Wymiana płynu chłodniczego – instr. str.4
Postprzez mateys » 24 lis 2012, 22:25
tak, mazda 6 2.0 diesel 121km. Jadąc tak 140+ płyn podchodzi do zbiornika wyrównawczego i tam zostaje, nie zostaje wessany z powrotem do chłodnicy a chyba powinien ?
Od: 7 mar 2012, 19:07
Auto: mazda 6 2002r 2.0 diesel
Postprzez klosek6 » 24 lis 2012, 22:49
trzeba by sprawdzić czy spaliny nie dostają się do układu chłodzenia. jeżeli tak to albo poszła uszczelka pod głowicą , lub pęknięta głowica .Sam to przerabiałem u siebie i u mnie niestety padła głowica. A z kąt jesteś może nie daleko jak coś to zapraszam do mnie.
Od: 15 gru 2007, 19:25
Auto: Mazda 6 GJ Kombi 2013 rok 2,2 150Km SH01Diesel
Postprzez matthies » 25 lis 2012, 08:55
o kolega z ostródy o.O
ja powoli zaczynam odnosić wrażenie jakby mi płyn chłodniczy mieszał się z olejem, bo tego pierwszego jakby lekko ubyło, a tego drugiego jakby przybyło ;D ale może krzywo stałem tam gdzie sprawdzałem...
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez mateys » 25 lis 2012, 11:39
klosek6 napisał(a):trzeba by sprawdzić czy spaliny nie dostają się do układu chłodzenia. jeżeli tak to albo poszła uszczelka pod głowicą , lub pęknięta głowica .Sam to przerabiałem u siebie i u mnie niestety padła głowica. A z kąt jesteś może nie daleko jak coś to zapraszam do mnie.
przy zakupie samochodu był ten sam problem, mechanik wtedy stwierdził że poszła uszczelka pod głowicą, no ale zostało to naprawione. Ten sam problem mógłby powrócić po 2-3 latach ?
Postprzez marex » 25 lis 2012, 11:52
Problem i może powrócić po tygodniu, Kupiłeś auto z uszkodzonym motorem uszczelka mogła być jedną z wielu awarii. Znajomy kupił kiedyś auto też z uszkodzoną uszczelką, naprawił wszytko pięknie chodziło, po 20kkm problem się powtórzył przy kolejnej naprawie okazało się że silnik został przegrzany...
Kolega sprzedał auto z uszkodzonym silnikiem bo mógł uszczelkę wymieniać co roku albo i częściej.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez klosek6 » 25 lis 2012, 14:55
najprościej zrobić test na zawartość co2 i wszystko będzie wiadomo. U mnie odrazu wykryło co2 w układzie chłodzenia.
Postprzez mateys » 25 lis 2012, 16:01
Gdzie taki test można wykonać? I jaki jest tego koszt?
Postprzez Zigi86 » 26 lis 2012, 20:53
W chłodnicy na zimnym silniku mam pod sam korek, w zbiorniczku jest trochę pond minimum, jak dolać? czy poprzez odpowietrzenie do chłodnicy czy do zbiorniczka ? z góry dzięki za odp.
Od: 22 lip 2012, 13:58
Auto: Była: Mazda 6 Sedan 2006 2.0 Pb 147 KM
Postprzez Enduro » 26 lis 2012, 21:18
zawsze po odpowietrzeniu systemu dolewamy na maxa ale TYLKO na ZIMNYM silniku do chlodnicy
i do zbiorniczka tez do max. wg miarki
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Hero » 27 lis 2012, 10:19
a ile litrów płynu wchodzi do 2,0 CiTD?
niestety nie mam książki
Od: 18 paź 2012, 20:41
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136KM 2003r
Postprzez dobrzyn22 » 27 lis 2012, 11:49
wystarczy użyć szukajki forumowej,..było o tym niejednokrotnie
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Hero » 27 lis 2012, 12:20
ano było ale raz ktoś pisze 7,5L a raz 9L a to zasadnicza różnica
Postprzez dobrzyn22 » 27 lis 2012, 14:32
rafusmaximus napisał(a):Do klekota wchodzi 9 litrów
Postprzez Hero » 27 lis 2012, 15:20
Cześć,
Co się stanie jak źle odpowietrzył mechanik układ?
miałem wymieniany niedawno rozrząd z pompą wody i mechanik powiedział, że weszło 5L płynu chłodniczego.
