podswietlenie stacyjki w madzi 323f ba
Postprzez 28Czarny28 » 17 paź 2012, 16:52
Witam wszystkich jestem nowy na forum. Otatnio podlaczalem ledowe podswietlenie na nogi kierowcy i pasazera plus wziolem z radia a minus z podswietlenia stacyjki:) Niestety pech chcial ze zrobilem zware plus dotkna minusa podswietlenia stacyjki. Podswietlenie stacyjki zgaslo na amen:( nie mam pojecia czego mam szukac, bezpieczniki sa ok kable tez. jedno co mnie zdziwilo to ze przy zarowce jest staly plus(12v) a na drugim 3,75v gdy przekrecam kluczyk w pozycje zaplon te 3,75v przechodzi w zero. brak jest minusa. jak moge to naprawic prosze o pomoc wrecz blagam...
Od: 22 paź 2011, 22:45
Postprzez Marcis » 17 paź 2012, 18:39
poszukaj o tym, ktoś juz o tym pisał.
Od: 18 wrz 2012, 09:48
Auto: Mazda 3 GTA 2005 2.0 16V 150KM
Alfa Romeo SW 156 2003 2.0 166KM
Była Mazda 323F BA Red Classic
1.5 16V 1998r.
Postprzez 28Czarny28 » 17 paź 2012, 19:07
Wiem czytałem ale to ni jak się ma do mojej sytuacji. Moze inaczej, gdzie znajduje się jakiś przkaźnik bądź sterownik odpowiedzialny za podświetlenie stacyjki to mi ułatwi sprawę
Postprzez marian3333 » 18 paź 2012, 18:54
podswietlanie sterowane jest – i załączane jest chyba przez otwarcie dzwi ten mały włącznik co zapala równiez swiatło w podsufitce,zobacz zarówke to napewno ona,
Od: 8 lut 2010, 19:43
Auto: Mazda 323f ba 1,5 16v z5 95r +Lpg stag4
Postprzez luki_92_92 » 18 paź 2012, 19:24
Napewno nie jest to sterowane tylko krańcówką z drzwi, bo po zamknięciu drzwi świeci się przez bodajże 30 sekund jeszcze, pozatym nie zawsze gdy otwierasz drzwi włącza sie ta lampka :)
Od: 3 kwi 2009, 18:42
Mazda RX-8 '05
Postprzez 28Czarny28 » 18 paź 2012, 19:40
Żarówka jest ok. dziś dobrałem się do cpu zza skrzynki bezpieczników i tam jest taki tranzystor może on jest winien? Opieram się na fotorelacji viewtopic.php?t=86995
Dopisano 18 paź 2012, 20:48:
Do puki nie zrobiłem zwary żaróweczka zapalała się już po podniesieniu klamki i oczywiscie od krańcówki.
Postprzez leonbubu » 18 paź 2012, 21:02
Wymień tranzystor bo on podaje napięcie na żaróweczkę, a Ty zrobiłeś na nim zwarcie więc na 99% jest spalony...
Od: 7 mar 2012, 20:04
Auto: obecnie brak
Postprzez 28Czarny28 » 19 paź 2012, 07:39
Dane tranzystora to IRL Z34
I R 9501
6K 5L
jaki będzie jego aktualny zamiennik??? Gdyż owego dostać nie moge :(
Dopisano 19 paź 2012, 08:54:
taka mała foto relacja
Dopisano 19 paź 2012, 09:03:
komputer w całej okazałości
Tranzystor CPU
Postprzez leonbubu » 19 paź 2012, 17:56
W dobrym elektroniku powinni Ci dobrać...
Z tego co kojarzę to jakiś mosfet nie musi być taki sam... w mx jest to 2SK1274
Auto: obecnie brak
Postprzez 28Czarny28 » 20 paź 2012, 07:46
Dobra dzięki biorę się do pracy . Jak zrobię to napisze co i jak...
Postprzez 28Czarny28 » 24 paź 2012, 08:31
Operacja nie udana :( Tranzystor zmieniony na nowy nie przywrócił podświetlenia. Już brak pomysłów pomocy... <co?>
Postprzez leonbubu » 24 paź 2012, 14:05
być może oprócz tranzystora coś jeszcze trzeba by było sprawdzić te diody w pobliżu może ścieszkę upaliło nie wiem.... najlepiej sprawdź wszystko idąc od strony żaróweczki po kabelku aż do elektroniki....
