Mazda MX-3 EC KL-ZE '91
Postprzez Rafał_ » 10 sty 2013, 14:23
Rotrex poszedł za jedyne 8400zł :| Grubo :)
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Od: 25 lis 2008, 00:19
Auto: Mazda MX-5 NA B6 '93
Mazda3 BM PE 120KM '14
Rajdowe Clio F7P '91
Mazda mx-3 EC KLZE '91
Subaru Impreza WRX MY05
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Gib » 10 sty 2013, 14:53
Niezła cena jak na używkę.
Stała pod ścianą prężąc kakao
Od: 28 sie 2007, 17:09
Auto: rower składak 1.8t
Postprzez weede » 10 sty 2013, 16:04
jarek.ZE napisał(a):Rotrex poszedł za jedyne 8400zł :| Grubo :)
Bo to był gotowy KIT ale cena i tak opór :)
Normalne NOWY zestawy zrób to sam z Rotrexem + chłodzenie oleju + pompka chodzą za 1600 funciaków.
Adrenaline Addiction.
Od: 26 sty 2009, 15:14
Auto: MX5ND1
Postprzez onyx » 10 sty 2013, 18:01
Od: 22 wrz 2010, 09:41
Auto: wesoły kapelusznik
Postprzez Rafał_ » 10 sty 2013, 18:18
Widziałem go. Myślę, że to będzie koszt 5-6k zł. Nadal grubo :) .
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Rafał_ » 20 sty 2013, 10:58
AFPR Aeromotive A1000-6, wskaźnik ciśnienia Aeromotive, adapter na listwę paliwową:
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez weede » 20 sty 2013, 14:42
Bardzo ładny – jakie wtryski maja byc?
Auto: MX5ND1
Postprzez mlody1921 » 20 sty 2013, 15:34
A po co wam takowe regulatory, 3 barowy spokojnie daje rade, chyba że będziecie podnosić ciśnienie, ale chyba bezpieczniej 3 baty na listwie niż 4 albo więcej :)
Od: 26 mar 2005, 00:26
Postprzez onyx » 20 sty 2013, 17:14
mlody1921 napisał(a):A po co wam takowe regulatory
Też jestem takiego zdania ;) Wiadomą sprawą jest, że lepiej dobrać wtryskiwacze odpowiedniej wydajności niż się bawić w regulatory, aka bez sensu.
Za kasę jaką kosztował ten regulator, miałbyś komplet wtryskiwaczy na silnik -6x 370cc z SR20DET i paliwa byś miał w zapasie pod ewentualne przyszłe mody, a kasy by jeszcze zostało :P Chyba, że to Aeromotive style ;)
Postprzez Rafał_ » 20 sty 2013, 22:32
Wtryski z millera są p&p i nie trzeba rzeźbić listwy :) . Podniesiemy delikatnie ciśnienie i na 0,4 spokojnie dadzą radę, a przy tym duty cykle będzie ok. Wtryski były w bardzo dobrej cenie, a FPR kupiony na aukcji ebay za 1/4 nowego i nie jest to Aeromotive style. Więc jeśli chodzi o ekonomię to nie wyszło źle <ok> . Dalsze mody (większe doładowanie) to odległe plany więc nie mam ciśnienia na więcej paliwka <faja>
A nie jest czasami tak, że jak wrzucasz wydajniejszą pompę 255lph gdzie ciśnienie na wyjściu jest sporo większe to 20 letni seryjny regulator może nie pracować prawidłowo i np."popuszczać" ??
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez onyx » 20 sty 2013, 22:43
jarek.ZE napisał(a):nie trzeba rzeźbić listwy
te, które proponowałem powinny być plug&play
jarek.ZE napisał(a):A nie jest czasami tak, że jak wrzucasz wydajniejszą pompę 255lph gdzie ciśnienie na wyjściu jest sporo większe to 20 letni seryjny regulator może nie pracować prawidłowo i np."popuszczać" ??
Nigdy mi się tak nie zdarzyło ;)
Seryjne wtryski z milenii to 290cc/min, jaką wydajność będą miały po podniesieniu ciśnienia do zakładanego przez Ciebie?
Co do tego wskaźnika na regulatorze, to od razu pomyśl nad przeniesieniem go do kabiny. Chyba, że podczas jazdy będziesz siedział pod maską :P Ciśnienie na jałowych obrotach niewiele Ci powie ;)
Postprzez Rafał_ » 20 sty 2013, 23:09
onyx napisał(a):te, które proponowałem powinny być plug&play
Trzeba rozwiercać listwę bo są szersze, i delikatnie spiłować u góry bo są niższe.
onyx napisał(a):Seryjne wtryski z milenii to 290cc/min, jaką wydajność będą miały po podniesieniu ciśnienia do zakładanego przez Ciebie?
ok. 330cc/min
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez onyx » 21 sty 2013, 00:26
No to na te 0,4 powinny styknąć. Choć przeróbka pod nissanowe to w sumie prosta sprawa :) Zwiększenie średnicy załatwi każdy ogarnięty frezer za przysłowiową flaszkę. Zamiast spiłowywać wtryskiwacze, bym raczej dorobił pierścionek dystansowy.
Postprzez Rafał_ » 21 sty 2013, 00:45
Nie chodziło mi o piłowanie wtrysków :P Tylko o listwę :)
Jak będzie większe zapotrzebowanie na paliwo to wrzucę primary 550cc z rx7 :)
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez mlody1921 » 21 sty 2013, 00:47
550cc to już 500+ to już kucizna silnika i skrzynie nie od mazdy :D i nie FWD to predzej auto zmienisz:)
Postprzez Rafał_ » 21 sty 2013, 02:02
Myślę, że 550cc są już konieczne do 400+ :) Z tego co pamiętam lukster latał na pograniczu wydajności wtrysków z nissana przy mocy 370KM :) P&P pasują również secondary 850cc z rx7 :D
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez mlody1921 » 21 sty 2013, 19:31
Niezłe plany :)
Postprzez Rafał_ » 21 sty 2013, 19:41
he, he.. żarcik
Na razie skupmy się na kompletowaniu gratów, a na liście wciąż mało "odhaczonych" pozycji :|
jarek.ZE
CUP 2014 miejsce 3
CUP 2013 miejsce 2
Mazda6 GG AJ '04
Postprzez Piotr_ » 21 sty 2013, 23:54
będzie gruuboo :D szykują się ciekawe pojedynki <diabełek>
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez mlody1921 » 22 sty 2013, 14:39
Przy takiej pogodzie to sie nic niechce, też zabieram sie do robienia instalki pod EMU i jak narazie krew z nosa :/
