[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez Tubi » 11 mar 2013, 11:07
Osobiście bym innej niż ntk nie montował.
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez Lowiec » 11 mar 2013, 11:08
Ja montowałem taką "uniwersalną", musiałem wtyczkę przepiąć – nie zauważyłem różnicy w pracy auta przed i po wymianie. Wymieniałem bo diagnosta wymyślił sobie zbyt bogata mieszkankę.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez sylwo » 11 mar 2013, 11:16
Też się "dupłem" bo przecież na forum już jest wątek odnośnie łożysk alternatora w xedzie:
viewtopic.php?f=127&t=100188 <oczy>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Tubi » 11 mar 2013, 11:30
Przeproś <lol>
Uszczelke przepytsnicy idzie dostać czy trzeba samemu dorobić?
Auto: Był:
Postprzez Lowiec » 11 mar 2013, 11:31
idzie dostać. w serwisie.
E53 3.0d
Postprzez sylwo » 11 mar 2013, 12:29
Carspeed ma takie uszczelki (potrzeba 2szt) po 61 pln <oczy>
U mnie w wątku coś było o tym :)
viewtopic.php?f=314&t=108464&start=500
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Marcin » 11 mar 2013, 13:44
Wrócę jeszcze do tej temperatury.
Michał napisał(a):Bu mnie znowu jest tak
wydaje mi sie ze temp pokazywana zależy od czujnika :)
U mnie jest identyko i wcale się nie przejmuje bo nic sie nie dzieje.
Kiedyś pisałem że mi ubywa płynu ale nic podobnego. Dolałem do pewnego momentu i trzyma stan pod korek cały czas. Podejrzewam że przy montażu LPG nie uzupełnili mi płynu, stąd brakowało.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez sebek-71 » 11 mar 2013, 22:56
Patrząc na powyższy wskaźnik temperatury, to wydaje mi się, że jednak lekko jest silnik niedogrzany, termostat się nie domyka...
Płynu wtedy nie będzie ubywać, chyba, że jest jakaś nieszczelność :)
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Lowiec » 11 mar 2013, 23:25
w związku z tym, że u mnie jest podobnie odnosze podobne wrażenie z niedogrzaniem silnika.
E53 3.0d
Postprzez AGADAR » 12 mar 2013, 07:29
sebek-71 napisał(a):Patrząc na powyższy wskaźnik temperatury, to wydaje mi się, że jednak lekko jest silnik niedogrzany, termostat się nie domyka...
Trochę racji w tym jest ale zauważyłem, że liczniki, te z czerwonym polem są tak wyskalowane tak, ze pokazują troche powyżej połowy a te bez trochę poniżej, o ile nikt przy nich nie grzebał bo wystarczy je lekko nie dokręcić albo za mocno i już jest różnica.
Od: 4 paź 2011, 09:57
Auto: Xedos 6 2.0 KF Z8 97r. (rej.) 96r. (prod.) 140 KM
był Seat Cordoba 1.9 TDI 90 KM, Rover 420 2.0 SDI 105 KM
Postprzez Lowiec » 12 mar 2013, 08:21
Dziś rano sprawdziłem temperatury termometrem, który zabudowuje w popielniczce. Temperatura wg termometru rtęciowego -4 i tyle też podawali w radio. Czujnik wychłodziłem w środkowym nawiewie do -2, ze środkowego nawiewu leciało max 46 stopni, wnętrze podgrzałem do +13 przy ustawieniu na nogi i szybę a przy ustawieniu na nogi i twarz do +17. Cała podróż trwała ok pół godziny i pomiary wykonywałem co 10 minut.
E53 3.0d
Postprzez emek63 » 12 mar 2013, 15:57
takie pytanie mazda na gazie nie przekracza mi więcej niż 3500 tys obrotów mimo że pedał w podłodze wyczyściłem silniczek krokowy i wymieniłem filtr w wdaje mi się że to będzie wina reduktora . Czy mieliście podobną sytuację ?
Od: 1 mar 2013, 16:26
Auto: Mazda Xedos 2.0 V6 1996
Postprzez Marcin » 12 mar 2013, 16:48
Lowiec napisał(a):termometrem, który zabudowuje w popielniczce
Ciekaw jestem jaki to termometr i jak to robisz. Jakies foto wjedzie?
AGADAR napisał(a):liczniki, te z czerwonym polem są tak wyskalowane tak, ze pokazują troche powyżej połowy a te bez trochę poniżej
A ja z kolei zacząłem rozróżniać to w kategoriach przedlift/polift.
Kolega który wklejał foto z nazwijmy to "wskazaniem niedogrzania" ma rocznik poliftowy i ja także. Aż tak sie nie znam ale może coś w tym jest.
Postprzez NieAmator » 12 mar 2013, 19:32
emek63 napisał(a):takie pytanie mazda na gazie nie przekracza mi więcej niż 3500 tys obrotów mimo że pedał w podłodze wyczyściłem silniczek krokowy i wymieniłem filtr w wdaje mi się że to będzie wina reduktora . Czy mieliście podobną sytuację ?
A zatankowany masz gaz? Sprawdź czy Ci parownik nie zamarza jeśli tak dolej wody i szukaj dziury
Od: 26 sty 2013, 14:13
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1992r
Postprzez emek63 » 12 mar 2013, 20:22
tak gaz mam zatankowany więc uważasz że to nie szczelność ale z okolic parownika nie czuć gazu
Dopisano 12 mar 2013, 21:25:
szperałem trochę w necie i znalazłem informację że to mogą być zabrudzone membrany
Postprzez DamianSzatan666 » 12 mar 2013, 20:43
Odnośnie temperatury u mnie wygląda to tak. Silnik wymieniony z przedlifa. Może mało płynu jest, a zobaczyć mogę dopiero jutro :D
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Piotr_ » 12 mar 2013, 20:58
Damian u mnie jest identycznie :)
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Kacpero » 12 mar 2013, 21:02
a u mnie identycznie ten lewy wskaźnik :D w moim Xedzie (94r.) temperatura jest lekko ponad połowe ale niżej niż u Ciebie ;)
Od: 4 mar 2012, 01:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez Zubeck » 12 mar 2013, 21:31
a u mnie jest raz lekko ponad połowę a innym razem zauważalnie więcej :)
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez leiszman » 12 mar 2013, 21:44
emek63
Możliwe ze masz za ubogą dawkę gazu a może gdzieś po drodze zapchany filierek gazu membranki parownika jak dawno wymieniałeś
Ostatnio edytowano 12 mar 2013, 22:48 przez leiszman, łącznie edytowano 1 raz
Mazda Xedos 2.0l V6 24V
Od: 29 lis 2010, 18:04
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 93r. gaz II
gg:2000506