Dolałem 1L tydzień później i kolejny 1L po następnym tygodniu.
teoretycznie jak doleje jeszcze 2L to powinno sumarycznie być full (5+1+1+2) i po problemie, czy może się mylę?
Silnik normalnie się nagrzewa i trzyma temp w połowie skali, wycieku nie zauważyłem.
Postprzez dyzioo » 28 lis 2012, 19:11
Mechanik powinien dostać w lampe najwyżej....
Teoretycznie... mniej płynu, to szybsze nagrzewanie sie silnika, wolniejsze studzenie... aczkolwiek w zime, to jest nie groźne. Gorzej w lato jakby ci mechanik tak zrobił.... dotanku do 9 ltr i zmien mechanika
Pozdro600
Dyzioo
Od: 6 sty 2008, 12:56
Auto: byla M6 GG 2.0 D 2005
byla M6 GH 2.0 2008
jest M6 GJ 2,0 Pb AT 2013
Postprzez kubsztyk » 28 lis 2012, 23:52
dyzioo napisał(a):(...)Teoretycznie... mniej płynu, to szybsze nagrzewanie sie silnika, wolniejsze studzenie...
Że szybsze nagrzewanie, to owszem, ale ze studzenie też będzie szybciej następować.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez dyzioo » 30 lis 2012, 04:36
Si senior..
Chodzilo mi ze w lato bedzie sie wolniej chlodzil silniczek....
Pozdro600
Dyzioo
byla M6 GH 2.0 2008
Postprzez marti24 » 8 gru 2012, 21:52
Podpinając sie do tematu, chciałbym sie poradzić w jednej kwestii, na ostatnim przeglądzie zimowym w serwisie stwierdzono temperaturę zamarzania płynu chłodniczego -30 stopni.. mechanik stwierdził ze to za mała wartość... czy konieczna jest wymiana i jaka jest zalecana wartość dla tego modelu ?
Od: 18 lut 2012, 22:55
Auto: Mazda 6 Sport 2.0 141KM Exclusive
2005r.
Postprzez maarec » 8 gru 2012, 22:07
chyba sam musisz sobie odpowiedzieć.... przewidujesz mrozy większe niż -20C czy -30C u siebie ? jak tak to wymień, albo jak temperatura spadnie poniżej -25C sprawdź rano czy masz jeszcze płyn czy już lód.
Od: 13 kwi 2011, 09:12
Auto: ford cmax
Postprzez matixon » 18 gru 2012, 00:27
Witam, zauważyłem, że w zbiorniku wyrównawczym nie ma chłodziwa, więc postanowiłem dolać do chłodnicy różowe borygo gdyż takie pod ręką było, po odkręceniu korka chłodnicy można było zauważyć że aktualna barwa płynu jest "zielonkawa", mimo to dolałem borygo, nie wiele weszło może ze 100ml i już płyn znajdował się pod korkiem, resztę dolałem do pustego zbiorniczka wyrównawczego na full, zakręciłem zbiorniczek a wlew od chłodnicy zostawiłem otwarty, odpaliłem auto i płyn po chwili zaczął przelewać się z chłodnicy, zakręciłem ją szybko i będę teraz obserwował czy płynu ubywać będzie ze zbiorniczka. Myślę, że tak mały ubytek chłodziwa przez rok jest dopuszczalny? Czy to oznacza jakąś nieszczelność w układzie, że zbiorniczek wyrównawczy świecił pustkami?
PS.1. Co do odpowietrzania układu to da się zauważyć mały otwór na gwincie korka od zbiorniczka wyrównawczego, czy to może oznaczać że jednak w naszych m6 system sam się odpowietrza podczas jazdy i nie trzeba wcale pozostawiać auta na jałowym przy otwartym korku chłodnicy, czy może ten mały otworek to jest zabezpieczenie w przypadku zbyt dużej ilości płynu w całym układzie?. Zastanawia mnie to.
PS.2. W instrukcji m6 nie jest napisane jaki konkretnie ma być płyn chłodniczy (przynajmniej ja nie zauważyłem), jest natomiast napisane, że płyn powinno się wymienić po 4latach od kupna bądź 100tys. km a następnie co 2lata, więc gdzie tu sens kupowania oryginalnego "zalecanego" przez mazdę płynu FL22, który to reklamowany jest na 10lat przydatności? Gdzie tu szukać sensu w instrukcji pojazdu czy etykiecie producenta płynu?.
Pozdrawiam.
Od: 24 lip 2011, 11:40
Auto: Mazda 6 GY 2.0 CiTD 136KM 04r
