Gasnie Millenia, ale po odczekaniu odpala (problem rozwiązany)
Postprzez Urka » 30 sie 2005, 11:22
Mam Millenie 2.5 rocznik 94/95. Zaczela gasnac. Na 99% nie ma MAP sensora w niej. Nie jestem specem i nie znam sie na budowie samochodu, a wszedzie daleko. Znaczy do fachowej pomocy. Nie wiem co sie moze dziac. Prosze o pomoc.
Od: 8 sie 2005, 13:01
Auto: Mazda Millenia 2.5 94r.TA KL
Postprzez Puhcio » 7 mar 2006, 16:18
Hej, a poradziłaś sobie ?
Niestety, te auta są tak skomplkiwane, ze taki objaw może być powodowany przez kilka(naście) czynników.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez Urka » 8 mar 2006, 08:18
Nie poradziłam sobie. W tym cały sęk.
Postprzez Grzyby » 8 mar 2006, 12:59
A może to moduł zapłonowy?
W 6/626... było o tym kilkakrotnie, że w KLach siada i chyba są podobne objawy.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Urka » 8 mar 2006, 13:48
Szczerze to nie mam pojęcia. Niby ostatnio były w ogóle problemy z odpalaniem. Dzisiaj po ciąganiu na holu odpaliła. Ale dzisiaj jedzie do elektryka co robi amerykańce. Wcześniej miałam problemy z gaśnięciem w trakcie jazdy. Przy nogach kierowcy są jakieś kable (nie gniewajcie się – jestem tylko kobietą :) ), poprowadził on oddzielną masę i nie gaśnie w trakcie. Za to jak zgasi się silnik po podróży to jest problem z odpaleniem. Długość drogi nie ma znaczenia. Czasem to 500m, czasem 300km...
Postprzez XsiX » 8 mar 2006, 14:17
o ile sobie przypominam to kolega Hercik miał podobny problem ze swoją millenią
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=1138
EDIT zobaczyłem właśnie na ostatniej stronie że już się tam dopisałaś <glupek2>
Ostatnio edytowano 8 mar 2006, 14:18 przez XsiX, łącznie edytowano 1 raz
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Urka » 8 mar 2006, 14:18
Ale kolegi Hercika problem był związany z MAP sensorem, którego u mnie nie ma.
EDIT
PS. A widzisz :))
Postprzez bajer0 » 8 mar 2006, 14:54
a skad wiesz, ze ow MAP sensora nie masz ?
"W niebie Cię czeka nagroda, wielka nagroda tylko grzeszyć się nie waż, bądź nam posłuszny to pójdziesz do nieba
W niebie Cię czeka niewyobrażalne, totalne i spektakularne, męczeństwo Twoje nie poszło na marne
W niebie Cię czeka religii sens taki, że masz być jak te pokraki bez myśli, Bóg Ojciec o wszystkim i tak za Ciebie pomyśli
Do nieba pójdziesz za czyny prawe, a nie za zabawę, religia daje niewolę, ale daje i strawę"
Kult – Park23
Od: 26 sie 2004, 12:11
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez Urka » 8 mar 2006, 14:57
Bo wiem, gdzie ma być i go tam nie ma. Rozmawiałam z Newbiem. On mi powiedział (napisał) gdzie mam szukać. I po prostu go tam nie ma :)
Postprzez Grzyby » 9 mar 2006, 12:31
Jednak ja obstawiam aparat/moduł zapłonowy (z tego co zauważyłem Jaksa chyba też – w innym poście podał namiary na jakiegoś speca).
d.pa
Postprzez Urka » 9 mar 2006, 14:39
Spróbuję. Moja Millenka stoi właśnie u elektryka.Jeżeli on nie poradzi to spróbuje tam.
Na początek u tego eletryka samochod nie chciał odpalić jak dojechaliśmy. To zaczął sprawdzać i na razie stwierdził, że jest to immobilizer. Ponoć jest on podpięty pod komputer i nie da się tego obejść. Może plotę androny, ale coś takiego słyszałam.