Auto: obecnie brak
Postprzez 28Czarny28 » 24 paź 2012, 15:43
Diody sprawdzałem miernikiem, tranzystor, kable do cpu, żarówkę, ścieżki w skrzynce bezpieczników, . Ogólnie ten cpu coś tam działa tylko nie tak <dupa> zamiast minusa jest 3,75v gdy przekręcam kluczyk w zapłon 3,75v przechodzi w zero jakby coś siętam pozamieniało tylko co jestem w <dupa> totalnie. Jedno co mnie chyba ratuje to wymiana cpu na nowy(używany)-sprawny. Brak mi pomysłów...
Postprzez luki_92_92 » 24 paź 2012, 15:43
No to powiem ci że ja mam podobny problem z podświetleniem licznika i innych rzeczy i nie umiem tego naprawić :| Wszyscy mówili że to ściemniacz (tak jak u ciebie niby miał to być ten tranzystor), wymieniłem i dalej nie świeci, patrzę a tu popalone kilka ścieżek w liczniku, polutowałem to, kupiłem drugi ściemniacz i licznik nie świeci, ściemniacz niby działa bo kontrolka na ściemniaczu się ściemnia i rozjaśnia, ale już brzęczyk od świateł piszczy tylko jak jest ściemnione na max, w innych pozycjach nie piszczy tak jakby prądu nie dostawał, prócz tego żaden przycisk ani licznik nie świecą :| I też mi się tak po zwarciu zrobiło z tym że u mnie przy montażu halogenów przednich.
Mazda RX-8 '05
Postprzez 28Czarny28 » 24 paź 2012, 22:11
No właśnie tyle pomysłów a żaden nijak sie ma do naszych problemów :( Gdzieś tkwi problem jakis szkopuł coś musieliśmy przeoczyć luki_92_92. A ile jest rad tym więcej robi się niewiadomych.
Postprzez luki_92_92 » 24 paź 2012, 22:12
wg mnie się gdzieś musiały kable/styki popalić w wiązce, bo co innego :|
Mazda RX-8 '05
Postprzez leonbubu » 25 paź 2012, 19:44
najgorzej jest znaleść dziurę w obwodzie, zazwyczaj to jakiś banał...
na przyszłość nauczka dla wszystkich przy takich modach odpinamy aku tym bardziej że w aucie mamy małe napięcie ale bardzo duuuży prąd lekkie zwarcie i się pali...
Auto: obecnie brak
Postprzez 28Czarny28 » 25 paź 2012, 22:37
Na 99,9% jest to wina cpu, wiec wymiana i po kłopocie tak myślę he he :D Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem Nauczkę już mam, teraz pierwsze co odpinam aku, a później modyfikacje elektroniczne. <glupek2> jak się nie wywrócisz to się nie nauczysz- proste <glupek2>
Postprzez yosquad » 21 gru 2012, 20:46
Mam taki problem z moją madzią mianowicie podświetlenie kluczyka od stacyjki ciągle się świeci a czytałem na forum ze powinno gasnąć po 30 sec a mi się świeci 24h na dobre i raz a dwa nie wiem czy tak powinno być ale poziom paliwa i temp. silniki też ciągle mi pokazuje nawet jak kluczyk jest wyciągnięty ze stacyjki nie przeszkadzało by mi to zbytnio ale jak auto mi postoi 10 dni to go już nie odpalę bo się akumulator jest rozładowany i właśnie myślę że to będzie przyczyną tego że ciągle się świeci stacyjka i te czujniki od paliwa i temp też działają. Miał ktoś jeszcze taki problem ?
Od: 14 maja 2012, 14:34
Auto: Była Mazda 323f BA 1.5 16V 95r Jest Mazda 6 HB 2.0 D 03r
Postprzez artgin » 21 gru 2012, 22:02
To że cały czas pokazuje Ci poziom paliwa to chyba normalne, ale wskaźnik temperatury silnika na pewno powinien opadać do zera po wyłączeniu samochodu. Co do tego podświetlenia to trudno mi powiedzieć bo u mnie nic koło stacyjki się nie świeci i w sumie nigdy się nie świeciło <lol> A tak w ogóle to podświetlenie stacyjki to jest takie zielone kółeczko, czy nie to?
Od: 18 lis 2012, 15:40
Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '96r.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 13 gości
