Opinie i luźne rozmowy użytkowników Mazd z silnikami diesla [DiTD]
Pogaduchy motoryzacyjne.
Czy jesteś zadowolony ze swojego DiTD?
Tak
33
69%
Nie
0
Brak głosów
Różnie bywa
15
31%
Liczba głosów : 48
Postprzez YgooR » 21 lis 2011, 21:54
kierownik napisał(a):zdarza się
Wolę wersję że inne kolory się nie psują :P
Od: 30 mar 2009, 22:15
Auto: 323F BJ 2.0 DiTD '99
Postprzez kierownik » 21 lis 2011, 22:16
coś sobie trzeba wmawiać :P
ale coś w tym jest, bo większość takich mam na podwórku :P
aż się ojciec czasem pyta "to znowu ta?", a ja że nie, to kolejna <lol>
Ostatnio edytowano 21 lis 2011, 22:18 przez kierownik, łącznie edytowano 1 raz
Od: 18 gru 2005, 01:26
Auto: służbowe
Postprzez kierownik » 21 lis 2011, 22:17
proszę o kosz – dubel
Auto: służbowe
Postprzez acniak » 21 lis 2011, 22:50
mały problem przy ok. 2000 obrotów odczuwalne wibracje (do ok. 2500) boję się że turbo ale może ktoś ma inny pomysł ?
acnizm sie szerzy
Od: 12 lut 2011, 00:31
Auto: Mazda 626 DITD GW 1999
Postprzez Neonixos666 » 21 lis 2011, 22:53
acniak napisał(a):mały problem przy ok. 2000 obrotów odczuwalne wibracje (do ok. 2500) boję się że turbo ale może ktoś ma inny pomysł ?
Filtr paliwa wymieniony?
Postprzez acniak » 21 lis 2011, 22:55
a jakże... wymieniony na nówkę nie ma spadku mocy poza tym jeszcze jeden objaw czasami przy przygazowaniu w czasie jazdy (ostrym) z tyłu czarna zasłona dymna (czasami bo nie zawsze)
acnizm sie szerzy
Postprzez Neonixos666 » 21 lis 2011, 22:57
a dolot szczelny? (kolanko)
Postprzez acniak » 21 lis 2011, 23:01
tego nie wiem mam strasznie zasmarowane i skądś coś mi wycieka (właśnie z okolicy dolotu chyba) nie jest to olej silnikowy trudno mi ocenic co to jest
acnizm sie szerzy
Postprzez Neonixos666 » 21 lis 2011, 23:04
acniak napisał(a):tego nie wiem mam strasznie zasmarowane i skądś coś mi wycieka (właśnie z okolicy dolotu chyba) nie jest to olej silnikowy trudno mi ocenic co to jest
taki widok właśnie jest gdy kolanko puszcza i pary oleju osiadają się około kolanka, niby nigdzie nie cieknie a wszystko brudne.
tu poczytaj
viewtopic.php?f=89&t=46284&hilit=kolanko
Nie twierdze że to rozwiąże problem ale trzeba wyeliminować wszystko co jest nie tak. Prawdopodobnie dymienia jest od właśnie tego ale czy szarpanie ustąpi tego niem.
Postprzez acniak » 21 lis 2011, 23:11
nie szarpie mi nic a nic sa tylko wibracje przy okreslonych obrotach silnika jakby terkotanie slyszalne w kabinie :D ale dzieki bede musial zmienic tego dolota, zreszta zrobie moze fotke bo te kolanka mam zasmarowane z dolu niedaleko chlodnicy
moze zle tlumacze ale nie jestem mechanikiem
acnizm sie szerzy
Postprzez Neonixos666 » 21 lis 2011, 23:13
acniak napisał(a):wibracje przy okreslonych obrotach silnika
oczytaj o pompie Vaccum
Postprzez acniak » 21 lis 2011, 23:15
czytalem a wracajac do kolanka to na dole te rury to własnie to ? :D
acnizm sie szerzy
Postprzez Neonixos666 » 21 lis 2011, 23:16
acniak napisał(a):czytalem a wracajac do kolanka to na dole te rury to własnie to ? :D
masz zdjęcia w temacie który ci podałem
Postprzez acniak » 21 lis 2011, 23:18
ok spojrze dzieki wielkie
acnizm sie szerzy
Postprzez Riki » 23 lis 2011, 00:49
smile napisał(a):Jakie problemy może rozwiązać odpalenie auta na FORTE, tzn. jakie działanie się spotęguję zwiększając zawartość FORTE w paliwie. Na pewno będzie działać intensywniej, ale co to może konkretnie dać?
