Wyświetlacz zużycia paliwa (GF)
Postprzez Marcin » 9 gru 2012, 10:55
Byście widzieli jak się wlutowywałem w płytkę <lol> Koszmar!
Bo nie miałem wtyczki <oczy>
Tak to wyglądało po zabiegu --->
Co do czujnika to musze go porównać z kilkoma innymi termometrami.
Jak na razie raz jest różnica 1*C,raz nie ma wcale a czasem 3*C więc nie wiem co myśleć.
Poczekamy-zobaczymy.
Od: 30 sty 2007, 01:18
Auto: Toyota Prius 2010
Postprzez Marcin » 11 gru 2012, 14:46
No i po pierwszych pomiarach musze stwierdzić ,że termistor 2k nie spełnia swojego zadania. Mianowicie przekłamuje (zawyża) o 3*C.
Założe jeszcze drugi-taki sam bo być może uszkodziłem go podczas montażu albo przypadkowo przygrzałem podczas zakładania na niego koszulek termokurczliwych.
Jak na razie czujnik vs. Marcin
1:0 :)
EDIT:
Podłączyłem drugi-identyczny czujnik i jest to samo, czyli źle.
Pisze teraz dla potomnych:
TERMISTOR 2k ohm NIE JEST ODPOWIEDNI DLA TERMOMETRU WYŻEJ OPISYWANEGO
Bo w wielu miejscach na forum jest napisane że 2k jest idealny. Nieprawda. Przekłamuje o 3*C (zawyża)
Próbuje dalej ;)
Postprzez 89matthew89 » 25 gru 2012, 15:59
Czy pytał ktoś w ASO Mazdy ile kosztowałby nowy czujnik temp. zewnętrznej do GF-ki ? :D Ciekawi mnie czy cena bardzo zaporowa ? zamienników brak a używane nie wiadomo ile pochodzą
Od: 4 lip 2009, 18:15
Auto: 626 GF 97' 2.0 16V
LPG->BRC<–
PostTen post został usunięty przez 89matthew89 12 sty 2013, 15:51.
Postprzez 89matthew89 » 12 sty 2013, 16:04
Mam zamiar zamontować sobie wyświetlacz temp. zew. wiec dziś prześledziłem drogę od chłodnicy gdzie podpina się czujnik aż do wnętrza pod deskę rozdzielcza, lecz tam kable łącza sie w wieksza wiąze i nie da się tak porostu ich znaleźć . Byłby ktoś tak miły i posiadający zegarek z temperatura i powiedział mi co u niego dzieje się z 2 kabelkami zaznaczonymi na zdjęciu (czerwony, zółty z zielonym paskiem), to właśnie je podejrzewam ze są od czujnika, bo pod maska są takiego koloru oraz dlatego ze do kostki z jednej strony wchodzi 12 a wychodzi tylko 10 kabli wiec 2 piny wolne. jeżeli to te kable to powinny być skierowane do wiązki która idzie do białej kostki od wyświetlacza :D
ps . nie chce mi się ciągnąc nowych kabli z pod maski
biała kostka(z kawałkiem szarego) znajduje się nad bezpiecznikami przy lewej stopie kierowcy
LPG->BRC<–
Postprzez Floyd » 20 sty 2013, 17:29
Podłączę się do tematu, gdyż przeszła mi przez głowę pewna myśl.
Kiedyś poruszyliśmy na forum kwestię komputera pokładowego, ale w formie specjalnego złącza diagnostycznego, które poprzez bluetooth łączy się np ze smatfonem i pokazuje wiele informacji, od spalania, poprzez moc, aż po moment obrotowy.
Ale co bardziej doświadczeni stwierdzili, że GF ma stare łącze i jedynie może pokazywać błędy, kody itp....czy coś w ten deseń.
Ale przecież w swojej Madzi mam imstalację gazową z komputerem, do której mój gazownik podłącza się właśnie poprzez bluetooth, czy możliwe, że po podłączeniu do tego złącza mógłbym odczytać aktualne spalanie, moc i moment obrotowy? za pomocą np. torq pro ?
