Witam wszystkich.
Od jakiegoś czasu w mojej premacy 2.0 DITD, 2004 r. świeci się kontrolka od awarii silnika. Usiłowałem odczytać błędy, ale po zmostkowaniu GND i TEN kontrolka od świec żarowych nie mruga błędów. Po zmostkowaniu gaśnie natomiast kontrolka od "silnika", po wyjęciu drucika-mostka zapala się. Dla pewności wywołałem dodatkowe błędy (odpinając wtyczki od np. zaworu EGR), ale dalej nie mruga. Niedawno testowałem ABS i wtedy bez problemu kontrolka wymrugała mi awarię jednego czujnika.
Wielokrotnie odczytywałem błędy w 323f BA własnoręcznie zrobionym testerem i nigdy nie miałem z tym problemu. Czy ktoś miał podobny przypadek?
Po zmostkowaniu GND i TEN nic nie mruga
Zapewne masz gdzieś złącze OBDII i odczytasz błędy podłączając kompa.
OBDII mam pod kierownicą, ale chodzi o samodzielne zdiagnozowanie usterki bez komputera. Z tego co wiem, obecność tego złącza nie wyklucz diagnozy mostkując wspomniane styki w gnieździe diagnostycznym pod maska.
- Od: 30 gru 2009, 22:24
- Auto: Mazda Premacy 2.0 DiDT 2004r
Jeśli jest system OBDII to raczej sam błędów nie odczytasz. Będziesz musiał podłączyć kompa.
Są dwa GND , na pewno odpowiedni zmostkowałeś?
Próbowałem zmostkować też ten drugi GND, ale efekt identyczny jak przy pierwszym, czyli gaśnie kontrolka od silnika , ale nic nie mruga
Dopisano 14 lis 2012 10:01:
Kurcze, nie daje mi to spokoju. Będę wdzięczny za wszelkie sugestie, bo mi całkiem brakuje pomysłu.
ten mostkowales ?
http://autorepair.about.com/library/a/1i/bl075i.htm
- Od: 30 cze 2007, 20:32
- Auto: Mazda 626 2.0 DITD, 2001
miczor napisał(a):Próbowałem zmostkować też ten drugi GND, ale efekt identyczny jak przy pierwszym
Nie ma znaczenia który GND zmostkujesz, GND to jest masa.
Tak jak pisałem wcześniej, masz zapewne w aucie system OBDII i raczej bez kompa nie odczytasz błędów.
Polecam poczytać TU.
frud napisał(a):ten mostkowales ?
Tak, właśnie ten
wcale się nie dziwię.
masz 2004 rok diesla-pełne OBD II,to tak jakbyś chciał "wymigać" M6 GG/GY RF5C.
w tym roczniku gniazdo istniejące gniazdo OBD zmusza Cię do tej diagnostyki.
wcale nie będę zdziwiony,jak "zagada" tylko IDS czy WDS.
witam wszystkich m mialem podobny problem nie odczytalem koduw migowych problem wisial wprzetartej wiasce przewodow na wysokosci skrzyni biegow ponaprawie wywolany test jest ok mimotego itak jestem zawiedziony poniewaz moja mazda niejest soba
dudies
Chciałbym odświeżyć temat, znowu zaświeciła się kontrolka check engine, znowu próba sczytania błędów i ..lipa. Po zmostkowaniu kontrolka gaśnie, ale nic nie mruga (diagnoza ABS przebiega bezproblemowo). Sprawdzałem kable jak sugerował kolega dudies, raczej wszystkie są ok. Może ktos jeszcze miał podobny przypadek?
przez miczor » 18 listopada 2013, o 09:32
... w Premacy z 2004r z silnikiem DiTD nie da się odczytać błędów przez zmostkowanie GND i TEN. Jedynym wyjściem jest zakup taniego interfejsu OBD2 i podłączenie go do gniazda pod kierownicą. Działa całkiem dobrze, odczytałem błąd i skasowałem. Pewnie niedługo się zapali, ale już wiem co muszę wymienić.
Witam. Mam ten sam kłopot co kolega miczor w GF-ce z 99r. Po zmostkowaniu na tablicy nic nie mruga. A nie mogę podłączyć diody, ponieważ nie mam pinu FEN w kostce (zdjęcie złącza w załączniku). Jak odczytać błędy? Jak podłączyć diodę bez pinu fen?
Z ABS-u zczytałem: jeden długi i trzy krótkie-prawy tylny czujnik?
- Od: 29 wrz 2015, 07:58
- Auto: Mazda 626 GF 99' Hatchback 2.0D 101KM RF2F
