[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Osobiście bym innej niż ntk nie montował.
Ja montowałem taką "uniwersalną", musiałem wtyczkę przepiąć – nie zauważyłem różnicy w pracy auta przed i po wymianie. Wymieniałem bo diagnosta wymyślił sobie zbyt bogata mieszkankę.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Też się "dupłem" bo przecież na forum już jest wątek odnośnie łożysk alternatora w xedzie:
viewtopic.php?f=127&t=100188
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Przeproś
Uszczelke przepytsnicy idzie dostać czy trzeba samemu dorobić?
idzie dostać. w serwisie.
Carspeed ma takie uszczelki (potrzeba 2szt) po 61 pln
U mnie w wątku coś było o tym
viewtopic.php?f=314&t=108464&start=500
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Wrócę jeszcze do tej temperatury.
U mnie jest identyko i wcale się nie przejmuje bo nic sie nie dzieje.
Kiedyś pisałem że mi ubywa płynu ale nic podobnego. Dolałem do pewnego momentu i trzyma stan pod korek cały czas. Podejrzewam że przy montażu LPG nie uzupełnili mi płynu, stąd brakowało.
Michał napisał(a):Bu mnie znowu jest tak
wydaje mi sie ze temp pokazywana zależy od czujnika
Patrząc na powyższy wskaźnik temperatury, to wydaje mi się, że jednak lekko jest silnik niedogrzany, termostat się nie domyka...
Płynu wtedy nie będzie ubywać, chyba, że jest jakaś nieszczelność
w związku z tym, że u mnie jest podobnie odnosze podobne wrażenie z niedogrzaniem silnika.
sebek-71 napisał(a):Patrząc na powyższy wskaźnik temperatury, to wydaje mi się, że jednak lekko jest silnik niedogrzany, termostat się nie domyka...
Trochę racji w tym jest ale zauważyłem, że liczniki, te z czerwonym polem są tak wyskalowane tak, ze pokazują troche powyżej połowy a te bez trochę poniżej, o ile nikt przy nich nie grzebał bo wystarczy je lekko nie dokręcić albo za mocno i już jest różnica.
Dziś rano sprawdziłem temperatury termometrem, który zabudowuje w popielniczce. Temperatura wg termometru rtęciowego -4 i tyle też podawali w radio. Czujnik wychłodziłem w środkowym nawiewie do -2, ze środkowego nawiewu leciało max 46 stopni, wnętrze podgrzałem do +13 przy ustawieniu na nogi i szybę a przy ustawieniu na nogi i twarz do +17. Cała podróż trwała ok pół godziny i pomiary wykonywałem co 10 minut.
takie pytanie mazda na gazie nie przekracza mi więcej niż 3500 tys obrotów mimo że pedał w podłodze wyczyściłem silniczek krokowy i wymieniłem filtr w wdaje mi się że to będzie wina reduktora . Czy mieliście podobną sytuację ?
- Od: 1 mar 2013, 16:26
- Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 1996
Lowiec napisał(a):termometrem, który zabudowuje w popielniczce
Ciekaw jestem jaki to termometr i jak to robisz. Jakies foto wjedzie?
AGADAR napisał(a):liczniki, te z czerwonym polem są tak wyskalowane tak, ze pokazują troche powyżej połowy a te bez trochę poniżej
A ja z kolei zacząłem rozróżniać to w kategoriach przedlift/polift.
Kolega który wklejał foto z nazwijmy to "wskazaniem niedogrzania" ma rocznik poliftowy i ja także. Aż tak sie nie znam ale może coś w tym jest.
A zatankowany masz gaz? Sprawdź czy Ci parownik nie zamarza jeśli tak dolej wody i szukaj dziuryemek63 napisał(a):takie pytanie mazda na gazie nie przekracza mi więcej niż 3500 tys obrotów mimo że pedał w podłodze wyczyściłem silniczek krokowy i wymieniłem filtr w wdaje mi się że to będzie wina reduktora . Czy mieliście podobną sytuację ?
- Od: 26 sty 2013, 14:13
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1992r
Odnośnie temperatury u mnie wygląda to tak. Silnik wymieniony z przedlifa. Może mało płynu jest, a zobaczyć mogę dopiero jutro
a u mnie identycznie ten lewy wskaźnik
w moim Xedzie (94r.) temperatura jest lekko ponad połowe ale niżej niż u Ciebie
- Od: 4 mar 2012, 01:28
- Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
emek63
Możliwe ze masz za ubogą dawkę gazu a może gdzieś po drodze zapchany filierek gazu membranki parownika jak dawno wymieniałeś
Ostatnio edytowano 12 mar 2013, 22:48 przez leiszman, łącznie edytowano 1 raz
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