Od: 19 gru 2010, 15:50
Auto: Mazda 626 GF dohc 2.0 116KM 99'
Postprzez rumunn95 » 20 sty 2013, 19:24
raczej nie ,jak masz staga to jedynie sprawdzisz czasy wtryskow ,obciazenie silnika w % napiecie ladowania temperature czynnika chlodzacego , temp gazu, i inne parametry ale napewno nie te ktore podales
PZDR
Od: 21 sie 2009, 15:53
Postprzez Floyd » 20 sty 2013, 19:59
no to dupa... :(
Postprzez VeryCoolMan » 23 lis 2013, 23:45
89matthew89 napisał(a):Mam zamiar zamontować sobie wyświetlacz temp. zew. wiec dziś prześledziłem drogę od chłodnicy gdzie podpina się czujnik aż do wnętrza pod deskę rozdzielcza, lecz tam kable łącza sie w wieksza wiąze i nie da się tak porostu ich znaleźć . Byłby ktoś tak miły i posiadający zegarek z temperatura i powiedział mi co u niego dzieje się z 2 kabelkami zaznaczonymi na zdjęciu (czerwony, zółty z zielonym paskiem), to właśnie je podejrzewam ze są od czujnika, bo pod maska są takiego koloru oraz dlatego ze do kostki z jednej strony wchodzi 12 a wychodzi tylko 10 kabli wiec 2 piny wolne. jeżeli to te kable to powinny być skierowane do wiązki która idzie do białej kostki od wyświetlacza :D
Witam, czy komuś udało się zidentyfikować te przewody jako idące od czujnika? mam ten sam problem co matthew, czyli brakuje mi tych dwóch kabli w kostce... <oczy>
EDIT: 02.12.2013
Problem rozwiązany, czujnik podpięty. Jednak to nie te kable które podejrzewał 89matthew89.
Dodaje fotkę kostek w których należy szukać przewodów czerwony+żółty pasek i zielony+żółty pasek – może być ich więcej w tych kolorach należy sprawdzić miernikiem które to z nich są nam potrzebne, kostki znajdują się poniżej kierownicy mniej więcej na wysokości lewego kolana kierowcy.
PS. tak jak zaznaczyłem na zdjęciu albo w jednej albo w drugiej z tych kostek są potrzebne nam przewody, pośpieszyłem się i wpiąłem wcześniej we wiązkę a dopiero później prześledziłem drogę gdzie się kończą a wszystko to w bardzo niedogodnej pozycji z głową pod deską i progiem wrzynającym się w plecy dlatego fakt ten w której dokładnie mi umknął :P ale na 100% tam są :)
Pozdrawiam!
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez 89matthew89 » 22 gru 2013, 14:17
Nadarzyła się okazja kupna wyświetlacza wiec wracam do gry :D całe 14.99 :D Poprzednikowi dziękuje za podpowiedzi <spoko> Montaż odbył się wczoraj i z okazji że jestem na bieżąco doprecyzuje odpowiedź VeryCoolMan . Przewodów których szukamy są w jednej z tych czarnych kostek które widać na zdjęciu wyżej a dokładnie w tej szerszej(po wypięciu ma pomarańczowy pasek). a kabelki maja kolor "czerwony z żółtym paskiem" natomiast drugi przewód nie był "zielony z żółtym paskiem" tylko na odwrót "żółty z zielonym paskiem ":D przynajmniej u mnie tak jest . Przewody są obok siebie, a patrząc na pomarańczowy pasek kostki znajdują się w prawym rogu. Wszystko ładnie śmiga. Termistor NTC 2.2K działa prawie idealnie chodź nadal myślę jak zabezpieczyć go przed wilgocią bez straty na dokładności pomiaru.
ps. Czy da się w zegarku ustawić godzinę w trybie 24h
LPG->BRC<–
Postprzez grzech_z » 23 gru 2013, 08:29
89matthew89 napisał(a): Termistor NTC 2.2K działa prawie idealnie chodź nadal myślę jak zabezpieczyć go przed wilgocią bez straty na dokładności pomiaru.
Umieściłeś go w oryginalnym miejscu? Moim zdaniem mazda niezbyt fortunnie przemyślała umiejscowienie termometru (no chyba, że u mnie jest inaczej).
W każdym razie wskazuje poprawnie tylko podczas jazdy – po chwili postoju silnik, albo chłodnica zawyżają wynik, co zimą jest troszkę denerwujące:(
szerokości
grzech
Od: 5 gru 2011, 10:08
Auto: 626; 99r; 2.0; 136KM
Postprzez Mieczyslaw » 30 gru 2013, 23:17
Z tego co pamietam to roznica na postoju i podczas jazdy nie jest wielka. +/– 2st wiec nie jest to jakas wielka roznica. Oczywiscie wieksza temperatura jest na postoju, bo podczas jazdy ped powietrza oddzialowuje na czujnik. Tak mnie sie wydaje :P Zastanawiam sie czemu Wy nie macie wszystkich pinow w kostakch. Ja mam chyba najubozsza wersje i dorwalem ori wyswietlacz ze spalaniem, wpialem i smiga pieknie
Darnok - chlopak na opak
Od: 3 lut 2008, 15:38
Auto: 626GF 1.8 97'
ex 323F BA GT Z5 95'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez jhk5000 » 16 wrz 2014, 19:04
Chciałbym zebrać i uzupełnić wszystkie informacje dotyczące podłączenia komputera pokładowego w maździe 626 GF (benzyna) w tych wersjach gdzie w kostce jest 5 kabli.
