Sprawdziłem bezpieczniki i ten od świec był spalony-wymieniłem. Przy okazji przeczyściłem styki tego przekaźnika. Jutro sprawdzę czy rano kontrolka się zapali i czy przyczyną mógł być ten bezpiecznik. Mam nadzieję, że tak
- Od: 12 gru 2011, 18:44
- Auto: Mazda 6, 2003 GY, 2.0 CD 121KM
Wiem że gdziś było opisywane ale jakoś nie moge odnaleść, chodzi mi o oliwe do M6 mojej wiem że 5w40-5w30, a czytałem też o 5w20,tylko nie wiem jakiej marki wybrać
5w-20 masz na korku oleju ale mozesz 5w-30 lub , bo widzę że masz gaz 5w-40 np ten
http://allegro.pl/amsoil-european-car-f ... 80333.html
http://allegro.pl/amsoil-european-car-f ... 80333.html Pozdrawiam
Grucha
Zdrowy silnik nie bierze oleju no chyba ze często autostrada i duże prędkości.
Grucha
panowie...
o ubytkach oleju... zapraszam tutaj:
viewtopic.php?f=60&t=43104
to juz nie jest szybkie pytanie..
Mam zalany Mazda Dexelia Ultra 5w30, no i czy moge uzupelnic ubytek Castrol EDGE 5w30 ? Bo akurat wala mi sie takowy w garazu. a dexeli i tak u mnie nie dostane. Czytalem, ze EDGE 5w30 to uniwersalny olej do diesli i benzyniakow, czy lepiej 5w30 magnatec jak juz Castrol ?
Ostatnio edytowano 8 wrz 2012, 20:21 przez qweerty, łącznie edytowano 4 razy
- Od: 21 lip 2012, 20:23
- Auto: Mazda 6 1.8 120KM 2006 Hatchback LPG
Grucha napisał(a):5w-20 masz na korku oleju ale mozesz 5w-30 lub , bo widzę że masz gaz 5w-40
Możesz rozwinąć (albo pokierować mnie do wyjaśnienia) dlaczego przy gazie 5W40? Może też powinienem się "przerzucić"?
Wypowie sie ktos kompetenty co do tego Castrola Edga ?
Jesli sie ma gaz to lepiej sie przestawic na 5w40 ? Bo ja sam tego nie wiem, moze zamiast zrobic dolewki lepiej bedzie zmienic olej na ten przychylniejszy do gazu. Fajnie jakby ktos kompetentny sie wypowiedzial.
Ostatnio edytowano 8 wrz 2012, 20:20 przez qweerty, łącznie edytowano 2 razy
qweerty napisał(a):zamiast zrobic dolewki lepiej bedzie zmienic olej na ten przychylniejszy do gazu
a pytales w dziale LPG?
Dopisano So, 8 wrz 2012, 20:42:
uzupelnienie...
dlaczego pytasz sie o kilka (powiazanych) tematow w dwoch dzialach? jak juz zaczales w jednym (LPG)?
mysle, ze tam powinienes kontynuowac...
kubsztyk napisał(a):Koszt prostowania może oscylować w granicach 50-100zł.
jezeli beda odpryski, to dojdzie malowanie klapy...
Odprysk już jest widoczny wiec prostowanie delikatna szpachla i malowanie czyli kompletna renowacja całego elementu obstawiam 300zł niestety :/
Też zrobiłem sobie małą kukę na drzwiach uszkodzenie trochę mniejsze. Za zrobienie zaśpiewali 250zł, wiec kupiłem lakier zaprawkowy za 30zł troszkę wyprostowałem, a dziurę uzupełniłem zaprawką. No i prawie nie widać :p
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Poczytaj sobie: http://wgnieceniakaroserii.com.pl/oferta.php
i obejrzyj: http://www.youtube.com/watch?v=QPWz36seohA
Gość prostował mi wgniotki już dwa razy i da się to zrobić prawie idealnie. Ale jak jest ostre wgniecenie, a nie łagodnym łukiem, to już się tak nie da. Osobiście wolę jak jest malutka pozostałość po takiej wgniotce, niż żeby na moim aucie siedziała szpachla
kubsztyk napisał(a):Osobiście wolę jak jest malutka pozostałość po takiej wgniotce, niż żeby na moim aucie siedziała szpachla
