompą Ruville kosztuje 419 złotych.
Identyczny jak powyżej zestaw – pasek Dayco z rolkami i pompą Ruville – 480 zł.
Musisz tylko doliczyć wysyłkę i pakowanie – 18 zł.
P.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez dada_mazdaspeed » 18 lut 2014, 09:35
Kolego, ale ja zadałem pytanie czy ten zestaw będzie w miarę dobrej klasy :) Tak więc może być, czy polecacie coś innego ? Najlepiej by było jakiś link zestawu na alle**o.
