FOTORELACJA – Naprawa CPU – niedziałające oświetlenie stacyjki
Postprzez siera » 2 gru 2009, 10:28
Oto opis którego nie znalazłem jeszcze na mazdaspeed wiec dorzucam
W 95% procentach za brak oświetlenie stacyjki odpowiedzialne są
– żaróweczka podświetlenia
– bezpieczniki
– tranzystor w CPU
Jeżeli wyeliminowaliśmy 2 pierwsze powody istnieje duże prawdopodobieństwo że winny jest tranzystor w CPU.
Potrzebne wyposażenie:
– lutownica z cienkim grotem
– cyna + kalafonia
– nożyk do tapet
– dosyć duża igła do szycia
– śrubokręt płaski duży i mały
Opis wykonałem dla MX-3 1598cm3 r94
1. Zdejmujemy listwę progową po stronie kierowcy.
2. Po lewej stronie od pedałów pod bezpiecznikami znajduje się osłonka wykonana z plastiku. Zamocowana jest za pomocą,
plastikowych kołków z których należy ostrożnie wyjąc środek i wyciągnąć.
3. Teraz jedna z najtrudniejszych operacji trzeba wyciągnąć sterownik CPU.
Sprawa nie jest prosta gdyż jest no przyczepiony do plastikowej bazy
w której widzimy bezpieczniki i inne gniazda ale od drugiej strony.
Sam CPU trzyma się na 2 zaczepach które łatwo odłamać, po za tym połączony jest gniazdem z 16 pinami.
Proponuję 2 metody
– odłączamy wszystkie wtyczki i gniazda od bazy odkręcamy na dole śrubkę i odginamy trochę całą bazę i mamy znacznie lepszy dostęp do CPU
– Nic nie odłączamy bierzemy płaski śrubokręt, uważnie odczepiamy zatrzaski i próbujemy podważyć cały CPU aby odszedł od bazy
( nie zahaczamy śrubokręta o zatrzaski gdyż na pewno je odłamiemy ).
4. Jeżeli uda nam się już wydostać CPU widzimy plastikową skrzyneczkę.
Na boku widać również małe zatrzaski które delikatnie podważamy aby dostać się do środka. (DELIKATNIE)
5. Na foto poniżej wspomniany tranzystor (zaznaczony na czerwono). W MX-3 jest to tranzystor NEC'a model 2SK1274
Dokładnie ten model jest prawie nie do odstania na polskim rynku więc z wydrukowaną dokumentacja (link niżej) należy udać się do jakiegoś dobrego sklepu
z elektronika i poprosić o dobranie czegoś podobnego. (może być w obudowie TO-220)
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/6051/NEC/2SK1274.html
6. Kiedy mamy już nasz tranzystor zapewne jest on w obudowie TO-220 ;] należy trochę zmniejszyć średnicę nóżek.
Można to robić papierem ściernym ale cala operacja trwa wieki.
Lepiej użyć noża do tapet i delikatnie zeskrobać trochę z każdej nóżki.
Poniżej słabe zdjęcie nowego tranzystora w obudowie TO-220
7. Ten fragment moga pominąc osoby obeznane w lutowaniu :)
Innym zalecam następującą metodę.
a) wylutowujemy tranzystor uważając aby nie przepalić ścieżek na płytce.
b) podgrzewamy punkty lutownicze i kiedy cyna jest jeszcze gorąca szybko wsadzamy tam igłę (taka zwykła do szycia)
cały czas delikatnie nią obracając albo ruszając (z wyczucie żeby nie oderwać ścieżki od płytki).
Sprawdzamy czy tranzystor pasuje w dziurki które wykonaliśmy igła, jeżeli tak wsadzamy go mniej więcej do połowy długości nóżki.
Robimy tak dlatego że obudowa To-220 jest znacznie większa od tej która była tam fabrycznie i po zlutowaniu musimy przygiąć nóżki aby wszystko mieściło
się w obudowie CPU. Jak na zdjęciu poniżej.
Przed lutowaniem należy zwrócił uwagę na odpowiednie włożenie nóżek tranzystora aby nie bawić się podwójnie czyli znowu wylutowywać, obracać i wlutowywać tranzystora !!!
Lutujemy :) uwaga płytka jest dwustronna trzeba dobrze to zrobić z obydwóch stron.
Oto te punkty lutownicze
A tak wygląda po wlutowaniu i przygięcie aby mieścił się w obudowie. Uważam że lepiej aby nie dotykał się z sąsiednim układem gdyż nie wiem jaka jest jego temperatura pracy i ja kto wpłynie na sąsiedni układ.
8. Następnie składamy i idziemy do auta zamontować CPU i zobaczyć na co zdała się nasza praca :)
Jezeli opis jest Ok proszę dołączyć do FOTORELACJI (chociaż ilość fotek nie jest zabójcza :D
Pozdr.
Siera
Od: 16 sty 2009, 20:02
Auto: RX-8 1.3
Postprzez yasko » 2 gru 2009, 16:58
Super relecja tylko nie działają mi zdjęcia.
yasko
Od: 28 maja 2008, 22:06
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez siera » 2 gru 2009, 17:32
hmmm
mi działają bez problemu na różnych kompach więc chyba powinno być ok sprawdz teraz
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez yasko » 2 gru 2009, 18:26
siera napisał(a):hmmm
Pozdr.