Nie wiecie co trzeba zrobić jak immobilizer odcina paliwo?
Postprzez wiesiek5 » 9 mar 2006, 15:02
Podłączony jest bezpośrednio do komputera z kluczyka.
Pozdrawiam.
Naprawie wyremontuje każdy silnik do mazdy , KJ.KL.KF.M6.CX7
Posiadam własne części specjalizacja Mazdy.
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez Urka » 10 mar 2006, 08:30
wiesiek5 napisał(a):Podłączony jest bezpośrednio do komputera z kluczyka.
Pozdrawiam.
Wiem i dlatego trudno obejść :(
Postprzez Urka » 10 mar 2006, 11:01
I co wy na to?
Jak to naprawić?
Postprzez Grzyby » 10 mar 2006, 11:22
Urka napisał(a):I co wy na to?
Jak to naprawić?
My tutaj raczej nie pomożemy, tematem musi się zająć dobry spec od elektroniki samochodowej.
d.pa
Postprzez Briareos » 10 mar 2006, 14:12
Jeśli to w czymkolwiek pomoże:
http://forums.mazdaworld.org/index.php?showtopic=13212
>>All Millenias were equipped with an electronically-controlled four-speed overdrive automatic transmission. This setup included a switch for "economy" or "power" modes and a "hold" button to allow staggered shifting for special conditions.<<
>>My '95 L does not have a power or economy switch, only the hold button.<<
Z tego wynika że Millenie się różniły tylko kodem silnika, TA221 lub TA222 (2,5l / 2.3l miller), aczkolwiek w amerykańskim VINie jest po kodzie roku dodatkowa cyfra na model też, więc bez bazy VIN Mazdy na USA to raczej więcej się nie da stwierdzić...
Słyszałem o przypadkach sprowadzania "amerykańców" do Europy i dokonywanie przeróbek (często w ASO, jako że Niemców stać na takie rzeczy) – to by mogło wyjaśniać zegary na przykład. Jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby ktoś pozbył się automatu na rzecz skrzyni manualnej od tak dla czystej fanaberii, więc pewnie padła i się nie opłacało sprowadzać nowej. Razem ze skrzynią przyszedł pewnie inny sterownik silnika, być może jest uszkodzony...
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Urka » 10 mar 2006, 14:15
Dzięki. Zobaczymy co będzie po weekendzie.
Obecnie, jak pisałam wcześniej Milka stoi u elektryka – mechanika, który robi amerykańskie samochody. Dam Wam znać po weekendzie.
Trzymajcie się. Słonecznej pogody.
Postprzez Grzyby » 10 mar 2006, 14:20
powodzenia <głaszcze>
d.pa
Postprzez bajer0 » 10 mar 2006, 19:23
ok, pytanie moje brzmi : dlaczego nie ma MAP sensora ? Czy ow MAP sensor nie wystepowal z automatami ? Moze ktos sie go pozbyl w twoim przypadku ? Objawy sa identyczne z tymi, jakie mial HUBAL i ja zaczalbym kombinowac od tej strony :]
P.S. nie wydaje mi sie, aby swap skrzyni mial wplyw na prace silnika, no i po drugie czy ktos moze powiedziec, czy komputer silnika jest taki sam dla manuala i automatu ?
Kult – Park23
Auto: 626 GF FS `98
Postprzez zenith839 » 13 mar 2006, 20:43
Wszystkie mazdy serii 929 , millenia, sentia i inne z najwyższych półek nie są składane i produkowane w USA. Wszystkie przyjeżdżają z Japonii. Amerykanie sądzą że takie modele są najwyższej jakości. Mniejsza o to. Sprawdź sobie pompę paliwową. Możliwe że jest już wyeksploatowana i czasami daje zbyt niskie ciśnienie.
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Moderatorzy 929 / Xedos 9
