Premacy nie odpala – błąd P1189
Postprzez 22540TOM » 9 sty 2013, 21:25
Witam koledzy nie moge uruchomic mojej Premacy własnie wruciłem od elektromechanika diagno to kod błędu P1189 Pump Speed Signal czujnik prędkości pompy
czy ktoś może mi pomuc gdzie znajduje się ten czujnik
Od: 7 sty 2013, 23:00
Auto: MAZDA PREMACY 2000 ROK DIZEL 66KW
Postprzez tadziol » 9 sty 2013, 22:10
w pompie wtryskowej.konektor z niego jest na pokrywie pompy,koloru białego.
Firma
Od: 28 cze 2005, 19:13
Auto: Mazda6 GY
Postprzez 22540TOM » 9 sty 2013, 22:11
kolego a jakis rysunek totografie
czy to te czujniki koło spv od góry
Postprzez tadziol » 9 sty 2013, 22:17
22540TOM napisał(a):kolego a jakis rysunek totografie
na foto,to ten po prawej do połowy widoczny.
Ostatnio edytowano 6 lip 2013, 15:31 przez Yard, łącznie edytowano 1 raz
Powód: zdjęcie
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez 22540TOM » 9 sty 2013, 22:32
dzięki kolego za pomoc jusz będe wiedział co szukac bo jusz chciałem SPV wymieniac
był problem z odczytaniem bo interfejs nir chciał się polączyc z kompem
Dopisano 10 sty 2013, 11:49:
koledzy mam pytanie czy osprzęt pompy z astry II jest taki sam jeśli chodzi o czujniki w pompie wtryskowej, bo dziś w serwisie mazdy w Lublinie poinformowali mnie że czujnik kontroli prędkości pompy występuje tylko z pompą wtryskową koszt 14 800 zł
Postprzez kierownik » 11 sty 2013, 11:56
zapytaj kolegi Riki o ten czujnik ;)
Od: 18 gru 2005, 02:26
Auto: służbowe
Postprzez 22540TOM » 11 sty 2013, 18:31
Pompa na stole u fachmana od pomp zobaczymy cz potwierdzi błędy z kompa sprawdzenie pompy w rejonie Hrubieszowa 150 zł ale gośc jet dobry ma doświadczenie
Postprzez 22540TOM » 14 sty 2013, 18:08
dodatkowo mechanik wyczyści przy okazji układ dolotowy jak jest zdemontowana pompa paliwa dobry dojscie do śrub mocujących dolot
Postprzez Neonixos666 » 14 sty 2013, 18:57
dobry krok bo na bank jest syf a jak jest dojście to można się pobawić <spoko>
Od: 10 wrz 2009, 00:21
Postprzez 22540TOM » 14 sty 2013, 19:36
jak w lipcu czyściłem egr to szału tam nie było kupa syfu
Postprzez Neonixos666 » 14 sty 2013, 19:38
dobrze wyczyścić trzeba kanały w samej głowicy jak i w kolektorze, nie zapominając o jego wymoczeniu i wypłukaniu
Postprzez 22540TOM » 15 sty 2013, 19:37
pompa odebrana sprawdzona i odziwo jest ok to nie wina pompy w takim razie dolot wyczyszczony i nie wiem co dalej trzeba szukac jakiegos elektromechanika za sprawdzenie pompy skasowali 100 zł
Postprzez Neonixos666 » 15 sty 2013, 19:43
To zacznijmy od początku, czyli sprawdzenie przekaźnika i podmiana SPV
Postprzez 22540TOM » 15 sty 2013, 20:18
SPV jest ok sprawdzony koles który sprawdzał pompe sprawdził tesz zawory i czujniki i są ok, czyli pewnie coś na elektryce
Postprzez Neonixos666 » 15 sty 2013, 20:34
ja bym podmienił jednak SPV
Postprzez tadziol » 16 sty 2013, 15:36
22540TOM napisał(a):Witam koledzy nie moge uruchomic mojej Premacy własnie wruciłem od elektromechanika diagno to kod błędu P1189 Pump Speed Signal czujnik prędkości pompy
Neonixos666 napisał(a):ja bym podmienił jednak SPV
22540TOM napisał(a):SPV jest ok sprawdzony koles który sprawdzał pompe sprawdził tesz zawory i czujniki i są ok, czyli pewnie coś na elektryce
dlatego sugeruję sprawdzić wiązki,a w szczególności ten odcinek pod pompą vaccum.
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez say » 16 sty 2013, 16:06
Popieram, lubią się tam przecierać i robić zwarcia o głowicę/blok (sam to przerabiałem).
Od: 14 lip 2007, 08:58
Auto: Premacy DiTD '02 7 os.
MB W168 1.4 Pb
Postprzez tadziol » 16 sty 2013, 19:02
say napisał(a):Popieram, lubią się tam przecierać i robić zwarcia o głowicę/blok (sam to przerabiałem).
stary...dobry...say.... <spoko> <lol>
Firma
Auto: Mazda6 GY
Postprzez 22540TOM » 16 sty 2013, 20:42
jutro holowanie do elektromechanika przekarze sugestie co sprawdzic
Postprzez say » 16 sty 2013, 22:22
tadziol napisał(a):stary...dobry...say.... <spoko> <lol>
No so no so sie nabija ze mnie hehe.
Ps. U mnie przetarcie w tym miejscu wywoływało błąd czujnika temperatury paliwa hiehie (jak pamiętam 1 od lewej na pompie). Pojawiał się błąd gdy wpadałem w sporą kałużę. Wiązka gruba i loteria, na które przewodziki padnie :).
Tapnięte z N7000
MB W168 1.4 Pb
Moderatorzy 5 / Premacy
