Przycisk świateł awaryjnych – wymiana podświetlania
Postprzez Daniel1988 » 17 sie 2012, 22:03
Fotorelacja wymiany podświetlenia przycisku świateł awaryjnych znajduje się poniżej. Przygotowana została przez Grzegorz K
Może ktoś wie jak wymienić zarówkę w przycisku awaryjnych? dziś rozebrałem go i nie widziałem żadnej żarówki ;/
Od: 13 sie 2012, 22:25
Auto: Mazda 3 1.6 Benzyna Hatchback 2003r
Postprzez cbr » 18 sie 2012, 10:07
Ponieważ tam żadnej żarówki nie ma
2+2=5
Od: 27 mar 2011, 00:01
Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Postprzez tomekgt » 8 wrz 2012, 17:16
Wymieniałem dzisiaj tą żarówkę. Byłem pewny że jest gdyż miałem podświetlenie a ostatnio przestało działać. Żarówka i oprawka jest identyczna jak ta w podświetleniu "regulacji wysokości świateł", ale żeby ją wymienić trzeba zdemontować włącznik( dopiero wtedy jest widoczna ). Całość zajęła około 10 minut.
P.S. Sorki,ale nie miałem czym zrobić zdjęć.
Od: 11 lis 2011, 19:16
Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR sedan 2004r
Mazda 3 BL 1,6 MZR 2011r
Postprzez staceb » 16 gru 2012, 17:28
Witam.Rozebrałem dzisiaj środkową część kokpitu,wyjąłem włącznik i nie widzę tam żadnej żarówki !Chyba że trzeba jeszcze rozebrać sam przycisk ? Proszę o odpowiedź
Od: 16 gru 2012, 17:20
Auto: Mazda 3 1.6 CD 2005
Postprzez lukaszm » 16 gru 2012, 17:47
z prawej strony przycisku jest mała dioda, zrobię Ci fotkę bo mam akurat w domu ten przycisk
Dopisano 16 gru 2012 17:58:
fotki
Od: 21 mar 2008, 20:04
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez staceb » 16 gru 2012, 18:15
Dzięki łukaszm,jest faktycznie taka dioda.Jutro trzeba poszukać po sklepach.
Postprzez kudlaty » 17 gru 2012, 10:08
a jak zdemontować ten przycisk?
Od: 2 mar 2012, 20:58
Auto: Mazda 3 1,6 citd 2006r
Postprzez lukaszm » 17 gru 2012, 10:34
ściągacz ozdobna osłonkę (obudowę wyświetlacza) odkręcasz śruby trzymające panel środkowy podnosisz go i wyciągasz przycisk u góry i na dole trzeba go od tyłu ścisnąć żeby wyszedł przodem.
Dopisano 17 gru 2012 16:43:
mam prośbę jak ktoś będzie demontował o pstryknięcie fotki jak wygląda kokpit ze zdjętym panelem interesuje mnie tylko ta część kokpitu... potrzebuje fotki, a niestety leżę z nogą w gipsie, a do garażu za daleko :)
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez staceb » 18 gru 2012, 18:00
Zrobione ! Żarówka z oprawką kupiona w sklepie motoryzacyjnym za 12 zł.
Tak to wygląda
a to dla lukaszm.
Postprzez lukaszm » 18 gru 2012, 18:15
staceb dzięki za pomoc :) Kupiłeś już gotową diodę tylko do wkręcenia w przycisk? W jakim sklepie? U mnie można tylko kupić samą żarówkę i samemu ją nawijać na plastik wkurzając się przy tym.
VW Polo 6N 1.0 1999
Postprzez staceb » 18 gru 2012, 18:57
To nie dioda.Jest to mini żarówka z wąsami nawinięta w oprawkę.Kupiłem gotową do wkręcenia w przycisk ,w dosyć dużym sklepie z częściami samochodowymi. W serwisie Mazdy chcieli 50 zł.
Postprzez SiN4don » 19 gru 2012, 13:12
Ależ tam pod panelem dużo miejsca! Że też nie pomyśleli o takim schowku jak w M6 jest... <oczy> (jeśli ktos nie chciał nawigacji...)
