Fotorelacja z demontażu deski rozdzielczej
Postprzez johny2007 » 8 paź 2011, 15:48
No to po wszystkim jednak okazało się prostsze niz myslałem... chciaz nie wyjąłem deski poniewaz blokował mi to niefabryczny alarm i immobilizer i oczywiscie przełacznik od gazu.. a nie chciało mi sie w to bawic wiec odchyliłem maksymalnie prawy bok i bez problemu dostałem sie do nagrzewnicy i jest juz ok... mam nadzieje ze wszystko bedzie dobrze.... Więc dzięki za wszelkie rady!!!!
i nawet szybko sie z tym uwinąłem a robiłem wolno i dokładnie....
Johny;)
Od: 14 mar 2010, 12:07
Auto: Mazda 626GE 1994r. poj. 2.0
Postprzez szumki44 » 8 paź 2011, 23:15
wczoraj wymienilem skrzynie biegow, oslone przegubu , i ten felerny zaworek :D ale powiem ci ze Przeraza mnie widok zdemontowanej deski :) to ostatnia rzecz za jaka bym sie bral demontowac :)
Od: 11 cze 2011, 14:21
Auto: Mazda Mx-6 2.5
Mazda 626 2,5
Pontiac Firebird Trans Am
Crysler 300m
Postprzez johny2007 » 9 paź 2011, 17:38
tez mnie to przerazało... ale powoli sie wszystkiego uczę. Najpierw wymieniłem rorząd potem uszczelniacz na półosi a teraz nagrzewnice. I umiem coraz wiecej;D
Johny;)
Postprzez szumki44 » 9 paź 2011, 19:17
rozrzad sam ? wymieniales ;>
Mazda 626 2,5
Crysler 300m
Postprzez johny2007 » 10 paź 2011, 17:19
nom, oczywiscie z pomocą ojca... co dwie głowy to nie jedna ;D
Johny;)
Postprzez noxes » 10 paź 2011, 19:21
szumki44 napisał(a):ale powiem ci ze Przeraza mnie widok zdemontowanej deski :) to ostatnia rzecz za jaka bym sie bral demontowac
są gorsze rzeczy od tego, to jest jeszcze nic.
johny2007 napisał(a): Najpierw wymieniłem rorząd
Rozrząd to najlepiej wymienia się w nocy po jednej nie przespanej nocy :D
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez siudzi » 11 paź 2011, 10:23
Ja wymieniałem rozrząd wczoraj. Dziś wrzuciłem fotorelację z wymiany. Zapraszam. Prosta sprawa.
pod maską 105 Koni takich małych japońskich ;)
Od: 5 gru 2008, 09:46
Auto: MADZIA 626 GE 1.8 FP 105KM
Postprzez dgolf » 11 paź 2011, 19:37
A ja demontuję z łezką w oku 626GLX'a 85. Podchodzę po tygodniu – silnik pali na dotyk i pracuje ciszej niż w mojej GE. Padł automat i nikt nie chce kupić. Przy okazji zauważyłem, że w gaźniku jest szybka z boku do podglądu chyba – ciekawe rozwiązanie.
P.S. Czy katalizator można z tego auta założyć do GE? Bo mój się już rozleciał, a tu wydech jest cichutki.
Obrazek Obrazek
Od: 5 cze 2009, 19:25
Auto: 626 GE 2.0 FS 116KM 1995r. + LPG KME Diego
Postprzez lukasz 323C » 4 lis 2011, 16:53
No i ja także jestem już po wymianie nagrzewnicy co prawda parę plastików mi zostało do złożenia ale to jutro bo noc mnie zastała i nic nie widać, mam nadzieje że w końcu będzie ciepło. Moje uwagi co do nagrzewnicy to po pierwsze oryginalna nie jest aluminiowa jak to wszyscy piszą tylko mosiężno miedziana. Miedziane są żeberka a mosiężne rurki w których płynie ciecz. Po drugie znam przyczynę dlaczego nagrzewnica się zapycha. Mosiężne rurki nagrzewnicy w których płynie ciecz są bardzo cienkie nie maja nawet 1 mm średnicy w środku, po tylu latach osadza się kamień i nie ma bata musi się zapchać. Jutro wstawię fotki przeciętej oryginalnej nagrzewnicy. A i dziękuję autorowi tematu za fotorelację przydała się. Oby teraz było ciepło.
Pozdrawiam.
Od: 3 paź 2005, 16:44
Auto: Mazda 626 (GE) 2.0 FS 93r
Postprzez Szyna » 8 gru 2012, 11:41
Czy ma ktoś jeszcze zdjęcia z tej fotorelacji ? Bo chciałbym je uzupełnić.