To co już wiem:
1. Żeby komputer działał prawidło trzeba dołożyć co najmniej 3 piny (bez temperatury) lub 5 pinów z temperaturą.
2. Jeżeli nie mamy czujnika temperatury możemy zastąpić go termistorem 2 kohm'y (ponoć zawyża temperaturę o 3 stopnie)
3.Pin K na kostce przy komputerze podłączamy pod pin 74 lub 75 lub 100 lub 101 w ECU – jest to sygnał o dawce paliwa pobierany z wtryskiwaczy.
4. Pin L – podłączamy pod PIN 58 w ECU – jest to sygnał o prędkości pojazdu. Sygnał leci gdzieś do licznika ale nie wiem czy można go tam "złapać" i podłączyć.
5. PIN'y F i I – są to sygnały o poziomie paliwa. Jeszcze nie wiem skąd je można podłączyć do komputera
Proszę osoby mające wiedzę w temacie o uzupełnienie informacji:
1. Czy kostka w modelu przed i po liftingu miała tak samo rozmieszczone piny?
2. Gdzie znajduje się ECU i w którym miejscu najlepiej wpiąć się w przewody z informacją o dawce paliwa i szybkości pojazdu?
3. Skąd wziąć sygnały o poziomie paliwa?
4. Czy trzeba zamieniać miejscami jakieś piny jeśli mieliśmy tylko zegarek i zastępujemy go komputerem?
Dodaje zdjęcia schematów które posiadam:
jhk5000
Postprzez Artu » 23 wrz 2014, 21:29
jhk5000 napisał(a):2. Jeżeli nie mamy czujnika temperatury możemy zastąpić go termistorem 2 kohm'y (ponoć zawyża temperaturę o 3 stopnie)
U mnie temperatura wskazywana jest poprawnie – porównywane z termometrem w Astrze II (rozbieżność rzędu pół stopnia) oraz tablicami informacyjnymi. Testowane zarówno w zimie jak i lecie.
Od: 6 cze 2013, 22:51
Auto: Mazda 626 GF 1.8 1998
Postprzez markopol » 21 lut 2016, 23:57
Koledzy mam pytanie. W którym momencie lub jaką funkcją wyświetla się temperaturę powietrza na wyświetlaczu komputera spalania w Mazdzie 626 GF 2001 2.0 ?
Wymieniłem czujnik temp. na sprawny i nie ma żadnej informacji o temperaturze. Mam zegar, średnie, chwilowe spalanie i zasięg. Czy po wymianie czujnika powinienem zresetować komputer?
markopol
Postprzez Mieczyslaw » 22 lut 2016, 09:54
Raczej resetowac komputera nie powinienes. Skoro czujnik jest sprawny i sygnal poszedl to od razu powinna byc informacja na wyswietlaczu.
W tym urzadzonku sa wyswietlane 4 wartosci: spalanie chwilowe, srednie spalanie, ilosc km do przejechanie na paliwe znajdujacym sie w baku i temp. Nie masz jej na pewno jeszcze?
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez Sonek » 22 lut 2016, 11:32
Ja na tym komputerze nie mam temperatury bo mam na wyświetlaczu od klimatronika. Co prawda kiedyś jakieś -80 czy tam -40 stopni celcujsza wyświetlił na chwile jak akumulator padł i był reset :) Powinna tam być też temperatura?
Od: 22 lip 2015, 18:33
Auto: Volvo S60 2.5T
Postprzez Artu » 22 lut 2016, 13:40
Jeżeli jest zamontowana klimatyzacja automatyczna to komputer nie będzie wyświetlał temperatury (jedynie przed odpaleniem, kiedy kluczyk jest w pozycji 2). W przypadku auta z manualną klimatyzacją temperatura jest dostępna normalnie za pomocą przycisku "Select". Ot i cała filozofia ;)
Postprzez Mieczyslaw » 22 lut 2016, 17:25
Wlasnie, nie napisales, ze masz klinatronik ;) Sprawa sie wiec rozwiazala :)
Auto: 626GF 1.8 97'
ex Suzuki Swift 06'
6GH 2.0 Sport 11'
Postprzez kaczka208D » 30 wrz 2017, 15:57
Witam, posiadam zwykły zegarek bez komputer, który posiada 16 pinową wtyczkę. Samych przewodów jest 14 potrzebuje jakiś schemat podłączenia, czyli który pin za co odpowiada.
Gdyż chcę ten zegarek zamontować w innym pojeździe :D
kaczka208D
