[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Jeśli światło mijania padające na drogę jest ograniczone blaszką przysłaniającą znajdującą się za soczewką to xenon jak i żarówka powinny świecić z wyraźnie widoczną linią... zenonowe lampy nie dają bardziej rozproszonego światła tylko, że się tak wyrażę większe jego natężenie. Czyli długie i tak powinny świecić dalej, tyle że inną barwą i może przez to efekt jest mniej widoczny
Ma ktoś metodę jak ustawić prawidłowo długie? bo w CA jest regulacja. Sam ustawiałem na ośnieżonej drodze metodą prób i błędów
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Ja jak rozklejałem lampy to pozniej ustawiłem odbłysniki na oko i okazało sie ze mam bardzo dobre oko
A tak na poważnie to też poznałbym metode ich ustawiania... czy te długie w naszych X6 też są słabsze niż w innych samochodach? Bo o mijania to ja juz nic nie mowie... będe zakładał zenony-Dla bezpieczeństwa swojego i innych
- Od: 4 mar 2012, 01:28
- Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Jest jeszcze taka bajka, że kąt określony przez producenta auta jest przewidziany dla seryjnego zawieszenia a jeśli ktoś obniży i usztywni auto to straci kilka metrów widoczności
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
sylwo napisał(a):to straci kilka metrów widoczności
liczyles czy zgadujesz?
jak mozesz, to podaj dokladne liczby
Rysowałem linie na ścianie w garażu przed zmianą sprężyn
Z odległości 3m o 3-4 cm spadła wiązka światła. Po regulacji w SKP nie byłem zadowolony bo świeciły nadal za nisko. Dopiero regulacja na ulicy dała pożądany efekt – słupki odległości na drogach się przydają – około 60m
Policzył bym ale w tej chwili nie mam info na jakiej wysokości są soczewki w xedzie.
Zakładając, że soczewka jest na wysokości 50cm a światło powinno padać na odległość 70m to każdy cm obniżenia ujmuje 1,4m.
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Możliwe, że w piątek skoczę się na Komendę Powiatową i spytam się jak to jest. Po drodze skoczę do kilku SKP i również się spytam czy podjęliby się wydania zaświadczenia. I co najważniejsze czy zmiana musi być odnotowana w dowodzie jako adnotacja o sprzęcie dodatkowym.
A tak wgl to kupiłem cos takiego
I powiem szczerze, że napiszę iż nie pasują. Nie mogę ich wcisnąć w klosz
Jak je porównuje z tą co mam zamontowaną to delikatnie jest dłuższa... Ale dlaczego
Dopisano 16 paź 2012, 21:11:
Jak mi w golfie spawał to nic nie odpinał i AKu do tej pory jest
LAJCIK29 napisał(a):Czy jak chcę podspawać delikatnie wydech w madzi to muszę odpinać aku i altka?
Wiesz co, zanim je wsadzisz to przyślij mi swoje reflektory:) Proszę:) Naprawdę, nie będzie żadnej różnicy między tą chwilą przed włożeniem tych żarówek a chwilą w której będziesz wyciągał stopione odbłyśniki...więc po co masz je stopić, lepiej daj mi:)
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Wojtek napisał(a):sylwo napisał(a):Trochę tego nie czaję...
poniewaz ksenon z zalozenia daje 3 razy mocniej niz halogen... po co zalaczac dlugie jezeli na krotkich widocznosc jest swietna?
...z tego wlasnie powodu systemy oswietlenia ksenonowego musza byc polaczone z samopoziomowaniem lamp i ich automatycznym czyszczeniem... czy to za pomoca plynow i spryskow, czy za pomoca wycieraczek...
No właśni dlatego Sylwo
Owszem długie(H3) świeciły dalej, ale przy tym natężeniu i barwie światła, sprawiały wrażenie świeczek
Xedos, konstrukcyjnie ma słabe soczewki i niestety trzeba kombinować, żeby coś poprawić...
Zresztą moc xenonów jest ok 35Watów, a zwykłej żarówki ok 60W, to i ciepło wydzielane przez żarówkę jest większe i może bardziej uszkodzić odbłyśnik.
Siw-y napisał(a):Zanim się stopią odbłyśniki to popłynie instalacja
100W to trochę więcej niż przewidywania projektantów
nie wspominajac tu o tym, ze te 100W daje tylko 600Lumenow.... czyli okolo polowe mniej niz porzadny halogen...
cytat z wiki:
" the H1 is rated 65W (maximum) and 1410 lumens ±15% at 12.8v "
reszte sam sobie dopowiedz
Dopisano Wt, 16 paź 2012, 22:33:
te zarowki sa off road na pokazy... aby wygladaly ladnie
Kupiłem żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało. Nie powiem bo poprawa jest delikatna. Zamiast takiego zółtego światła jest białe. Trochę lepiej widać ale nie za bardzo. Może zakupię takie tylko 55W i zobaczę co to da...
A tak na przyszłość:
Jakie montowaliście Xenonki?? Widziałem takie oprawki w lampy aby ich nie niszczyć, przerabiać.
Strona sprzedającego.
http://moto.allegro.pl/listing/user.php/run?category=4138&us_id=3151036
Moja lubi pić gulfa (http://www.gulf.pl/include/datasheet/pr ... 10W-40.pdf) w dużych ilościach i całkiem ładnie na nim chodzi. A Valvoline też testowałem i nie jest tani ale jest podobno najlepszy do dużych przebiegów.
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
- Od: 16 cze 2011, 19:02
- Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Do dużych przebiegów na popitkę to dobry jest byle jaki byle był a jak nie musimy dolewać to warto zalać Valvoline, Mam farta bo w ciecinie kupuje 5 za ca stówkę. Można go kupić też przez net.
Jaki DOT4 był fabrycznie lany do xedosów?
ktoś ładnego starego RX-7 sprzedaje:
http://otomoto.pl/mazda-rx-7-C26368548.html
http://otomoto.pl/mazda-rx-7-C26368548.htmlno one can fight the tide forever!
DamianSzatan666
Szczerze nie polecam tych żarówek które kupiłeś, świecą słabiej i "oszukują" oczy. Widoczność się pogorszy a pocieszysz się tylko faktem że dadzą barwę białą
w nocy w czasie deszczu nic nie widać...
Już lepiej ryzykować z xenonami.
PS wiem bo sam na takich jeżdżę
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
