[Xedos6 CA] Szybkie pytania
Mazda Xedos 6 1992–1999
Postprzez faraon » 16 paź 2012, 18:28
Ale macie problem z tymi Xenonami. Zakładać 4300K i po problemie. W soczewkę nawet jak wsadzicie 5000K to nic się nie stanie :P
Od: 24 mar 2007, 17:45
Auto: Mazdolot Gh RF
Mitowisi Carisma
Postprzez sylwo » 16 paź 2012, 18:39
Jeśli światło mijania padające na drogę jest ograniczone blaszką przysłaniającą znajdującą się za soczewką to xenon jak i żarówka powinny świecić z wyraźnie widoczną linią... zenonowe lampy nie dają bardziej rozproszonego światła tylko, że się tak wyrażę większe jego natężenie. Czyli długie i tak powinny świecić dalej, tyle że inną barwą i może przez to efekt jest mniej widoczny ;)
Ma ktoś metodę jak ustawić prawidłowo długie? bo w CA jest regulacja. Sam ustawiałem na ośnieżonej drodze metodą prób i błędów <czarodziej>
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Kacpero » 16 paź 2012, 18:44
Ja jak rozklejałem lampy to pozniej ustawiłem odbłysniki na oko i okazało sie ze mam bardzo dobre oko :D nie dośc ze obie lampy są na tym samym poziomie, świecą dalej niż mijania i co najciekawsze- jak jade na "długich" to nikt mi z naprzeciwka nie mruga ;p
A tak na poważnie to też poznałbym metode ich ustawiania... czy te długie w naszych X6 też są słabsze niż w innych samochodach? Bo o mijania to ja juz nic nie mowie... będe zakładał zenony-Dla bezpieczeństwa swojego i innych ;)
Od: 4 mar 2012, 01:28
Auto: Była: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Tymczasowo: Honda Civic EG4
d15b2
Postprzez sylwo » 16 paź 2012, 18:49
Jest jeszcze taka bajka, że kąt określony przez producenta auta jest przewidziany dla seryjnego zawieszenia a jeśli ktoś obniży i usztywni auto to straci kilka metrów widoczności <glupek2>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Wojtek » 16 paź 2012, 18:52
sylwo napisał(a):to straci kilka metrów widoczności <glupek2>
liczyles czy zgadujesz? :>
jak mozesz, to podaj dokladne liczby :P
Postprzez sylwo » 16 paź 2012, 18:58
Rysowałem linie na ścianie w garażu przed zmianą sprężyn :D Z odległości 3m o 3-4 cm spadła wiązka światła. Po regulacji w SKP nie byłem zadowolony bo świeciły nadal za nisko. Dopiero regulacja na ulicy dała pożądany efekt – słupki odległości na drogach się przydają – około 60m :D
Policzył bym ale w tej chwili nie mam info na jakiej wysokości są soczewki w xedzie.
Zakładając, że soczewka jest na wysokości 50cm a światło powinno padać na odległość 70m to każdy cm obniżenia ujmuje 1,4m.
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez DamianSzatan666 » 16 paź 2012, 20:10
Możliwe, że w piątek skoczę się na Komendę Powiatową i spytam się jak to jest. Po drodze skoczę do kilku SKP i również się spytam czy podjęliby się wydania zaświadczenia. I co najważniejsze czy zmiana musi być odnotowana w dowodzie jako adnotacja o sprzęcie dodatkowym.
A tak wgl to kupiłem cos takiego
I powiem szczerze, że napiszę iż nie pasują. Nie mogę ich wcisnąć w klosz :( Jak je porównuje z tą co mam zamontowaną to delikatnie jest dłuższa... Ale dlaczego ??!!
Dopisano 16 paź 2012, 21:11:
LAJCIK29 napisał(a):Czy jak chcę podspawać delikatnie wydech w madzi to muszę odpinać aku i altka?
Jak mi w golfie spawał to nic nie odpinał i AKu do tej pory jest :D
Od: 19 lis 2011, 23:39
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Inne marki i pojazdy.
Postprzez Lowiec » 16 paź 2012, 21:32
Wiesz co, zanim je wsadzisz to przyślij mi swoje reflektory:) Proszę:) Naprawdę, nie będzie żadnej różnicy między tą chwilą przed włożeniem tych żarówek a chwilą w której będziesz wyciągał stopione odbłyśniki...więc po co masz je stopić, lepiej daj mi:)
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Siw-y » 16 paź 2012, 21:55
Zanim się stopią odbłyśniki to popłynie instalacja :P
100W to trochę więcej niż przewidywania projektantów :]
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez sebek-71 » 16 paź 2012, 21:56
Wojtek napisał(a):
sylwo napisał(a):Trochę tego nie czaję...
poniewaz ksenon z zalozenia daje 3 razy mocniej niz halogen... po co zalaczac dlugie jezeli na krotkich widocznosc jest swietna?
...z tego wlasnie powodu systemy oswietlenia ksenonowego musza byc polaczone z samopoziomowaniem lamp i ich automatycznym czyszczeniem... czy to za pomoca plynow i spryskow, czy za pomoca wycieraczek...