Siera
Pewnie firewall firmowy coś miesza jak zwykle. Sprawdzę w domu a weekend zastosuje <jupi>
yasko
Auto: było:
jest: 5 Sport 2.0
Postprzez czacha186 » 2 gru 2009, 21:11
to ja jeszcze dorzucę fotkę żarówki do tego podświetlenia (żarówka po lewej) po prawej dla porównania żarówka w5w( do postojówek ). Niestety nie wiem jakie są oznaczenia tej żarówki a nigdzie nie mogę jej dostać ani nawet kupić :D
pozdrawiam :)
Od: 10 lut 2009, 20:35
Auto: Madzia była 323f BA 1,5b
jest 3 BK 1,6b '07
Postprzez Borys » 2 gru 2009, 21:28
W1,2W ??
Edit: Ankieta uzunięta, bo oczywiście, że się przyda ;)
Ostatnio edytowano 3 gru 2009, 20:32 przez Borys, łącznie edytowano 1 raz
Obrazek Obrazek
Od: 29 lip 2007, 00:00
Auto: Lancer
Postprzez Jacek176 » 2 gru 2009, 21:28
Oznaczenie takiej żarówki to T5 albo R5. Do dostania praktycznie wszędzie :) Pełno tego nawet na allegro. Możesz też kupić diody w różnych kolorach pasujące plug & play :)
Ja jak zmieniałem podświetlenie przycisków na niebieskie to też tutaj zamontowałem sobie niebieską diodę. Wcześniej oczywiście wymontowałem zielony filtr.
Od: 12 wrz 2007, 18:42
Postprzez bartekdw » 3 gru 2009, 19:35
czy może już ktoś grzebał w tym układzie w BA? Jeśli tak to podpowiedzcie czy znajduje się on w tym samym miejscu bo nie mogę go namierzyć :| Lampka przy kluczyku nie działa mi już jakiś czas, żarówka, bezpiecznik sprawny
Obrazek Obrazek
Od: 30 kwi 2008, 20:20
Auto: Mazda 6 gg 2.3 lpg
Postprzez siera » 3 gru 2009, 20:22
Siema
Wyjmij CPU zrób zdjęcia to zobaczymy co jak wyglada :)
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez bartekdw » 3 gru 2009, 20:38
chodzi o to że ja nie mogę znaleźć tego co Ty nazywasz CPU (ja poprostu napisałem układ), buzerek świateł jak działa to też ciężko go dostrzec. Widocznie muszę całą skrzynkę bezpieczników wyjąć i go szukać w pobliżu ale nie teraz :| , auto nocuje pod chmurką, ciężko będzie ze znalezieniem.
pozdro
Obrazek Obrazek
Postprzez siera » 3 gru 2009, 23:52
tak to na schemacie nazywaja :) tez bym to nazwa raczej sterownik niz CPU :)
a co do lokalizacji to pewnie jest w podobnym miejscu bo w 626 tez jest na tej bazie na ktorej trzyma sie skrzynka bezpiecznikow tylko do gory.
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez marcin_klimek15 » 4 gru 2009, 17:17
Może mi ktoś podać jakim tranzystorem można zamienić ten uszkodzony bo w mojej okolicy w sklepach nie mają żadnych dokładnych zamienników a sam w internecie też nie znalazłem.
Od: 10 lut 2009, 23:25
Postprzez siera » 4 gru 2009, 18:00
nie musi być dokładny ;)
parametry mogą być większe (ale z rozsądkiem) :)
ja kupiłem w sklepie (jak niżej), może spróbuj przez telefon coś zapytać
http://www.edapluselektronika.pl/
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez marcin_klimek15 » 5 gru 2009, 00:44
A jaki symbol ma ten który kupiłeś?
Postprzez siera » 5 gru 2009, 11:06
hehe zebym to ja pamiętał ;( (napewno w obudowie TO-220)
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez marcin_klimek15 » 5 gru 2009, 14:44
W takiej obudowie na pewno są tysiące tranzystorów więc nic mi to nie daje ;/
Będę szukał samemu
Postprzez bartekdw » 7 gru 2009, 17:10
ok, udało mi się dokopać do mojego "cpu" :D
wygląda tak
kto może zna piny odpowiedzialne za świecenie tej lampki to polece po ścieżkach i znajdę tranzystor odpowiedzialny za włączenie jej, no chyba że ktoś wie który to tranzystor i mi go po prostu wskaże :P
co, gdzie, jak to później dokładniejsze foty dam, najpierw muszę swój naprawić :>
Obrazek Obrazek
Postprzez maris801801 » 7 gru 2009, 17:28
Witam. A czy wie ktos moze dlaczego, mi zamiast swiecic zarowka z tej stacyjki to się żarzy?. Zarowke jak wymienie to nie swieci w ogole ;d wow
Od: 29 lis 2009, 22:39
Postprzez siera » 8 gru 2009, 09:17
bartekdw Trudno stwierdzic czym sa te male :)
ten IRLZ34 to napewno tranzystor. Stawiał bym na niego aczkolwiek w 323 moze byc inna budowa tego ukladu. Sprawdz na pocztek czy na stykach idących do żarówki jest na stałe +12v w mx-3 jest to realizowane w ten sposób że + jest zawsze a ten "CPU" :) steruje masa która dołącza albo nie :)
maris801801 Sprawdz jakie masz napięcie w gnieździe tej żarówki. Tylko nie zrób zwarcia bo bedziesz musial robic to co opisałem wyżej ;)
Pozdr.
Siera
Auto: RX-8 1.3
Postprzez marcin_klimek15 » 15 lut 2010, 17:18
Mógłby mi ktoś powiedzieć jaki tranzystor mogę tam wlutować zamiast takiego jak oryginalny lub tego którego użył autor bo nigdzie w mojej okolicy ich nie mogę dostać a zamiawiać i płacić za przesyłkę nie opłaca mi się.