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez damiano1 » 9 gru 2012, 20:00
panowie moze ktos wrzucic jakies foto bo mi wyswietlaja sie tylko dwa zdjecia a czeka mnie wymiana nagrzewnicy
Od: 18 mar 2012, 22:35
Auto: Mazda626GF 2.0 1998 Ben-Lpg
Postprzez VariaS » 14 gru 2012, 21:04
Widzę, ze kolego nikt nie chce Tobie pomóc, to ja Ci pomogę krok po kroku :) W zamian możesz zrobić parę fotek dla przyszłych potomnych tego działu ;)
Krok pierwszy.
-demontujemy plastiki tunelu środowego, dokładnie wierzchnią warstwę, czyli ten czarny platik z mieszkiem skrzyni biegów. Cały plastik jest zamocowany, za pomocą solidnych kołków/zatrzasków? bez obawy ze coś pęknie, oczywiste zaczynamy od pod wadzenia od strony ręcznego.
Zapomniałem, trzeba odkręcić ręką gałkę skrzyni biegów na mieszkiem
Krok drugi:
-Po zdemontowaniu tunelu, pozostaje jeszcze zdjęcie bocznych, dolnych plastików deski rozdzielczej. Tam zobaczysz na dole mocowanie deski do tunelu (po dwie śruby na stronę)
Krok trzeci:
-Na łączeniu deski i boczku drzwi, jest plastik, niczym przykręcony, tylko jest na kołki. Jak zdemontujesz ten plastik, ujrzysz dwie śruby. Po drugiej stronie będzie to samo.
Krok czwarty:
-Dla pewności możesz odłączyć akumulator, potem zajrzyj pod schowek pasażera, tam jest czarna osłona, na kołeczki. Zdemontuj ja. tam znajduje się czujnik poduszki powietrznej)grube dwie kostki koloru czerwonego i niebieskiego) jeśli dobrze pamiętam.
Potem wypnij wszystkie wyglądająco problematycznie między grodzią a deską czyli: wtyczki, kabelki, wiązki el. i linkę otwierania maski
Krok piąty:
-Trzeba opuścić kierownicę.
Do tej czynności odkręcasz i demontujesz plastiki otaczające stacyjkę. (osłony są na wkręty) Po zdjęciu osłon i o depnięciu wtyczek, zaglądasz pod kierownicę i szukasz dwóch śrub
Ot i to tyle. Jak będziesz miał pytania, niejasności to pytaj. Także, mogę pomóc przy rozbieraniu tunelu środkowego.
VariaS
Postprzez Szyna » 16 gru 2012, 22:07
VariaS napisał(a):Witam.:)
Po kontakcie z autorem fotorelacji, mam linki do zdjęć z fotorelacji demontażu deski rozdzielczej;)
Postprzez damiano1 » 17 gru 2012, 20:13
szkoda ze dopiero dzis sie ukazala bo walczylem z tym cala niedziele :D a to co tu jest pokazane to dopiero polowa pracy :D
Postprzez kamilspider » 17 gru 2012, 20:17
Też rozbierałem/wyjmowałem całą konsolę i jak ktoś to robi to niech sobie przygotuje pół dnia na to zajęcie ;) mi zajęło cały dzień bo jeszcze wszystko wygłuszałem.
"Samochody to nie wszystko, ale bez nich wszystko jest niczym..."
---> JBC to mam trochę części do MX-6 KLDE <---
Od: 25 paź 2010, 08:47
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez damiano1 » 17 gru 2012, 20:27
jestem podobnego zdania ze zajmuje to troche czasu, a bajki ze komus zajmuje to pol czy nawet godzine nigdy nie uwierze <dupa>
Postprzez kamilspider » 17 gru 2012, 22:35
A wyciągałeś na zewnątrz całkowicie czy tylko sobie odchyliłeś, żeby wymienić nagrzewnicę?
Auto: Było:
MX-6 2.5 V6 KL-DE
Postprzez damiano1 » 18 gru 2012, 20:45
odchylilem tylko pod wymiane nagrzewnicy z racji tego ze w garazu troche wąsko..ale itak bylo ciezko a dolna nakretka od obudowy nagrzewnicy to juz masakra jakas :)
Postprzez MARSELUSS82 » 19 gru 2012, 20:44
damiano1 napisał(a): a dolna nakretka od obudowy nagrzewnicy to juz masakra jakas :)
potwierdzam, ale ktoś tu na forum napisał. ża tam jest potrzebny klucz rurkowy jakiś długi. <czytaj>
Od: 21 gru 2011, 21:50
Auto: MX-6 FS+LPG
Lancer CS0 sportwagon
Postprzez damiano1 » 20 gru 2012, 21:25
jak nie masz miejsca zeby sie polożyć to i klucz rurkowy nie wiele ci pomoze.. papa
