Gasnie Millenia, ale po odczekaniu odpala (problem rozwiązany)
Mam Millenie 2.5 rocznik 94/95. Zaczela gasnac. Na 99% nie ma MAP sensora w niej. Nie jestem specem i nie znam sie na budowie samochodu, a wszedzie daleko. Znaczy do fachowej pomocy. Nie wiem co sie moze dziac. Prosze o pomoc.
- Od: 8 sie 2005, 14:01
- Auto: Mazda Millenia 2.5 94r.TA KL
A może to moduł zapłonowy?
W 6/626... było o tym kilkakrotnie, że w KLach siada i chyba są podobne objawy.
Szczerze to nie mam pojęcia. Niby ostatnio były w ogóle problemy z odpalaniem. Dzisiaj po ciąganiu na holu odpaliła. Ale dzisiaj jedzie do elektryka co robi amerykańce. Wcześniej miałam problemy z gaśnięciem w trakcie jazdy. Przy nogach kierowcy są jakieś kable (nie gniewajcie się – jestem tylko kobietą
), poprowadził on oddzielną masę i nie gaśnie w trakcie. Za to jak zgasi się silnik po podróży to jest problem z odpaleniem. Długość drogi nie ma znaczenia. Czasem to 500m, czasem 300km...
o ile sobie przypominam to kolega Hercik miał podobny problem ze swoją millenią
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=1138
EDIT zobaczyłem właśnie na ostatniej stronie że już się tam dopisałaś
Ostatnio edytowano 8 mar 2006, 15:18 przez XsiX, łącznie edytowano 1 raz
a skad wiesz, ze ow MAP sensora nie masz ?
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Kult – Park23
Jednak ja obstawiam aparat/moduł zapłonowy (z tego co zauważyłem Jaksa chyba też – w innym poście podał namiary na jakiegoś speca).
Spróbuję. Moja Millenka stoi właśnie u elektryka.Jeżeli on nie poradzi to spróbuje tam.
Na początek u tego eletryka samochod nie chciał odpalić jak dojechaliśmy. To zaczął sprawdzać i na razie stwierdził, że jest to immobilizer. Ponoć jest on podpięty pod komputer i nie da się tego obejść. Może plotę androny, ale coś takiego słyszałam.
Nie wiecie co trzeba zrobić jak immobilizer odcina paliwo?
Urka napisał(a):I co wy na to?
Jak to naprawić?
My tutaj raczej nie pomożemy, tematem musi się zająć dobry spec od elektroniki samochodowej.
Jeśli to w czymkolwiek pomoże:
http://forums.mazdaworld.org/index.php?showtopic=13212
>>All Millenias were equipped with an electronically-controlled four-speed overdrive automatic transmission. This setup included a switch for "economy" or "power" modes and a "hold" button to allow staggered shifting for special conditions.<<
>>My '95 L does not have a power or economy switch, only the hold button.<<
Z tego wynika że Millenie się różniły tylko kodem silnika, TA221 lub TA222 (2,5l / 2.3l miller), aczkolwiek w amerykańskim VINie jest po kodzie roku dodatkowa cyfra na model też, więc bez bazy VIN Mazdy na USA to raczej więcej się nie da stwierdzić...
Słyszałem o przypadkach sprowadzania "amerykańców" do Europy i dokonywanie przeróbek (często w ASO, jako że Niemców stać na takie rzeczy) – to by mogło wyjaśniać zegary na przykład. Jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś pozbył się automatu na rzecz skrzyni manualnej od tak dla czystej fanaberii, więc pewnie padła i się nie opłacało sprowadzać nowej. Razem ze skrzynią przyszedł pewnie inny sterownik silnika, być może jest uszkodzony...
Dzięki. Zobaczymy co będzie po weekendzie.
Obecnie, jak pisałam wcześniej Milka stoi u elektryka – mechanika, który robi amerykańskie samochody. Dam Wam znać po weekendzie.
Trzymajcie się. Słonecznej pogody.
ok, pytanie moje brzmi : dlaczego nie ma MAP sensora ? Czy ow MAP sensor nie wystepowal z automatami ? Moze ktos sie go pozbyl w twoim przypadku ? Objawy sa identyczne z tymi, jakie mial HUBAL i ja zaczalbym kombinowac od tej strony
P.S. nie wydaje mi sie, aby swap skrzyni mial wplyw na prace silnika, no i po drugie czy ktos moze powiedziec, czy komputer silnika jest taki sam dla manuala i automatu ?
Kult – Park23
Kult – Park23
Wszystkie mazdy serii 929 , millenia, sentia i inne z najwyższych półek nie są składane i produkowane w USA. Wszystkie przyjeżdżają z Japonii. Amerykanie sądzą że takie modele są najwyższej jakości. Mniejsza o to. Sprawdź sobie pompę paliwową. Możliwe że jest już wyeksploatowana i czasami daje zbyt niskie ciśnienie.
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
- Od: 13 gru 2004, 14:14
- Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
