Mazda6 2002–2007
Postprzez goran » 7 wrz 2012, 14:03
Sprawdziłem bezpieczniki i ten od świec był spalony-wymieniłem. Przy okazji przeczyściłem styki tego przekaźnika. Jutro sprawdzę czy rano kontrolka się zapali i czy przyczyną mógł być ten bezpiecznik. Mam nadzieję, że tak :)
Od: 12 gru 2011, 18:44
Auto: Mazda 6, 2003 GY, 2.0 CD 121KM
PostTen post został usunięty przez Gość 7 wrz 2012, 21:02.
Powód: dubel... ten post juz jest...
Postprzez brodaM6 » 8 wrz 2012, 08:25
Wiem że gdziś było opisywane ale jakoś nie moge odnaleść, chodzi mi o oliwe do M6 mojej wiem że 5w40-5w30, a czytałem też o 5w20,tylko nie wiem jakiej marki wybrać <nauka>
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez Grucha » 8 wrz 2012, 08:38
5w-20 masz na korku oleju ale mozesz 5w-30 lub , bo widzę że masz gaz 5w-40 np ten http://allegro.pl/amsoil-european-car-f ... 80333.html
Grucha
Postprzez qweerty » 8 wrz 2012, 12:20
Czy ktos sie orientuje jakie wartosci spalania oleju w granicach fizjologii przewiduje producent dla silnika 1.8?
Czy jesli sie ma instalacje gazowa spalanie oleju moze sie nasilic?
Od: 21 lip 2012, 20:23
Auto: Mazda 6 1.8 120KM 2006 Hatchback LPG
Postprzez Grucha » 8 wrz 2012, 14:01
Zdrowy silnik nie bierze oleju no chyba ze często autostrada i duże prędkości.
Grucha
Postprzez Wojtek » 8 wrz 2012, 14:52
panowie...
o ubytkach oleju... zapraszam tutaj:
viewtopic.php?f=60&t=43104
to juz nie jest szybkie pytanie.. :P
Postprzez qweerty » 8 wrz 2012, 15:50
Mam zalany Mazda Dexelia Ultra 5w30, no i czy moge uzupelnic ubytek Castrol EDGE 5w30 ? Bo akurat wala mi sie takowy w garazu. a dexeli i tak u mnie nie dostane. Czytalem, ze EDGE 5w30 to uniwersalny olej do diesli i benzyniakow, czy lepiej 5w30 magnatec jak juz Castrol ?
Ostatnio edytowano 8 wrz 2012, 20:21 przez qweerty, łącznie edytowano 4 razy
Postprzez Mirek » 8 wrz 2012, 20:00
Grucha napisał(a):5w-20 masz na korku oleju ale mozesz 5w-30 lub , bo widzę że masz gaz 5w-40
Możesz rozwinąć (albo pokierować mnie do wyjaśnienia) dlaczego przy gazie 5W40? Może też powinienem się "przerzucić"?
Od: 7 kwi 2007, 21:55
Auto: Mazda 3 BM '14 / 3 BL '09 / 6 GG '02
Mazda 6 GY '03 / 323F BA '96 / 323F BG '92 / 626 GD '89
Postprzez qweerty » 8 wrz 2012, 20:16
Wypowie sie ktos kompetenty co do tego Castrola Edga ?
Jesli sie ma gaz to lepiej sie przestawic na 5w40 ? Bo ja sam tego nie wiem, moze zamiast zrobic dolewki lepiej bedzie zmienic olej na ten przychylniejszy do gazu. Fajnie jakby ktos kompetentny sie wypowiedzial.
Ostatnio edytowano 8 wrz 2012, 20:20 przez qweerty, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez Wojtek » 8 wrz 2012, 20:18
qweerty napisał(a):zamiast zrobic dolewki lepiej bedzie zmienic olej na ten przychylniejszy do gazu
a pytales w dziale LPG? <co?>
Dopisano So, 8 wrz 2012, 20:42:
uzupelnienie...
dlaczego pytasz sie o kilka (powiazanych) tematow w dwoch dzialach? jak juz zaczales w jednym (LPG)?
mysle, ze tam powinienes kontynuowac...
Postprzez qweerty » 8 wrz 2012, 20:57
Troche sie pomotalem. Sorry. Ale skoro juz te posty sa to moze ktos odpowie?
Postprzez matthies » 9 wrz 2012, 14:50
czy możecie mi tak z grubsza oszacować na ile skomplikowane i kosztowne jest wyprostowanie wgniotu jak na zdjęciach poniżej:
ObrazekObrazek
z góry dziękuję!
Od: 10 cze 2012, 17:04
Postprzez dobrzyn22 » 9 wrz 2012, 20:56
przenoszę--->szybkie pytania
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez matthies » 9 wrz 2012, 21:23
dobrzyn22 napisał(a):przenoszę--->szybkie pytania
dzieki, lepiej niech pytanie jest tam gdzie powinno byc ;)
caly czas czekam na opinię drodzy fachowcy ;D
Postprzez kubsztyk » 10 wrz 2012, 18:57
To jest dosyć ostra wgniotka, którą niekoniecznie będzie dało się do końca usunąć. Koszt prostowania może oscylować w granicach 50-100zł.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Wojtek » 10 wrz 2012, 19:01
kubsztyk napisał(a):Koszt prostowania może oscylować w granicach 50-100zł.
jezeli beda odpryski, to dojdzie malowanie klapy...
Postprzez marex » 10 wrz 2012, 19:29
Odprysk już jest widoczny wiec prostowanie delikatna szpachla i malowanie czyli kompletna renowacja całego elementu obstawiam 300zł niestety :/
Też zrobiłem sobie małą kukę na drzwiach uszkodzenie trochę mniejsze. Za zrobienie zaśpiewali 250zł, wiec kupiłem lakier zaprawkowy za 30zł troszkę wyprostowałem, a dziurę uzupełniłem zaprawką. No i prawie nie widać :p
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez kubsztyk » 10 wrz 2012, 21:40
Poczytaj sobie: http://wgnieceniakaroserii.com.pl/oferta.php
i obejrzyj: http://www.youtube.com/watch?v=QPWz36seohA
Gość prostował mi wgniotki już dwa razy i da się to zrobić prawie idealnie. Ale jak jest ostre wgniecenie, a nie łagodnym łukiem, to już się tak nie da. Osobiście wolę jak jest malutka pozostałość po takiej wgniotce, niż żeby na moim aucie siedziała szpachla <nie>
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Wojtek » 10 wrz 2012, 21:51
kubsztyk napisał(a):Osobiście wolę jak jest malutka pozostałość po takiej wgniotce, niż żeby na moim aucie siedziała szpachla <nie>
<spoko>