No właśni dlatego Sylwo :D
Owszem długie(H3) świeciły dalej, ale przy tym natężeniu i barwie światła, sprawiały wrażenie świeczek :D
Xedos, konstrukcyjnie ma słabe soczewki i niestety trzeba kombinować, żeby coś poprawić...
Zresztą moc xenonów jest ok 35Watów, a zwykłej żarówki ok 60W, to i ciepło wydzielane przez żarówkę jest większe i może bardziej uszkodzić odbłyśnik.
Od: 9 paź 2011, 16:04
Auto: był Xedos 6 2.0V6 140KM
Mazda 3 BL 1,6 MZR
Postprzez Wojtek » 16 paź 2012, 22:30
Siw-y napisał(a):Zanim się stopią odbłyśniki to popłynie instalacja :P
nie wspominajac tu o tym, ze te 100W daje tylko 600Lumenow.... czyli okolo polowe mniej niz porzadny halogen...
cytat z wiki:
" the H1 is rated 65W (maximum) and 1410 lumens ±15% at 12.8v "
reszte sam sobie dopowiedz ;)
Dopisano Wt, 16 paź 2012, 22:33:
te zarowki sa off road na pokazy... aby wygladaly ladnie ;)
Postprzez DamianSzatan666 » 17 paź 2012, 06:19
Kupiłem żeby zobaczyć jak to będzie wyglądało. Nie powiem bo poprawa jest delikatna. Zamiast takiego zółtego światła jest białe. Trochę lepiej widać ale nie za bardzo. Może zakupię takie tylko 55W i zobaczę co to da...
A tak na przyszłość:
Jakie montowaliście Xenonki?? Widziałem takie oprawki w lampy aby ich nie niszczyć, przerabiać.
Strona sprzedającego.
http://moto.allegro.pl/listing/user.php/run?category=4138&us_id=3151036
Auto: Byly:
Xedos 6 2.5 '97
Xedos 6 2.0 '93
MPV 2.0d '05
I inne.
Aktualne:
MX-5 NA '93
Postprzez l3mur91 » 17 paź 2012, 11:38
Pomóżcie z wyborem oleju, bo jutro wychodzi mi wymiana....
Aktualnie mam auto zalane Lotosem 10W40. Chciałbym zmienić na jakiś lepszy jakościowo olej.
Valvoline będzie ok ? Coś półsyntetycznego.
Szczwany Szubrawiec
Od: 29 lip 2009, 16:04
Postprzez Koci@k » 17 paź 2012, 11:41
l3mur91 napisał(a):Valvoline będzie ok ?
<ok>
Aśka
Koordynator ds. Klubowiczów
Od: 15 wrz 2011, 10:04
Auto: Grey Fūjin
Postprzez art_olsztyn » 17 paź 2012, 11:46
Moja lubi pić gulfa (http://www.gulf.pl/include/datasheet/pr ... 10W-40.pdf) w dużych ilościach i całkiem ładnie na nim chodzi. A Valvoline też testowałem i nie jest tani ale jest podobno najlepszy do dużych przebiegów.
no one can fight the tide forever!
Zapraszam na mój mini blog;)
Od: 16 cze 2011, 19:02
Auto: Xedos 6 94' 1.6 16V B6 LPG BRC
Mazda 6, 1.8 120kM, 2003
Postprzez Lowiec » 17 paź 2012, 12:05
Do dużych przebiegów na popitkę to dobry jest byle jaki byle był a jak nie musimy dolewać to warto zalać Valvoline, Mam farta bo w ciecinie kupuje 5 za ca stówkę. Można go kupić też przez net.
E53 3.0d
Postprzez art_olsztyn » 17 paź 2012, 12:24
Jaki DOT4 był fabrycznie lany do xedosów?
ktoś ładnego starego RX-7 sprzedaje:
http://otomoto.pl/mazda-rx-7-C26368548.html
Postprzez KiRi » 17 paź 2012, 12:49
<ok>
Będzie ok, ale to mocno penetrujący olej, ma duże właściwości płuczące. A to w starym silniku może być sporym problemem...
Od: 13 lip 2006, 15:45
Auto: Mazda Xedos 6 CA '96 + KL 2.5 V6
Postprzez noxes » 17 paź 2012, 12:58
art_olsztyn napisał(a):Jaki DOT4 był fabrycznie lany do xedosów?
JA nie ponimaju
Sprzedam części;
Mazda xedos 6 v6
Mazda 626 1.8-2.0
Od: 19 gru 2009, 21:23
Auto: AUDI A4 B6 1.8T
Postprzez sylwo » 17 paź 2012, 14:20
DamianSzatan666
Szczerze nie polecam tych żarówek które kupiłeś, świecą słabiej i "oszukują" oczy. Widoczność się pogorszy a pocieszysz się tylko faktem że dadzą barwę białą ;) w nocy w czasie deszczu nic nie widać...
Już lepiej ryzykować z xenonami.
PS wiem bo sam na takich jeżdżę <oczy>
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
