Światła LED do jazdy dziennej
Postprzez iwi » 21 lip 2011, 15:04
paolomario napisał(a):Podłączę się pod pytanie, bo też nie mam przeciwmgielnych i w takim wypadku to chyba najlepsze miejsce na montaż świateł "dziennych". No i fajnie to wygląda :)
Ładnie wygląda, ale to rozwiązanie ma jedną wadę. Światła nie świecą na wprost tylko parę stopni w dół oraz około 10 stopni na zewnątrz. Zastanawiam się czy Policja się do tego nie doczepi.
W ustawie nic nie ma napisane zeby swiecily na wprost. A do halogenow pewnie jest tak dostosowane zeby doswietlaly zakrety.
Jak coś to służę pomocą podczas montażu
Od: 3 lip 2011, 00:33
Auto: Mazda 5 2,0 Diesel 2006r. 150KM
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez paolomario » 21 lip 2011, 19:15
No tak, ale w sumie te dzienne światła to chyba są po to aby samemu być widocznym z daleka. I kąt świecenia tych lamp takiego znaczenia nie ma (chyba?).
W Anglii do podłączania tego typu rzeczy w autach można dostać coś co się nazywa Add a Fuse (dla przykładu: http://www.autoelectricsupplies.co.uk/product/715. Wyjmuje się bezpiecznik, wtyka w tą małą wtyczkę, w drugie wejście drugi bezpiecznik odpowiedni dla podłączanego urządzenia, no i całość oczywiście wtyka się w odpowiednie miejsce na panelu z bezpiecznikami. Bardzo ułatwia instalację, no i chyba trochę bezpieczniejsze to rozwiązanie.
Moja Mazda
Obrazek 9,3 L/100km; 30 mpg;
Obrazek7,8 – 8,2 L/100km; 34 – 36 mpg;
Od: 10 lip 2011, 15:20
Auto: Mazda 5 CR 2007 MZR 2.0
Postprzez iwi » 23 lip 2011, 22:06
w Polsce szukalem tego wszędzie ale nie znalazłem.
Ale udało mi się do bezpiecznika dolutować kabelek – więc mi to wystarczy.
6,5-8,0l / 100km
230000km
Postprzez Wojtek » 28 lut 2012, 02:07
uciu napisał(a):Bawił się ktoś w zakładanie świateł dziennych?
tak... wlasnie niedawno zamontowane...
a wyglada to tak:
lub tak:
zdjecie frontu:
w dzialaniu:
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez paolomario » 30 mar 2012, 23:02
Ja wczoraj zamontowałem światła LEDowe.
Konsultując podłączenie z iwi'm, główne zasilanie "stacyjkowe" poszło z bezpiecznika nr 36 (który u mnie w instrukcji opisany jest jako O2 heater* – w niektórych modelach dostępny), a kabelek z kontrolera odpowiadającego za wyłączanie LEDów po zapaleniu pozycyjnych/mijania podłączyłem do bezpiecznika nr 40, TAIL.
Pod bezpieczniki podłączałem się wypróbowanymi wcześniej by-pass'ami, aka add-a fuse, add-a-circuit (także do znalezienia na allegro, czy ebayu, bypass na dodatkowy bezpiecznik).
Mam jeszcze w światłach opcję kierunkowskazów, ale nie miałem czasu tym się zając, a poza tym podłączenie tej opcji będzie zależało od łatwości podpięcia się pod kierunkowskazy. Bo w instrukcji samochodu nie widzę aby każda strona kierunkowskazów miała swój osobny bezpiecznik.
Wszystko dosyć sprawnie poszło. Nawet nie wiem, czy od otwarcia pudełka dwie godziny się bawiłem.
Światła kupiłem na allegro (głównie ze względu na cenę i pewność, że będą miały na kloszach te wytłoczone oznaczenia , które chyba w Polsce są wymagane).
Jak zrobię fotki to wrzucę ;)
Wojtek, światła fajne. Ale ten Qashqai po Twojej lewej na filmach... :] <serduszka> :D
Moja Mazda
Postprzez paolomario » 6 kwi 2012, 18:54
Fotki tak na szybciocha strzelone telefonem pod supermarketem.
Światła umiejscowiłem w najniższej "przegródce" osłony halogenów (których u mnie akurat nie ma, ale za to po demontażu okazało się, że kable są podciągnięte, więc halogeny można by chyba zamontować).
Tam akurat na długość pasowały.
Tak to mniej więcej wygląda:
Moja Mazda
Postprzez ronin00 » 15 sie 2012, 00:35
Witam, uciu napisz jak się sprawują te drl od philipsa ,bo mam zamiar takie kupić a widze na necie wiele niepochlebnch opinii i jestem trochę zdezorientowany :(
Od: 7 sty 2011, 14:43
Auto: Mazda 5 2.0 MZR LPG
Postprzez uciu » 17 sie 2012, 22:13
ronin00 napisał(a):Witam, uciu napisz jak się sprawują te drl od philipsa ,bo mam zamiar takie kupić a widze na necie wiele niepochlebnch opinii i jestem trochę zdezorientowany :(
moje wyświeciły już ponad 24tyś km i jestem z nich bardzo zadowolony.
