Ciszej w dieslu Mazdy – Kalibracja wtryskiwaczy silnika
Postprzez smile » 29 mar 2012, 19:16
Pioteq25 napisał(a):dopóki za radą kolegi smile dowiedziałem się jak ważny jest czas wciskania gazu do dechy
mam nadzieję, że duzy browar nie ulega przedawnieniu nigdy ;)
Od: 16 lip 2011, 12:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez dobrzyn22 » 30 mar 2012, 12:01
No i kolejne próby (kilkanaście!!) nie przyniosły żadnego rezultatu.Wymuszenie wypalenia DPF też nie udane <płacze> <głaszcze>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Kai. » 30 mar 2012, 12:33
ee. jak próbowałeś wymusić wypalanie DPF?
“The only courage you ever need is the courage to live your heart’s desire.”
Od: 27 wrz 2011, 11:07
Auto: Może będzie:
RX-8
Renault Talisman 16r
VW PaSStuch B6 08r
BMW E46 Coupe, 320Ci, 99r.
Mazda 626 GF, 1,8 90KM, 98r.
Mazda 3 BK, 2.0 MZR-CD 07r.
Postprzez dobrzyn22 » 30 mar 2012, 12:43
sposobem przedstawionym na wcześniejszym linku(co prawda do Mazdy GH)...
http://www.cdn.dk/mazda6/tips.htm
Postprzez Pioteq25 » 30 mar 2012, 14:38
Ja nie zapomniałem, żeby była tylko okazja :)
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez smile » 30 mar 2012, 14:38
dobrzyn22 napisał(a):No i kolejne próby (kilkanaście!!) nie przyniosły żadnego rezultatu.Wymuszenie wypalenia DPF też nie udane
A ja wiem dlaczego ;)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Pioteq25 » 30 mar 2012, 14:40
dobrzyn22 napisał(a):No i kolejne próby (kilkanaście!!) nie przyniosły żadnego rezultatu.Wymuszenie wypalenia DPF też nie udane <płacze> <głaszcze>
Sprawdzałeś na dobrze rozgrzanym silniku? Tak jeszcze kombinuję, że jak silnik nie ma odpowiedniej temperatury >80C to się nie uruchomi.
Ja przy kalibracji wyłączałem wszystkie odbiorniki prądu jak światła itd.
Auto: UFO 1.8
Postprzez smile » 30 mar 2012, 14:43
Temp. płynu chłodzacego, temp. paliwa i temp. powietrza na odpowiednim poziomie musza być...
Zarówno do korekt jak i do DPF-u ;)
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez dobrzyn22 » 30 mar 2012, 15:32
Kurde, że też o tym nie pomyślałem <glupek2> Jestem ciekawy czy te dane można zobaczyć przez podłączenie ELMa??...i wtedy po osiągnięciu odpowiednich temperatur dopiero próbować działać :)
Postprzez Pioteq25 » 30 mar 2012, 16:08
smile napisał(a):Temp. płynu chłodzacego, temp. paliwa i temp. powietrza na odpowiednim poziomie musza być...
Czyli dobrze kombinowałem :)
Kalibracje robiłem dzisiaj drugi raz po przejechaniu 30km, czyli silnik był w pełni rozgrzany.
Temperatura zewnętrzna 10C
Info odnośnie procedury kalibracji w silnikach subaru: http://subdiesel.wordpress.com/tag/calibration/
Pisze jak byk, żeby silnik miał min 80C
Auto: UFO 1.8
Postprzez dobrzyn22 » 30 mar 2012, 17:27
Dokładnie...ja sprawdzałem z rana, bez żadnej wcześniejszej jazdy – odpaliłem i próbowałem-nic dziwnego, że się nie udawało ;P Będę informował o kolejnych podejściach(mam nadzieję, że już skutecznych ;) )
Postprzez ryniuniu » 30 mar 2012, 19:00
W przedlifcie chyba nie da rady, ten pin jest pusty :(
Czy moglby ktos sprawdzic czy na tym pinie jest napiecie, a jesli jest to jakie?
Od: 21 paź 2009, 12:15
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 121KM 2005 przedlift
Postprzez smile » 30 mar 2012, 19:16
Jak nie masz DPF-u to nie działa
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez ryniuniu » 31 mar 2012, 21:56
smile napisał(a):Jak nie masz DPF-u to nie działa
No to <dupa>
trzeba bedzie pewno kupic vcm :)
Postprzez smile » 31 mar 2012, 22:35
ryniuniu napisał(a):trzeba bedzie pewno kupic vcm
Dla samej kalibracji?? Pozostaje autokalibracja.
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kubsztyk » 31 mar 2012, 22:51
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie..
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez smile » 31 mar 2012, 23:21
kubsztyk napisał(a):Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie..
A to??
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez kubsztyk » 31 mar 2012, 23:28
Ok, ja wiem jak wygląda autokalibracja wtrysków i jakie są jej warunki. Ale przejechałem ponad 20 tysięcy km moim autem, nieraz stało zagrzane z włączonym silnikiem ponad dwie minuty i nic takiego nie zaobserwowałem. W warunkach normalnego użytkowania autokalibracja jest zjawiskiem niezwykle rzadkim. I stąd mój powyższy post.
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez ryniuniu » 1 kwi 2012, 14:59
Wlasnie, tylko jak ja wymusic, sama jakos nie chce sie wlaczyc :(
Postprzez mnieteczek » 1 kwi 2012, 18:43
Witam.Pytanie do kolegów venom200 i pioteq25 ,jak to w końcu jest z tym czasem dotykania do masy,próbowałem na różne sposoby szybko,wolno, przytrzymujac zmasowany dłużej,krócej za kazdym razem mieszczac sie przedziale 5sec. i kicha za żadne skarby nie mogę wymusić kalibracji,dodam że silnik i rocznik mam ten sam co wy,silnik nagrzany(wskazówka dokładnie w połowie),inspekcja olejowa mi się kasuje normalnie.Może ktoś mogłby wrzucić jakis filmik z kalibracji?
ps.Kolego dobrzyn22 ,a u ciebie się udało??
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
Od: 1 cze 2011, 18:00
Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
