podswietlenie stacyjki w madzi 323f ba
Witam wszystkich jestem nowy na forum. Otatnio podlaczalem ledowe podswietlenie na nogi kierowcy i pasazera plus wziolem z radia a minus z podswietlenia stacyjki:) Niestety pech chcial ze zrobilem zware plus dotkna minusa podswietlenia stacyjki. Podswietlenie stacyjki zgaslo na amen:( nie mam pojecia czego mam szukac, bezpieczniki sa ok kable tez. jedno co mnie zdziwilo to ze przy zarowce jest staly plus(12v) a na drugim 3,75v gdy przekrecam kluczyk w pozycje zaplon te 3,75v przechodzi w zero. brak jest minusa. jak moge to naprawic prosze o pomoc wrecz blagam...
- Od: 22 paź 2011, 22:45
Wiem czytałem ale to ni jak się ma do mojej sytuacji. Moze inaczej, gdzie znajduje się jakiś przkaźnik bądź sterownik odpowiedzialny za podświetlenie stacyjki to mi ułatwi sprawę
podswietlanie sterowane jest – i załączane jest chyba przez otwarcie dzwi ten mały włącznik co zapala równiez swiatło w podsufitce,zobacz zarówke to napewno ona,
- Od: 8 lut 2010, 19:43
- Auto: Mazda 323f ba 1,5 16v z5 95r +Lpg stag4
Napewno nie jest to sterowane tylko krańcówką z drzwi, bo po zamknięciu drzwi świeci się przez bodajże 30 sekund jeszcze, pozatym nie zawsze gdy otwierasz drzwi włącza sie ta lampka
Żarówka jest ok. dziś dobrałem się do cpu zza skrzynki bezpieczników i tam jest taki tranzystor może on jest winien? Opieram się na fotorelacji viewtopic.php?t=86995
Dopisano 18 paź 2012, 20:48:
Do puki nie zrobiłem zwary żaróweczka zapalała się już po podniesieniu klamki i oczywiscie od krańcówki.
Dane tranzystora to IRL Z34
I R 9501
6K 5L
jaki będzie jego aktualny zamiennik??? Gdyż owego dostać nie moge
Dopisano 19 paź 2012, 08:54:
taka mała foto relacja
Dopisano 19 paź 2012, 09:03:
komputer w całej okazałości
I R 9501
6K 5L
Dobra dzięki biorę się do pracy . Jak zrobię to napisze co i jak...
Operacja nie udana
Tranzystor zmieniony na nowy nie przywrócił podświetlenia. Już brak pomysłów pomocy...
Diody sprawdzałem miernikiem, tranzystor, kable do cpu, żarówkę, ścieżki w skrzynce bezpieczników, . Ogólnie ten cpu coś tam działa tylko nie tak
zamiast minusa jest 3,75v gdy przekręcam kluczyk w zapłon 3,75v przechodzi w zero jakby coś siętam pozamieniało tylko co jestem w
totalnie. Jedno co mnie chyba ratuje to wymiana cpu na nowy(używany)-sprawny. Brak mi pomysłów...
No to powiem ci że ja mam podobny problem z podświetleniem licznika i innych rzeczy i nie umiem tego naprawić
Wszyscy mówili że to ściemniacz (tak jak u ciebie niby miał to być ten tranzystor), wymieniłem i dalej nie świeci, patrzę a tu popalone kilka ścieżek w liczniku, polutowałem to, kupiłem drugi ściemniacz i licznik nie świeci, ściemniacz niby działa bo kontrolka na ściemniaczu się ściemnia i rozjaśnia, ale już brzęczyk od świateł piszczy tylko jak jest ściemnione na max, w innych pozycjach nie piszczy tak jakby prądu nie dostawał, prócz tego żaden przycisk ani licznik nie świecą
I też mi się tak po zwarciu zrobiło z tym że u mnie przy montażu halogenów przednich.
No właśnie tyle pomysłów a żaden nijak sie ma do naszych problemów
Gdzieś tkwi problem jakis szkopuł coś musieliśmy przeoczyć luki_92_92. A ile jest rad tym więcej robi się niewiadomych.
najgorzej jest znaleść dziurę w obwodzie, zazwyczaj to jakiś banał...
na przyszłość nauczka dla wszystkich przy takich modach odpinamy aku tym bardziej że w aucie mamy małe napięcie ale bardzo duuuży prąd lekkie zwarcie i się pali...
- Od: 7 mar 2012, 20:04
- Auto: obecnie brak
Na 99,9% jest to wina cpu, wiec wymiana i po kłopocie tak myślę he he
Nie ma co płakać nad rozlanym mlekiem Nauczkę już mam, teraz pierwsze co odpinam aku, a później modyfikacje elektroniczne.
jak się nie wywrócisz to się nie nauczysz- proste
Mam taki problem z moją madzią mianowicie podświetlenie kluczyka od stacyjki ciągle się świeci a czytałem na forum ze powinno gasnąć po 30 sec a mi się świeci 24h na dobre i raz a dwa nie wiem czy tak powinno być ale poziom paliwa i temp. silniki też ciągle mi pokazuje nawet jak kluczyk jest wyciągnięty ze stacyjki nie przeszkadzało by mi to zbytnio ale jak auto mi postoi 10 dni to go już nie odpalę bo się akumulator jest rozładowany i właśnie myślę że to będzie przyczyną tego że ciągle się świeci stacyjka i te czujniki od paliwa i temp też działają. Miał ktoś jeszcze taki problem ?
To że cały czas pokazuje Ci poziom paliwa to chyba normalne, ale wskaźnik temperatury silnika na pewno powinien opadać do zera po wyłączeniu samochodu. Co do tego podświetlenia to trudno mi powiedzieć bo u mnie nic koło stacyjki się nie świeci i w sumie nigdy się nie świeciło
A tak w ogóle to podświetlenie stacyjki to jest takie zielone kółeczko, czy nie to?
- Od: 18 lis 2012, 15:40
- Auto: Mazda 323F BA 1,5 16V '96r.