Nie są zaparowane itp – wiele chinoli ma taką przypadłość.
Jak Ci stać to weź helle / ciekawy jest też ten podłużny led OSRAMA
ale "nie wchodzi w kratke" przy halogenie:–)
uciu
Od: 12 sty 2011, 17:34
Auto: Była piątka 2.0 MZR top LPG jest GV 2.0 automat lpg ;–)
Postprzez ronin00 » 13 paź 2012, 20:27
Witam ponownie uciu ! Lampki załozone -skopiowałem Twój pomysł co do joty <piwo> ;) wygladają fajnie :) ,jestem tylko trochę zaniepokojony tym,że świecą one troche na boki..... Czy nie miałeś w związku z tym jakichś nieprzyjemności za strony stróżów prawa lub na stacji kontroli pojazdów? Mam jeszcze pytanko,w kórym miejscu umieściłeś ten moduł sterujący światłami,ja wcisnąłem go do skrzynki z aku ,wszedł na styk :D n Pozdrawiam
Postprzez uciu » 14 paź 2012, 19:23
ronin00 napisał(a):Witam ponownie uciu ! Lampki załozone -skopiowałem Twój pomysł co do joty <piwo> ;)
minimalnie świecą na boki ale na opakowaniu był rysunek, że mogą być pod kątem 10stopni i tak mniej wiecej jest. Jak staniesz przed autem to widać je ładnie z przodu:–) Przyznam, że chciałem tam dać podkładki z jednej strony by świeciły bardziej na wprost ale nie umie światełek zdemontować:–) zaczepy się zatrzasnęły i klapa.
Na początku na to zwracałem uwage, teraz już nie. Przeglądy przechodzi, niebiescy sie nie czepiali. Pytałem kiedyś diagnosty czy tak moze być – powiedział, że tak.
Moduł sterujący przykręciłem na góre puszki z bezpiecznikami – w aku mam kompa z gazu:–)
uciu
Postprzez ronin00 » 14 paź 2012, 22:20
uciu napisał(a):Przyznam, że chciałem tam dać podkładki z jednej strony by świeciły bardziej na wprost ale nie umie światełek zdemontować:–) zaczepy się zatrzasnęły i klapa.
Przyznam, że tez o tym pomyślałem...
ja jednak zamontowałem lampki ma śrubach (zakręcanych z tyłu kratki), bo te wkrety z zestawu wydały mi sie troche badziewne. Jak będą problemy, to po prostu je odkręcę i włożę jakąś podkładkę
ps. sterownik tez mam z przodu skrzynki :]
Ostatnio edytowano 14 paź 2012, 22:24 przez Anonymous, łącznie edytowano 2 razy
Powód: poprawilem znaki interpunkcyjne... prosze, uzywaj ich ;)
Postprzez marcin711 » 23 paź 2012, 14:46
odkręcacie zderzak? czy na podnośniku/kanale ? <zawstydzony>
pozdrawiam Marcin
Od: 1 kwi 2008, 13:59
Auto: była:Premacy/1.8/74kW/LPG/00
teraz: M5/2.0/107kW/LPG/06
Postprzez Wojtek » 23 paź 2012, 14:52
ja zdejmowalem i wymontowalem kratki – zaslepki...
to jest jakies 10 minut i masz wszystko na wierzchu...
Renault
Postprzez mass » 5 mar 2013, 11:43
trzeba zdejmować cały zderzak czy można jakoś inaczej wymontować te kratki?
Od: 6 gru 2012, 12:42
Auto: Mazda 5, 2.0 Pb, 2007
Postprzez Wojtek » 5 mar 2013, 17:00
eh... kratki sa przykrecone wkretami do zderzaka... zycze powodzenia w ich demontazu bez zdejmowania zderzaka... :P
Renault
Postprzez uciu » 5 mar 2013, 18:09
ja tam nie ściągalem ani kratek ani zderzaka a montowałem na blachowkręty – trzyma się juz ze 2 lata bez problemu
uciu
Postprzez Wojtek » 5 mar 2013, 18:33
widze, ze trzeba sprecyzowac... :)
w takich jak w mojej piatce, to plastiki trzeba sciagac... a jakie to sa, to widac na fotkach kilka postow wczesniej...
Renault
Postprzez mass » 7 kwi 2013, 19:11
No to u mnie już też świecą.
Przykręciłem wkrętami dołączonymi do zestawu (Philips) bez wyjmowania kratek i bez zdejmowania zderzaka.
Największy problem to poprowadzenie przewodów od świateł do cetralki jak sie nie ma kanału lub podnośnika :)
Postprzez Wojtek » 7 kwi 2013, 21:30
mass napisał(a):No to u mnie już też świecą.
moze wrzucisz zdjecie?
Renault
Postprzez mass » 8 kwi 2013, 11:54
Wojtek napisał(a):moze wrzucisz zdjecie?
Oczywiście, chociaż jest już kilka podobnych w tym wątku :)
Moderatorzy 5 / Premacy