The only thing necessary for the triumph of evil is for good men to do nothing...
Od: 6 kwi 2011, 08:32
Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Postprzez tdy » 4 sty 2013, 15:11
Siema,
w fotorelacji viewtopic.php?f=114&t=122612
wspomniane jest, że tam wchodzi żarówka "żarówka mini, o średnicy 3mm, 14V"
a u Was na paragonie jest 12V.
Ktoś powyżej napisał, że żarówki w awaryjnych i w regulacji świateł są identyczne...
Nie jestem biegły w elektronice więc proszę o doprecyzowanie, która wartość jest poprawna lub że nie ma zbytniej różnicy w działaniu dla obu wartości:–)
Od: 6 kwi 2012, 13:10
Auto: M3 BK, 2004, 1.6
Postprzez kropek101 » 4 sty 2013, 17:10
Wydaje mi się że powinno być 12V różnica będzie w jasności żarówek. Jedna będzie dawać więcej druga mniej światła...
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Od: 20 lut 2011, 23:49
Auto: Seat Altea XL 2,0 TDI CR 170KM i 370Nm
Była Mazda 3 BK Y6 2006r
Mazda 323f 1,5 16v 88km 98r
Postprzez gadula » 4 sty 2013, 19:18
Powinny być na 14V, te na 12 szybciej padną.
Wysłane z mojego MT11i
Przedstawiciel Podlasia
Od: 10 lip 2006, 22:30
Auto: GE6 KL, RF7J
Postprzez Grzegorz K » 18 maja 2013, 17:49
Idąc od początku:
1)
Zaczynamy od zdjęcia ozdobnej listwy. Otwieramy schowek, mamy tam dwa wpusty, wkładamy obie dłonie (same palce) i ciągniemy do siebie. Powinny odskoczyć dwa pierwsze zatrzaski, kolejny odczepiamy przy wyświetlaczu (z prawej jego strony), teraz możemy wysunąć ją z wsuwki która znajduje się przy prawej krawędzi. Odginamy delikatnie całą listwę do siebie i wysuwamy. Nie ma tam zatrzasku wiec nie próbujcie tego siłą ciągnąć. Na końcu ostatni zatrzask z lewej strony. Odginamy plastik który znajduje się przy kierownicy i delikatnie ciągniemy listwę, powinna odskoczyć. Moim zdaniem ten ostatni jest najtrudniejszy.
cytat z fotorelacji @cbr, mam nadzieję, że się nie obrazi
2) Widzimy takie coś, odkręcamy zaznaczone śruby
3) Ściągamy panel górny, trzyma się już teraz tylko na 5 zatrzaskach... powoli ciągnąć do góry i puszczą
4) Wypinamy kostkę z przycisku i uwalniamy cały panel.
5) Wyjmujemy cały przycisk, trzyma 2 zatrzaskami z góry i z dołu (zaznaczony)
6) Wykręcamy żarówkę, wymieniamy i składamy wszystko do kupy
Koszt całości w moim przypadku 1zł za żarówkę, a satysfakcja i podziw żony BEZCENNE :D
Od: 14 kwi 2009, 19:38
Auto: Mazda 3 BK 2005 HB Y6
Postprzez tdy » 22 maja 2013, 21:11
Dzieki za fotorelację, jestem świeżo po zmianie tego podświetlenia. Wszystko prosto, podniosłem ten panel górny z zatrzasków, wypchnąłem przycisk na zewnatrz i zmieniłem żarówkę.
ps. Tutaj żarówka nie ma kapturka (ja nie mialem), po zamontowaniu zwykłej białej świeci w kolorze pozostalych:)
Postprzez Grzegorz K » 23 maja 2013, 15:33
U mnie było też bez kapturka, ale ja wstawiłem czerwona, bo akurat taka mi została.
Postprzez dzux » 24 maja 2013, 21:07
ładnie by to wyglądało na przykład jak by ten przycisk był w kolorze niebieskim :)
Od: 5 cze 2011, 21:38
Postprzez lukaszm » 24 maja 2013, 21:09
hmm trochę by się gryzł z resztą
VW Polo 6N 1.0 1999
