Przycisk świateł awaryjnych – wymiana podświetlania
Fotorelacja wymiany podświetlenia przycisku świateł awaryjnych znajduje się poniżej. Przygotowana została przez Grzegorz K
Może ktoś wie jak wymienić zarówkę w przycisku awaryjnych? dziś rozebrałem go i nie widziałem żadnej żarówki ;/
- Od: 13 sie 2012, 22:25
- Auto: Mazda 3 1.6 Benzyna Hatchback 2003r
Ponieważ tam żadnej żarówki nie ma
2+2=5
- Od: 27 mar 2011, 00:01
- Auto: Vauxhall Vectra SRI
Mazda3 109KM Y6 2004 (była)
Wymieniałem dzisiaj tą żarówkę. Byłem pewny że jest gdyż miałem podświetlenie a ostatnio przestało działać. Żarówka i oprawka jest identyczna jak ta w podświetleniu "regulacji wysokości świateł", ale żeby ją wymienić trzeba zdemontować włącznik( dopiero wtedy jest widoczna ). Całość zajęła około 10 minut.
P.S. Sorki,ale nie miałem czym zrobić zdjęć.
- Od: 11 lis 2011, 19:16
- Auto: Mazda 3 BK 1.6 MZR sedan 2004r
Mazda 3 BL 1,6 MZR 2011r
z prawej strony przycisku jest mała dioda, zrobię Ci fotkę bo mam akurat w domu ten przycisk
Dopisano 16 gru 2012 17:58:
fotki
fotki
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
ściągacz ozdobna osłonkę (obudowę wyświetlacza) odkręcasz śruby trzymające panel środkowy podnosisz go i wyciągasz przycisk u góry i na dole trzeba go od tyłu ścisnąć żeby wyszedł przodem.
Dopisano 17 gru 2012 16:43:
mam prośbę jak ktoś będzie demontował o pstryknięcie fotki jak wygląda kokpit ze zdjętym panelem interesuje mnie tylko ta część kokpitu... potrzebuje fotki, a niestety leżę z nogą w gipsie, a do garażu za daleko
VW Polo 6N 1.0 1999
staceb dzięki za pomoc
Kupiłeś już gotową diodę tylko do wkręcenia w przycisk? W jakim sklepie? U mnie można tylko kupić samą żarówkę i samemu ją nawijać na plastik wkurzając się przy tym.
VW Polo 6N 1.0 1999
Ależ tam pod panelem dużo miejsca! Że też nie pomyśleli o takim schowku jak w M6 jest...
(jeśli ktos nie chciał nawigacji...)
- Od: 6 kwi 2011, 08:32
- Auto: Mazda 3 BK Y6 '04 Hatchback
Golf MK 7,5 1.4TSI '18
Siema,
w fotorelacji viewtopic.php?f=114&t=122612
wspomniane jest, że tam wchodzi żarówka "żarówka mini, o średnicy 3mm, 14V"
a u Was na paragonie jest 12V.
Ktoś powyżej napisał, że żarówki w awaryjnych i w regulacji świateł są identyczne...
Nie jestem biegły w elektronice więc proszę o doprecyzowanie, która wartość jest poprawna lub że nie ma zbytniej różnicy w działaniu dla obu wartości:–)
- Od: 6 kwi 2012, 13:10
- Auto: M3 BK, 2004, 1.6
Wydaje mi się że powinno być 12V różnica będzie w jasności żarówek. Jedna będzie dawać więcej druga mniej światła...
Oddam 2 czujniki ABS
Szpilki do kół
Szpilki do kół
Idąc od początku:
1)
2) Widzimy takie coś, odkręcamy zaznaczone śruby
3) Ściągamy panel górny, trzyma się już teraz tylko na 5 zatrzaskach... powoli ciągnąć do góry i puszczą
4) Wypinamy kostkę z przycisku i uwalniamy cały panel.
5) Wyjmujemy cały przycisk, trzyma 2 zatrzaskami z góry i z dołu (zaznaczony)
6) Wykręcamy żarówkę, wymieniamy i składamy wszystko do kupy
Koszt całości w moim przypadku 1zł za żarówkę, a satysfakcja i podziw żony BEZCENNE
1)
cytat z fotorelacji @cbr, mam nadzieję, że się nie obraziZaczynamy od zdjęcia ozdobnej listwy. Otwieramy schowek, mamy tam dwa wpusty, wkładamy obie dłonie (same palce) i ciągniemy do siebie. Powinny odskoczyć dwa pierwsze zatrzaski, kolejny odczepiamy przy wyświetlaczu (z prawej jego strony), teraz możemy wysunąć ją z wsuwki która znajduje się przy prawej krawędzi. Odginamy delikatnie całą listwę do siebie i wysuwamy. Nie ma tam zatrzasku wiec nie próbujcie tego siłą ciągnąć. Na końcu ostatni zatrzask z lewej strony. Odginamy plastik który znajduje się przy kierownicy i delikatnie ciągniemy listwę, powinna odskoczyć. Moim zdaniem ten ostatni jest najtrudniejszy.
Dzieki za fotorelację, jestem świeżo po zmianie tego podświetlenia. Wszystko prosto, podniosłem ten panel górny z zatrzasków, wypchnąłem przycisk na zewnatrz i zmieniłem żarówkę.
ps. Tutaj żarówka nie ma kapturka (ja nie mialem), po zamontowaniu zwykłej białej świeci w kolorze pozostalych:)
U mnie było też bez kapturka, ale ja wstawiłem czerwona, bo akurat taka mi została.
hmm trochę by się gryzł z resztą
VW Polo 6N 1.0 1999
