Pomocy jestem w Chorwacji
Zatankowane złej jakości paliwo? Silnik przerywa. Co robić?
na logikę, kiepskie paliwo...
Do sprawdzenia sitko w baku( pod siedzeniem z tyłu),do wymiany filtr paliwa i zalanie baku czymś normalnym...Ewentualnie ASO i sczytanie błędów...
mucha2005 napisał(a):Po 5 minutach jazdy kontrolka check engine i przerywanie na wolnych obrotach oraz podczas przyśpieszania.
szybko dotankuj najlepszej benzynki (czerwonej), a jak masz blisko sklep spozywczy lub market... kup litr denaturatu!
jak juz troszke wzmocnisz paliwo, to kup na stacji cos do czyszczenia ukladow wtryskowych do Pb...
w Chorwacji złe paliwo to gdzie chłopie tankowałeś? 4 razy byłem i nigdy się nic nie wydarzyło . zalecam serwis i sprawdzenie na kompie błędów
- Od: 29 mar 2011, 20:02
- Auto: Mondeo MKIV 2009 2.0 TDCI GHIA X -173km i 408NM!!
trebuh_b napisał(a):zalecam serwis i sprawdzenie na kompie błędów
tylko najpierw kolega musi tam dojechac...
samochód jedzie w miarę normalnie przy większych prędkościach szarpanie jest nie odczuwalne,może spróbować odłączyć akumulator i zresetować kody błędów?po zdjęciu pokrywy plastikowej okazało się że 2 śruby(10) trzymające listwę wtryskową były były do połowy wykręcone a jedna z nich w ogóle wypadła
- Od: 3 kwi 2011, 20:06
- Auto: Mazda CX-5 KF 2.5 4x2 2019
SkyPassion
mucha2005 napisał(a):po zdjęciu pokrywy plastikowej okazało się że 2 śruby(10) trzymające listwę wtryskową były do połowy wykręcone a jedna z nich w ogóle wypadła
i Ty pojechales takim autem?
przyczyn może być wiele – może po prostu masz świece w kiepskim stanie i nie radzą sobie z gorszym paliwem ?
też mnie dziwi jego jakość – ja co prawda lałem na Chorwacji lpg – ale spalanie zawsze niższe niż w PL i bez problemów.
szerokości, ja do kasowania błędów zabieram laptopa i kabelek z allegro za 40zł – jeszcze nie był potrzebny – ale wszystkim polecam w dalsze trasy![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
- Od: 13 kwi 2011, 09:12
- Auto: ford cmax
mucha2005 napisał(a):Jestem w trakcie szukania denaturatu
wiaze on "dziwne zwiazki" i lepiej auto pali... a uszlachetniacze to na przeczyszczenie pozniej...
teraz denaturat i dolac jak najlepszego paliwa... do pelna
Jak wyjeździsz to paliwo, to po zatankowaniu "lepszego" odłącz aku i wtedy zobaczysz. Jak chceck powróci to coś się spierdzieliło. Paliwo mogło nie być przyczyną, a zwykły zbieg okoliczności ze zgaszeniem auta.
jezeli to bylo paliwo... to kontrolka powinna sama po jego wypaleniu zgasnac...
jezeli nie to:
jezeli nie to:
Arek_78 napisał(a):Jak chceck powróci to coś się spierdzieliło.
no to lipa,byłem w serwisie bosha ,zdjagnozowali spadek kompresji na 2 cylindrze ,to niestety nie paliwo,pytanie czy dociągnę tym autem do polski nie piłując go i jadąc spokojnie,dałem radę tak przejechać około 400 km i nic więcej na razie się nie dzieje ;–(((
SkyPassion
