Zatankowane złej jakości paliwo? Silnik przerywa. Co robić?
Postprzez mucha2005 » 15 lip 2012, 11:09
Wyjazd ze stacji,przygazowanie przy zmianie biegu do 3500 tysiąca,Po 5 minutach jazdy kontrolka check engine i przerywanie na wolnych obrotach oraz podczas przyśpieszania.
Pomocy jestem w Chorwacji ??
Od: 3 kwi 2011, 21:06
Auto: Mazda CX-5 KF 2.5 4x2 2019
SkyPassion
Postprzez dobrzyn22 » 15 lip 2012, 11:26
na logikę, kiepskie paliwo...
Do sprawdzenia sitko w baku( pod siedzeniem z tyłu),do wymiany filtr paliwa i zalanie baku czymś normalnym...Ewentualnie ASO i sczytanie błędów...
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Wojtek » 15 lip 2012, 12:58
mucha2005 napisał(a):Po 5 minutach jazdy kontrolka check engine i przerywanie na wolnych obrotach oraz podczas przyśpieszania.
szybko dotankuj najlepszej benzynki (czerwonej), a jak masz blisko sklep spozywczy lub market... kup litr denaturatu!
jak juz troszke wzmocnisz paliwo, to kup na stacji cos do czyszczenia ukladow wtryskowych do Pb...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez trebuh_b » 15 lip 2012, 15:38
w Chorwacji złe paliwo to gdzie chłopie tankowałeś? 4 razy byłem i nigdy się nic nie wydarzyło . zalecam serwis i sprawdzenie na kompie błędów
Od: 29 mar 2011, 21:02
Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
Postprzez Wojtek » 15 lip 2012, 15:47
trebuh_b napisał(a):zalecam serwis i sprawdzenie na kompie błędów
tylko najpierw kolega musi tam dojechac... <oczy>
Renault
Postprzez mucha2005 » 15 lip 2012, 15:59
samochód jedzie w miarę normalnie przy większych prędkościach szarpanie jest nie odczuwalne,może spróbować odłączyć akumulator i zresetować kody błędów?po zdjęciu pokrywy plastikowej okazało się że 2 śruby(10) trzymające listwę wtryskową były były do połowy wykręcone a jedna z nich w ogóle wypadła
SkyPassion
Postprzez Wojtek » 15 lip 2012, 16:05
mucha2005 napisał(a):po zdjęciu pokrywy plastikowej okazało się że 2 śruby(10) trzymające listwę wtryskową były do połowy wykręcone a jedna z nich w ogóle wypadła
i Ty pojechales takim autem? <nie powiem>
Renault
Postprzez mucha2005 » 15 lip 2012, 16:23
wszystko do tej pory było w porządku,jak zacząłem szukać przyczyny dopiero to zauważyłem,nigdy bym nie przypuszczał że te śrubki mogą się poluzować. <płacze>
SkyPassion
Postprzez mucha2005 » 15 lip 2012, 16:26
Od momentu wystąpienia problemu przejechałem jakieś 400 km i nic oprócz wymienionego szarpania przy wolniejszych obrotach się nie dzieje.Cały czas pali się check engine.
SkyPassion
Postprzez Wojtek » 15 lip 2012, 23:36
mucha2005 napisał(a):Cały czas pali się check engine.
dolales denaturatu?
Renault
Postprzez maarec » 16 lip 2012, 12:11
przyczyn może być wiele – może po prostu masz świece w kiepskim stanie i nie radzą sobie z gorszym paliwem ?
też mnie dziwi jego jakość – ja co prawda lałem na Chorwacji lpg – ale spalanie zawsze niższe niż w PL i bez problemów.
szerokości, ja do kasowania błędów zabieram laptopa i kabelek z allegro za 40zł – jeszcze nie był potrzebny – ale wszystkim polecam w dalsze trasy :]
Od: 13 kwi 2011, 10:12
Auto: ford cmax
Postprzez mucha2005 » 16 lip 2012, 14:06
Jestem w trakcie szukania denaturatu albo jakiegoś specyfiku do benzyny,muszę może faktycznie sprawdzić stan świec ale najpierw muszę skombinować klucz żeby je wykręcić <płacze>
SkyPassion
Postprzez Wojtek » 16 lip 2012, 17:13
mucha2005 napisał(a):Jestem w trakcie szukania denaturatu
wiaze on "dziwne zwiazki" i lepiej auto pali... a uszlachetniacze to na przeczyszczenie pozniej...
teraz denaturat i dolac jak najlepszego paliwa... do pelna
Renault
Postprzez mucha2005 » 16 lip 2012, 18:33
a co ze skasowaniem błędów,spróbować odłączyć akumulator żeby przestała palić się ikonka check engine ?
SkyPassion
Postprzez rdy » 16 lip 2012, 20:25
i co to da, jak za 50-300km się znow zapali
Od: 8 sie 2011, 19:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez Arek_78 » 16 lip 2012, 20:32
Jak wyjeździsz to paliwo, to po zatankowaniu "lepszego" odłącz aku i wtedy zobaczysz. Jak chceck powróci to coś się spierdzieliło. Paliwo mogło nie być przyczyną, a zwykły zbieg okoliczności ze zgaszeniem auta.
Od: 1 cze 2009, 06:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez Wojtek » 16 lip 2012, 23:54
jezeli to bylo paliwo... to kontrolka powinna sama po jego wypaleniu zgasnac...
jezeli nie to:
Arek_78 napisał(a):Jak chceck powróci to coś się spierdzieliło.
Renault
Postprzez mucha2005 » 17 lip 2012, 17:13
no to lipa,byłem w serwisie bosha ,zdjagnozowali spadek kompresji na 2 cylindrze ,to niestety nie paliwo,pytanie czy dociągnę tym autem do polski nie piłując go i jadąc spokojnie,dałem radę tak przejechać około 400 km i nic więcej na razie się nie dzieje ;–(((
SkyPassion
Postprzez Arek_78 » 17 lip 2012, 17:55
Tak czy siak czeka Cie remoncik. Ja bym jechał do PL.
Postprzez maarec » 17 lip 2012, 21:09
jedź do pl, będzie ok.
kontroluj poziom oleju – często – co 300km góra
Auto: ford cmax