Na pewno układ wtryskowy będzie odczyszczony włącznie z takimi elementami jak pompa czy wtryski a więc kluczowymi do prawidłowej pracy motoru. Zostaną one przy okazji przesmarowane. Po dodaniu preparatu do baku czyścimy już całość i wyjmujemy wodę z baku (tworzy się taki wagonik dla wody...)
Warto zastosować jedną butelkę FORTE ADFC + 1l ON i podłączyć "na krótko" (przelew i zasilanie z jednej butelki) i tak ma pracować przez 60min. Później dodać jedną butelkę na pełny zbiornik paliwa i...ogień w trasę ok 25Km z obrotami 3500 (i czasem więcej)
Jak zobaczysz chmurę dymy z rury to się nie dziw tylko....dodaj gazu.
Ufam, że filtr paliwa masz nowy albo chociażby świeży.
mazparts.pl
Firma
Od: 29 sty 2004, 20:48
Auto: 626 GE KL '94
Postprzez smile » 26 lis 2011, 14:44
Neonixos666 napisał(a):Czytając Twój opis to rozwiązaniem problemu będzie remont pompy z tego co wywnioskowałem to im cieplej tym gorzej a to świadczy o jednym- pompa do roboty... ale zawsze mogę się mylić ;)
Pompa zrobiona :)
Otóż dziś odebrałem auto z Diesel Serwis Bartłomiej Dzierzyk w okolicy Tucholi ( http://dzierzyk.tuchola.pl ). Co mogę powiedzieć po naprawie, to auto odpala od strzała, zarówno na ciepłym i zimnym silniku, auto stało się żwawsze nie tylko na niskich obrotach, ale coś mi się wydaje że V max też wzrosła – prawdopodobnie odzyskało seryjne osiągi, co mnie cieszy :) Gwarancja na pół roku :) Ale z informacji jakie uzyskałem, powinna spokojnie wytrzymać przynajmniej 100 tyś km. Pompy Denso są bardzo żywotne, mają tylko jeden niedopracowany element – główka rozdzielacza bodajże się to nazywa. Pewnie się zastanawiacie ile taka przyjemność kosztuje... mój przypadek kosztował w granicy 900 zł i jestem zadowolony :) Naprawa w ciągu 2 dni od podstawienia auta, i co mnie cieszy, bez demontażu pompy :)
Tak więc polecam wszystkim szczerze <jupi>
Mają opanowany temat problemów z odpalaniem przy ciepłym silniku w 323, 626 i Premacy :)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Neonixos666 » 26 lis 2011, 15:56
No i miałem rację <lol>
Gratuluje przywrócenia madzi sprawności mam nadzieję że teraz nie będzie żadnego problemu <spoko>
Postprzez krzys » 6 gru 2011, 12:32
Witam :D
Co to osiągów ditd czy ktoś robił porównanie/test które autko lepiej przyspiesza 2,0 ditd czy 2,0 benz.
Chodzi mi o weryfikację koni, z tego co sam sprawdzałem to 75KM w 1,9 td przy 5szt na pokładzie sprawdza się dużo lepiej niż 100KM w 2,0 benz. W benzynce jakieś płoche koniki siedzą...
Pytam bo zmieniam Wieśvagena na Mazde i zastanawiam się benz czy diesel ceny paliw są
podobne:(
Od: 16 lis 2011, 08:41
Auto: Mazda 626 GW kombi,Rf-2A 101KM. 2000r.
Postprzez malkolm » 6 gru 2011, 17:19
z benzyną będzie pewnie mniej problemów, , a do tego gass i jeździsz o wiele taniej niż dieslem.
co do przyśpieszenia to liczy się tez moment obrotowy, a ten w na pewno będzie wyższy w dieslu
Od: 12 lis 2008, 13:30
Skąd: Jastrzębiec niedaleko Leżajska (niedziele Kłyżów)
Auto: 626DiTD GF 1998, astra2
Postprzez jozik72 » 6 gru 2011, 19:56
Witam,co myślicie o dodatku do paliwa CASTROL TDA ?
Od: 31 sty 2011, 18:00
Auto: MAZDA PREMACY 2.0 DITD 2004.
Użytkownicy przeglądający ten dział: piwo i 23 gości
